Ruido en la parte baja del volate
+4
leoxj01
xj2000
ANDRES
P511967
8 participantes
Hola a todos!, promero los felicito por este foro es excelente. Tengo otro problema que se me presentó y es que cuando cruzo el volante hacia la derecha (algunas veces) sale un ruido en la base del volante que no es metalico pero es bien lad... Bueno si alguno de ustedes sabe que puede ser.. Saludos!!
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Re: Ruido en la parte baja del volate
hola, pero especifica mejor que tipo de ruido hace el volante tiene juego axial para arriba y para abajo??
ANDRES- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 95
Mi Burra : RENEGADE 96
Mi Comentario: : CON MI JEEP, DONDE SEA, CUANDO SEA.
triste xq tengo que venderla!!!
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Buenos dias viejo tengo una burra =) tenia un ruido mas bien un golpe muy parecido pero al cruzar a ambos lados, lo cierto que la meti en un puento y empesamos a darle al volante en ambos sentimos y nos dimos cuenta que los tornillos que sujetan una barra no se como se llama la que esta cerca del espiral del lado del chofer estaban flojos se, se ajustaron y listo espero te sirva de algo.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
ANDRES escribió:hola, pero especifica mejor que tipo de ruido hace el volante tiene juego axial para arriba y para abajo??
Pana el ruido es como en la parte donde se ajusta la altura del volante, solamente cuando tengo las ruedas hacia la derecha y las devuelvo a la izquierda pero no es todas las veces, es un ruido como si rozara algo...
Edad : 57
P511967 escribió:ANDRES escribió:hola, pero especifica mejor que tipo de ruido hace el volante tiene juego axial para arriba y para abajo??
mi volante no se ajusta de altura que yo sepa... tiene una palanquita o algo por debajo para afljar y graduar???????
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
hay unos modelos del 98 pa lante que tienen una palanquita en el volante parte inferior izquierda que es para ajustar el angulo del volante, revisa el cardancito de la caña que todo este bien apretado desde el cajetin hacia el volante repasa los tornillos, cualquier cosa floja se transmite por toda la caña hasta tus manos saludos
ANDRES escribió:hay unos modelos del 98 pa lante que tienen una palanquita en el volante parte inferior izquierda que es para ajustar el angulo del volante, revisa el cardancito de la caña que todo este bien apretado desde el cajetin hacia el volante repasa los tornillos, cualquier cosa floja se transmite por toda la caña hasta tus manos saludos
La mia es 2000, gracias pana, el fin de semana le voy a meter lupa a eso!
Edad : 57
No se como sera el ruido del q hablas, pero la mia sonaba como roce en el volante, como de tapiceria. Agarre un pote de wd-40 y se lo eche casi todo y se le quito.
De todos modos revisa como t dicen los otros para descartar.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
joseangel escribió:No se como sera el ruido del q hablas, pero la mia sonaba como roce en el volante, como de tapiceria. Agarre un pote de wd-40 y se lo eche casi todo y se le quito.
Mira deja de estar dando malos consejos... hahaha es joda pana José Ángel. De verdad que a veces esos ruidos son capaces de volverlo a uno loco.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
No viejo, es verdad. X eso le dije "ruido de tapiceria", el mio sonaba era la goma del volante como tal q rozaba con la parte fija, es decir con la pieza de la suichera. Trate de separarlo o cuadrarlo pero nada, entonces le puse wd-40 y listo. No sono mas.
A mi se me presenta ese ruido y es el roce de la goma que lleva la caña en la pared de fuego, con un poquito de vaselina en esa zona de la caña eso se solventa.
Pana no te voy a decir que es porque hay varios factores, pero si te digo:
Si tu volante no ha llevado golpes, como para descuadrarse, si tu airbag nunca se ha disparado y si no mueves la inclinación del volante nunca eso no es roce de tapiceria ni descuadre ni nada de eso. La mia RENEGADE 98 Hace lo mismo un ruido como de roce o visagra al girar a la izquierda normalmente devolviendo, haz una prueba y me dices que tal, metete por debajo (SIN CHINAZO) y hechale grafito o DW40 hacia la caña de dirección FULLL y vas a aver como se quita el ruido, tambien hechale por adentro cerca de los pedales.... En mi opinion eso es una más de las consecuencias de la temperatura del motor TODA VAIN... se reseca y empieza a chillar.
Jean Paul- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Mi Burra : Cherokee Renegade 1998 All ProComp 3" BFGoodrich MTR 31x10.5 All Accel Ignition Parts GPS Garmin Nuvi 11Mts Midlan
Mi Comentario: : ,
Jean Paul escribió:Pana no te voy a decir que es porque hay varios factores, pero si te digo:
Muchas Gracias a todos, ese ruido es como los describio el pana Jose Angel, y el fin de semana me voy a meter por debajo..(sin chinazo jajaja) y echarle WD40 a toda vai... Luego les cuento a ver si se quita.. pero la verdad es que cuando le sale un ruido a estas burras es para volverse loco y como cuesta detectarlo
Edad : 57
Para referencia futura, aplique full WD40 y mande a cambiar la liga de la dirección, limpiar las vias y se le quito el ruido.
Edad : 57
» Ruido (TRRUUUUU) a baja velocidad
» Ruido en la parte delantera derecha de mi burra cherokee limite 4x2 2008
» sonido a baja velocidad
» Problema con presión de aceite
» Luz Baja no prende
