Vibracion 100km/h - 120 km/h
+8
aaron blanco
Mauricioxj
elruso
juankrlos17
alejoccs
RicardoXJ
omarfarinez
12 participantes
Buenas,
Compañeros tal como lo habia comentado en anteriores oportunidades aun tengo la vibracion en la burra... Ya realice el respectivo balanceo y mejoro un poco .. PERO la cuestion esta voy en 100 va fina ni se siente ... llega a 105 - 110 Vibra... Pero llega a 115 - 120 y se le quita... por lo q me comento carlos dias... podria ser el cardan delantero q necesita balanceo.... Ahora bien... Mientras .. Puedo lanzarme un viajesito asi mismo ??? Es muy peligroso o nada que ver???
Saludos...
Saludos...
- Cantidad de envíos : 313
Re: Vibracion 100km/h - 120 km/h
tanto el cardan delantero como el trasero, cualquiera de los 2 puede ser..... en q t puede perjudicar a parte de la vibracion? en q poco a poco va dañando las estoperas donde entran los cardanes al transfer
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Ahhh
Bueno eso explicaría porq la transmisión delantera empezó a gotear un poquito de aceite, por donde entra el cardan delantero :s ..... Buen punto ese Ricardo pero chamo no me quiero quedar encerrado PERO tampoco quiero joder la burra... seria muy inconsciente de mi parte un viajecito??? Jajajajaj
men pero si es el cardan delantero sacao y viajas sin el y listo
alejoccs- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 354
Localización : santa edivigis
Mi Burra : renegade 97
Yo tengo exactamente la misma falla, y efectivamente esta botando aceite por la estopera del cardan delantero. no pense que podria ser eso. cuando hice el balanceo fui a reclamar y me dijeron que podrian ser los cauchos pero tiene mas sentido lo del cardan. saben de algun sitio donde hagan ese trabajo ? el de balancear el cardan ? y que tal dificil seria cambiar la estopera de la transmision delantera ? ya tengo el repuesto solo faltan las ganas para ponerme a hacer eso.
juankrlos17- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
Es q ese es el detalle necesito llegar 4x4....... Chamo aqui en la zona hay un pana q lo hizo pero no es nada economico por eso queria esperar hasta despues del 1er de mayo.... NO lo puedo quitar el cardan porq no tendria pa usar la 4low !!!!
mi pana pero esa camioneta la levantaron o le has cambiado la base de la caja¿? me imagino que sabes lo de bajar la caja 1" no puede ser eso..si no para descartar que cardan es saca una la ruedas y luego el otro igual aunque seguro es el de atras...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Q mas viejo.... Bueno yo compre la burra levantada... Tiene como 3,5 .... Baje la caja 1'' porque pensaba que era eso ..... Pero nada Los cauchos no tienen ni un mes... ya estan balanceados !!! De verdad es poco probable que sea uno de los cauchos... Pero cualquier cosa puede pasar (tendria q tener mucha mala suerte para q sean un caucho NEW) ... Yo me voy hacia lo del cardan delantero porq como veo q la transmision esta botando aceite por la estopera... Pero bueno Será q no viajo entonces :s porq el problema es que ahorita no tengo mucho tiempo ni dinero disponible para hacerle las reparaciones ... Queria por lo menos una playita.. Ustedes saben pa aligerar el estressss!!!
Has una prueba mi pana... bajalo y rueda la camioneta sin el cardan delantero... si deja de vibrar ya sabes que es eso lo que ta jodiendo... cambiale sus 3 crucetas y yap... eso es como 50 lin cada una y te quitas ese peo de encima y viajas traquilazo pa donde quieras!!!
Saludos...
Saludos...
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Mauricioxj escribió:Has una prueba mi pana... bajalo y rueda la camioneta sin el cardan delantero... si deja de vibrar ya sabes que es eso lo que ta jodiendo... cambiale sus 3 crucetas y yap... eso es como 50 lin cada una y te quitas ese peo de encima y viajas traquilazo pa donde quieras!!!
Saludos...
MAURICIOXJ NO ES ASI DEL TODO, TIENES EN PARTE RAZON DE BAJAR EL CARDAN Y QUE LA PRUEBE SIN EL Y CAMBIAR LAS 3 CRUCETAS PERO ESE NO ES EL PROBLEMA. EL PROBLEMA ES EL JOKIE CENTRAL QUE DEBE CAMBIARLO PERO SI Y SOLO SI TIENE JUEGO EN EL MISMO, TAMBIEN APROVECHA Y ENGRASA EL BIONICO DE LA RODILLA DE CHIVO, DESARMALO Y CONSTA D EUN RESORTICO Y UN POLIN, AUNQUE TAMBIEN CABE DESTACAR QUE PUEDE SER EL BIONICO MISMO MALO QUE TIENE UNA ESPECVIDE DE ROTULA DONDE GIRA LA PARTE FIJA DEL MISMO..
UN CARDAN NO TE VIBRA ASI POR CRUCETA, LA CRUCETA SUENA UIQUIUIQUIUIQUI O ESCUPE UN DADO DE UNA O PARTE LA CRUCETA COMO TAL, PERO LA VIBRACION ES POR EL JOKIE CENTRAL QUE SE DEBE SUSTITUIR EN UN TALLER DE TORNO Y LUEGO BALANCEAR EL CARDAN, O TAMBIEN PUEDE SER P`ROBLEMAS CON EL GRUPO D ELA TRANSMISION DELANTERA, EL CUPLON DELANTERO O EL MECANISMO QUE SUJETA EL CARDAN Y ACOPLA EN EL TRANSFER.
Saludos...
y no te olvides de balancear.... en el km.0 de la panamericana lo hacen
y no podra ser el amortiguador de la direccion??
aaron blanco- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : caracas-venezuela
Mi Burra : jeep renegade año 99
buenas noches mi pana ya revisaste el tren delantero yo tengo ese mismo problema tengo el terminal del brazo pigman y el terminal del lado del piloto malos me imagino que por eso es la vibracion cuando tenga chance los cambio y comento a ver!!!! saludos
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Omar mi pana ! quitar ese cardan son como 10 minutos, mientras buscas la llave y te acuetas en el piso con la alfonbrita, etc... Y ponerlo men es la misma cosa! si te vas para algun lado mañana, quitalo un momento y cuando llegues al apartaco de los panas o de las amiguitas! antes de arrancar para la playita ! Tu sales de primero rapidito donde la burra y le pones el cardan chola... Y bueno para regresarte lo mismo men... Saludos y mosca por la via ( SI TOMAN DE MAS, NO MANEJEN. ES MEJOR QUE PONGAN A LA GEVA Y LA VAN CRITICANDO TODO EL CAMINO JAJAJA )
TOTIX3- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Localización : Caracas - El Tigre Anzoategui
Mi Burra : XJ CLASSIC 01, Lift 4.5, Ranchos 9000, BFG A/T 32x11.5.
Mi Comentario: : Disfruta tu rustico! Cuida tu ambiente...
Fecha de inscripción : 04/01/2009
Buenas tardes amigos, omar no se si ya solucionaste el problema, a mi me pasa lo mismo vibra al pasar de 80km es minimo pero lo hace, ya he bajado varias veces el cardan delantero y esta todo perfecto, pero en ambas partes donde o he llevado me han dicho que lo lleve a balncear, por lo menos aca en Trujillo no hay sitio que lo haga me toca ir a Barquisimeto si hay alguien que conosca donde lo hagan se lo agradezco, por otro lado me han comentado que la rodilla e chivo o rotula se deforma, no se si sera mejor cortar el cardan y alargarlo o tratar de buscar otra rodillo, puesto que los precios estan muy altos y no se encuentran que sugerencias me podrian dar para solventar.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Buenas noches amigos, quisiera saber si alguien sabe por favor en que venta de repuestos (telefonos) se puede encontrar la espiga y el yoke para una Xj 00, les agradezco la informacion.
Que mas mi pana.... Bueno todavia no he solventado el problema... lo que hago es que ando a 90 --- o a 100 o mas de 120 jajaj no es solucion pero bueno ... estoy cuadrando para hacerle el chequeo completo porq tengo entendido q balancear el cardan y todo lo demas pasa de 1000 Bsf..... Si no preguntale a carlos diaz....
Saludos...
Saludos...
Gracias viejo de todos modos si preguntas por la espiga y el yoke o encuentras telefonos de casa de repuestos que lo vendan te lo agradezco.
hay que montar el bionico de la rodilla de chivo nuevo y montar el jokie y donde encaja dicho elemento
Un primo lo hizo y eso le salio en 1200bf y eso fue hace como 4 meses o sea ahorita calculale unos 200 bf mas
- Cantidad de envíos : 481
» vibracion de xj entre 80 y 100km
» VIBRACION XJ EN CHEROKEE CLASSIC 4X4 ENTRE 80/100KM EN EL VOLANTE
» mi xj no pasa de 100km/h 4.0 sinc
» COMO HAGO PARA QUE NO VIBRE LA CAMIONETA CUANDO VA 100KM
» vibracion e
» vibracion e
