LUZ DE PLACA TRASERA
xj2000
JONKA2009
BUENAS MIS COMPAS.. ALGUNO DE USTEDES SABE CUAL ES EL FUSIBLE DE LA LUZ DEL PORTAPLACA TRASERO. A REVISAR A VER.. EL LIO ES QUE NO PRENDE ESA LUZ NI CON BOMBILLO NUEVO.. AH Y TAMPOCO PRENDE LA DE LA MALETA POR DENTRO... ESO ESTABA FINO.. Y NOSE QUE PASO.. SERA QUE ME TOCARA ELECTROAUTO PAPA. ALGUNO RECOMENDABLE?? QUE CONOZCAN
- Cantidad de envíos : 231
Re: LUZ DE PLACA TRASERA
Buenas tardes viejo, ya revisaste el enchufe o socalo donde va el bombillo aveces puede que se sulfate y no haga buen contacto, limpialo con limpiador de contacto sino tienes a lo casero esprime dos limones y con una inyectadora lo rocias y luego pruebas.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Si no estoy equivocado el fusible que controla la luz del porta placa trasero es el mismo que el de la luz de ciudad (cocuyo) izquierda trasera
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
puede ser que terngas problemas con el ramal de cables que va hacia atras por el techo....
A mi camioneta no le prende el limpia parabrisas y cuando abro la compuerta y el switch esta pasado y el limpia parabrisas encendido ahi si prende el problema esta en los cables pero no lo he arreglado..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Panas ese es el ramal de cables que va hacia la puerta de atras (barajo chinazos), asi estaba la mia, no prendia limpia parabrisas, ni luz de placa trasera y era que en el ramal se habian partido la mayoria de los cables, en la parte donde estan las bisagras, claro con el abrir y cerrar de la compuerta los cables se fatigan y a la larga se parten, hay que reponer todo ese cableado y listo. Electroauto papà.
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
no mi panita yo soy mas pratico
saco del stop un cable positivo que sea de la luz del cocuyo y listo si tanto rollo de ramal ni nada bueno mas nada saludos a los panas
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 914
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
SCHIRINOS escribió:saco del stop un cable positivo que sea de la luz del cocuyo y listo si tanto rollo de ramal ni nada bueno mas nada saludos a los panas
por esas vai.. es que se incendian las burras..... jajaja gracias a todos compas
» Transmision Trasera
» TRANSMISION TRASERA
» Barra Trasera
» transmisión trasera?
» punta de eje trasera
» Barra Trasera
