Big 3... Lo conocen???
jose277
Mauricioxj
Buenas noches mis panas.. alquien conoces la tecnica llamada big 3?? que mejorias tendria? es verdaderamente efectiva??? Para el que no sepa de que se trata es de colocar 3 nuevos cables y de mayor medida a los originales..!! uno va de el positivo de la bateria al alternador.. otro de el negativo de la bateria a el chasis o carroceria y el ultimo va desde el chasis o carroceria al motor!! Para el que lo conosca o sepa de el es verdaderamente efectivo para mejorar la conductividad de energia en el vehiculo?? Me interesa hacerle esto a mi camioneta!! Gracias..!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Re: Big 3... Lo conocen???
Bueno el de el positivo al alternador, no lo he hecho, pero el del negativo tierra y motor tierra si lo hice, y en realidad lo hice porque tenia un problemita electrico en mi burra, es muy bueno el trabajo y te queda mandando lo mismo, lo que si es q ta un pelo mas de fuerza a la corriente interna del carro.
Lo puedes hacer tu mismo no tiene nada del otro mundo y en verdad es un muy buen trabajo.
Espero q sea de tu ayuda saludos!
- Cantidad de envíos : 198
Cuando tenga un chace lo hago y les comento que tal fue el resultado..!!! Gracias
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
q mas mi pana... oye en lo que hagas ese Big 3, comentalo x aca, a ver si te mejoro la conductividad... suena interesante y no muy complicado de hacer... para ver si se lo hago a mi burra....
- Cantidad de envíos : 504
Si funciona. Lo importante es conseguir el cable correcto. si vas a hacer el cambio lo ideal es que consigas cable N°1 del utilizado en las maquinas de soldar insdutriales que traen un forro que es resistente al calor, aceite y gasolina.
Mira este link para que veas la modificacion y los resultados.
http://www.jeepin.com/features/cables/index.asp
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Re: Big 3... lo conocen???
gabofalcone escribió:Si funciona. Lo importante es conseguir el cable correcto. si vas a hacer el cambio lo ideal es que consigas cable N°1 del utilizado en las maquinas de soldar insdutriales que traen un forro que es resistente al calor, aceite y gasolina.
mi pana muy bueno el link... aunque esta en ingles, pero a simple vista en las fotos se ve el movimiento... y esto solo mejora la conductividad de corriente dentro del auto? o mejora la corriente en todo a nivel general?
Amigos comenten mas sobre este tema a ver es muy interesante ya que tengo un problemita en mi jeep XJ que hay veces que deja de mandar el alternador y enciende la luz que indica en el tablero y la aguja del alternador se va hacia abajo la cuestion es que ya le hice mantenimiento al alternador y nada se le cambiaron los carbones y nada nose que pueda ser para mi en particular es un falso contacto por algun lado ...... comente quien lo halla hecho!!!!!!!!!!!!!!
GIOVANNI- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
la mejora es simple. se trata de colocar cables de mayor capacidad a los bornes y las tierras. al ser cables de mayor capacidad disminuye la resistencia y se incrementa la cantidad de amperios que puede transmitir, como consecuencia las luces iluminan más, y en teoria todo el sistema eléctrico trabaja mejor ya que recibe mayores cantidades de electricidad.
Lo importante es usar el cable adecuado
Mi Comentario: : ?
gabofalcone escribió:la mejora es simple. se trata de colocar cables de mayor capacidad a los bornes y las tierras. al ser cables de mayor capacidad disminuye la resistencia y se incrementa la cantidad de amperios que puede transmitir, como consecuencia las luces iluminan más, y en teoria todo el sistema eléctrico trabaja mejor ya que recibe mayores cantidades de electricidad.
ahh, si.. suena logico... y como dicen arriba.. la medida del cable es Nº1¿? o cual es recomendable?, y en la foto sale un cable mas delgado... q medida debe ser ese¿?
N°1 o 2 es la medida ideal para los principales. Los mas delgados dice el artícluo que deben ser N°4 o 6.
Mi Comentario: : ?
gabofalcone escribió:N°1 o 2 es la medida ideal para los principales. Los mas delgados dice el artícluo que deben ser N°4 o 6.
Ok!.. gracias gabo por las medidas...!
Mauricioxj escribió:Buenas noches mis panas.. alquien conoces la tecnica llamada big 3?? que mejorias tendria? es verdaderamente efectiva??? Para el que no sepa de que se trata es de colocar 3 nuevos cables y de mayor medida a los originales..!! uno va de el positivo de la bateria al alternador.. otro de el negativo de la bateria a el chasis o carroceria y el ultimo va desde el chasis o carroceria al motor!! Para el que lo conosca o sepa de el es verdaderamente efectivo para mejorar la conductividad de energia en el vehiculo?? Me interesa hacerle esto a mi camioneta!! Gracias..!!
Saludos..!!!
My pana
pero para probarlo puedes poner unos cables en paralelo con los que ya tiene y
amentar la capacidad de conducción y reducir la resistencia del cable si funciona
haces el trabajo completo y si no quitas los paralelos y no a pasado nada
y si funciona me avisas para yo copiarme ja ja ja
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
» Conocen el personaje???
» conocen a alguien www.tucarro.com?
» amigos conocen a alguien que pueda ir hasta mi casa a ver mi jeep
» que amortiguadores puedo montar
