Posible falla de bomba de gasolina Ayuda!
Mensaje por pcduto el 5/5/2009, 9:13 am
que tal amigos
creo que la bomba de gasolina se esta tirando 3 plegarias
Les cuento, esta madrugada fui a trabajar e iba como a 120 cuando fui a subir la velocidad senti que la camioneta me corcovio un poco y despues por que que trata de subir la velocidad la camioneta no respondia, luego baje a 100 y se le quito la falla, claro no le exigi mas a la camioneta, luego la acelere un poco mas para ver y respondio sin problemas,
cuando regresaba tipo 6 am a mi casa volvi a sentir la falla a 120, bajo la velocidad y la camioneta andaba bien, al subirla de nuevo fino hasta que llego a 120 de nuevo, bueno alli me di cuenta que estaba en reserva con la gasolina puesto que me predio la luz, yo dije seguramente a esa velocidad la gaslina que le queda al tanque se esta moviendo y la bomba no esta chupando gasolina como es, bueno paro la burrit y me voy a dormir,
esta maniana me levanto y voy le pongo el tanque full de gasolina y me voy a caricuao, le saque la miercoles al carro 2 veces, es decir fui y vine hasta montalban 2 veces y varias oportunidades a 140, el carro no registro fallas como la de anoche!
ahora llamo a un mecanico y me dice que es raro porque cuando la luz prende aun queda gasolina en el tanque como para llegar a la guaira, tonces yo digo sera que si pero a esa velocidad la inercia la fisica termonuclear etc ete no hace que la gasolina no este en el fondo del tanque si no pegada a un costado y evite que que la bomba chupe?
algo raro!
yo voy a probar estos dias el carro, espero que no sea la bomba porque de pana no tengo tiempo ni plata ahora para arreglar ese tema!
PD: que opianan ustedes a mi es la primera vez que me pasas porque de pana nunca dejo baciar el tanque lo de anoche fue porque no pensaba pararme en la madrugada a hechar gasolina!
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Cantidad de envíos : 971
Mi Burra : DODGE RAM
Re: Posible falla de bomba de gasolina Ayuda!
Mensaje por MAXITORQUE el 5/5/2009, 9:37 am
Es normal si esta en reserva o la luz encendida o esta chupando sucio, anormal es cuando tenga medio tanque o el tanque full eso fue unas basurillas que chupo el sistema!!
Cantidad de envíos : 9791
Mensaje por juankrlos17 el 5/5/2009, 10:07 am
Para mi que es algo normal, la semana antepasada baje el tanque para limpiarlo y estaba limpio, sin embargo lo enjuague, le meti aire a la tuberia desde la flauta y limpio, luego le eche un tobo de gasolina que le habia sacado y cuando iba camino a la bomba en subida me paso eso, de hecho no podia acelerar a mas de 2000 rpm porq se desmayaba, le puse full el tanque y se le quito. para mi es que la poca gasolina que le queda se va a un costado del tanque y la bomba no chupa bien. porq la bomba chupa justo en el centro del tanque.
juankrlos17
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 75
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
Mensaje por pcduto el 5/5/2009, 11:38 am
al parecer si es eso
acabo de subir los teques y le saque los pistones por el escape! Y NO FALLO PARA NADA!
espero que eso sea todo jejej por ando medio pegado jajajaj
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
