Duda sobre la Xj CREO Q ES COLLARIN
+9
Wladimirjpn
Yango
cyberelc
leoxj01
MEFA
elruso
Chuinho
13 participantes
buenas noches amigos en el dia de hoy firme por fin la burra es una Renegade 99.. y hoy por cierto me fije que cdo soltaba el croche es decir en neutro sonaba algo parecido a una maraca claro muy minimo y cdo metia el clutch se quitaba segui monitoreando y apenas lo medio tocaba se quitaba y en otras oportunidades se quitaba de la nada ... llame al dueno anterior y me comento que era resequedad del collarin que no me preocupara.
que hay de cierto de esto?? claro el sonido no es grave porq inclusive a veces se quita ,, los cambios estan perfecto , retroceso perfecto.,, sinceramente el clutch sale donde debe ... que podria ser????
a la espera de sus comentarios... gracias............
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Duda sobre la Xj CREO Q ES COLLARIN
eo56670 escribió:buenas noches amigos en el dia de hoy firme por fin la burra es una Renegade 99.. y hoy por cierto me fije que cdo soltaba el croche es decir en neutro sonaba algo parecido a una maraca claro muy minimo y cdo metia el clutch se quitaba segui monitoreando y apenas lo medio tocaba se quitaba y en otras oportunidades se quitaba de la nada ... llame al dueno anterior y me comento que era resequedad del collarin que no me preocupara.
Cuando el collarin echa varilla suena como si fueran unos grillitos...cuando hace eso sale cambio....por lo que veo el dueño anterior no te lo comento....una pregunta nunca probo la camioneta contigo? sonaba el cluth?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
la mia despues de haberle echo el croche empezo con ese sonido con todo y eso ue el collarin es mopar, no le pare (recuerda que no puedes usar esta palabra) y sigo asi de todas formas entran bien los cambios.
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Gracias amigo por cierto hoy la prendi en horas de la mañana y no senti nada claro no es constante es como un cascabeleo muy leve.. pero tendria que seguir monitoreandola ya que apenas la compre ayer... a la espera de mas comentarios... muchas gracias....
si es como un maraqueo como dices me preocupa un pelo mas.. cuando es el collarin es mas como un zumbido estando en neutro y cuando tienes tiempo rodando y al meter croche se calla inmediatamente si sacas el croche comienza d nuevo.. el maraqueo me preocupa pq puede ser metal con metal y puede q el collarin no este en su sitio o algo por el estilo sigue a la espera d fallas o algun otro sonido
ese ronquido que suena en neutro y cuando pisas el clutch se quita es totalmente normal en las XJs...
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
leoxj01 escribió:ese ronquido que suena en neutro y cuando pisas el clutch se quita es totalmente normal en las XJs...
en la mia no hace eso y con todo y eso ya le sale cambio de cluth
Chuinho- MIEMBRO
en mi caso con el tj tenia ese ruido le camie todo el sistema platos collarin y demas y siguio igualito y hasta mas y cuanto mas se calienta mas lo hace pero nunca me zapatea el carro ni dejan de entrar lo cambios
en fin no le pare mas (recuerda que no puedes usar esta palabra)
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
Para mi si es el collarín, cuando se esta dañando se manifiesta con diversos sonidos, aunque eso no quiere decir que se dañara inmediatamente, puede durar así mucho tiempo, y cuando el cluch esta nuevo y suena, se pudo dar el caso que al montar la caja se moviera un pelo. Ojo no soy mecánico, baso mis comentarios en experiencias propias.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
X2
dale pata a esa vaina, revisale los fluidos de caja, transfer y transmisiones y listo
slaudos
gracias
Buenos mis panas me dare de cuenta que es una maña que a lo mejor tenia seguire probandolo haber si no me hecha varilla los mantendre al tanto ... lo que si necesito que por favor me recomienden donde puedo reparar el cajetin ya que la persona que me lo vendio me comento que tengo que hacerle eso ya que creo que bota por una manguera... gracias a todos por sus consejos.
Pana la mia tambien tiene ese problem y al igual que a cyberlec mientras mas caliente mas ronca, cuando voy en viaje y me detengo a hechar gasolina ronca bastante pero nunca ha botado velocidades ni zapatea ni nada parecido...
si no zapatea, o bota los cambios Despreocupate...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Gracias
que tal amigos hoy monitorie la burra y efectivamente es el collarin cdo calienta suena mas ,,, claro esta que no me bota ninguna velocidad acepta los cambios sin problema pero no se que consecuencias pueda pasar???? .. veo comentarios de ustedes que no es un mal de morir ... pero quisiera saber si al cambiar el collarin tengo que cambiar todo el sistema es decir plato, disco???? porq sinceramente veo que el clutch sale normal .....
y efectivamente cdo meto asi sea 1cm el pedal se le quita me dijeron que a lo mejor el dueno anterior se acostumbro a tener el pie siempre pisando el pedal de clutch donde este se comio o se desgasto de una manera y por eso suena .. claro es un comentario ... pero me tranquiliza un poco saber que algunas XJ le pasa lo mismo pero repito esto seria grave ..??? puede esperar??? que es lo peor que pueda pasar??? ...
Gracias.... n Saludos..
Pana mi burra presenta el mismo sintoma, y al igual que tu me tranquiliza un poco saber que no es una cosa de urgencia...
Sin embargo hubo una persona que me comentó que ese ronrroneo podria ser causado por la rolinera de la caja,
que piensan ustedes de eso compañeros?
Mi Burra : XJ Renegade 2000
josel82 escribió:Pana mi burra presenta el mismo sintoma, y al igual que tu me tranquiliza un poco saber que no es una cosa de urgencia...
La rolinera cuando esta dañado causa el zapateo al arrancar tengo entendido..
Si fuese la rolinera no sonara con la camioneta detenida no esta de mas revisar pero lo primero que te va a decir un mecanico es que hay que hacer el cluth nuevo, yo tengo dos años y medio con mi xj y siempre ha tenido ese ronroneo unos ias si otros no, o no se si es que estoy acostumbrado pero no tiene ningun problema los cambios ni zapatea la caja ni nada...
Saludos..
Dale pata a esa burra, esa lo que quiere es carretera!!!!jajajaajja.
Cuando el sistema presente mas desgaste y ya estes con el pedal casi que a fondo, ahi si, bajas el sistema,mandas a rectificar en torno de precision el plato, y monta el collarin y disco y rolinera todo lo que se le pueda sustituir en ese cambio o mantenimiento preventivo/correctivo.
Muchachones yo cuando compre mi burra (hace 1 año "Casi") tenia el mismo ruidito y un pana mecanico de la jeep me dijo que es la orquilla del cluch (o como c escriba) que se mueve y pega un pelo porai y el me dijo que no era mal de morir y ademas le empece a dar pata y pata viaje y viaje hasta que c le quito el sonido. Actualmente no suena nada.....
- Cantidad de envíos : 481
gracias a todos
bueno hermanos del club la verifico mi mecanico de confianza y me dijo que es el collarin que no me diera mala vida ya que el clutch esta bien que lo rodara unos meses mas ... y que vaya comprando los repuestos para ya tenerlos... asi que le dare pata y mas nada jejeje manana empezare a llamar a pedir precios.. el unico sitio a donde llame fue rusticar y me dijeron que el collarin costaba 400 original Mopar ... claro esta que le comprare todo de una vez para hacer un solo trabajo .... no se si el collarin en 400 esta caro??????
ni idea no manejo precios si saben de un sitio con las 3 BBB se los agradezco...
Muchas gracias a todos por los asesoramiento suministrados..... saludos.........................
amigos el domingo andaba en morrocoy le estabamos con unos panas y arranque duro ala burra mia y empezo un chillido... rode como 100 metros y se le quito el dia de hoy me suena rodando un pelo ahora no se si sea que le falta valvulina ala transmision delantera ojo la mia vota la 2 pero es x la base de caja que esta mala... cuando arranco duro y dejo de accelerar me la vota! es grabe rodar con el collarin sonando ?? cuando ruedo suena un ronquido no es transmision
napster171- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Mi Burra : Cherokee renegado 2000
Fecha de inscripción : 13/12/2011
» Duda con lubricacion de collarin
» Duda con collarin hidraulico URGENTE /SOLUCIONADO
» Duda sobre el aire acondicionado
» duda sobre el clutch de mi xj
» DUDA SOBRE EL SENSOR DE OXIGENO?
