Cajas de Velocidades de nuestras burritas...
Re: Cajas de Velocidades de nuestras burritas...
Mensaje por h2s2@ el 28/10/2010, 1:30 pm
5ta es muy larga y al motor le faltan caballos para aprovechar la relación, por lo tanto si vas en la ARC a 140 KMh en 4ta y cambias a 5ta, la velocidad baja a 130 KmH y hasta ahí llegaste.
Ante todo saludos, pero yo difiero de esto... La 5ta no es una velocidad de fuerza, mas bien es de desplazamiento a menor rpms. En mi camioneta si voy en 4ta subiendo tazon a 100 Kms/h en 2500 Rpms y la cambio a 5ta: esta ultima se mantiene en 100 Kms/h pero a 2000 Rpms.
Yo subo y bajo casi todos los dias de charallave a caracas y visceversa y no he tenido ese bajon de velocidad. Cabe acotar que mi XJ esta stock con cauchos 235, y tambien tuve una XJ 91 con caja AX-15....
h2s2@
Cantidad de envíos : 281
Mi Burra : CLASSIC
Mensaje por PCTECH el 28/10/2010, 1:48 pm
H2, a esa velocidad no pasa el efecto que digo, el problema es cuando vas a velocidades mas altas. A 2500 rpm, el motor todavia tiene mucho torque y caballos que dar, El pico de fuerza de este motor, si no me equivoco, esta en 3200 vueltas. Luego de ese pico, como es normal en los motores, el caballaje va decreciendo. Justo ahí es cuando pasa el efecto que se aguanta el carro. El caballaje decrece y tienes una fuerza aerodinamica mayor. Si tu camioneta tiene una nv3550, intenta acelerara en 4ta hasta llegar a 140 kmh. Luego la cambias a 5ta y tratas de acelerar. Vas a ver que si medio agarras una leve inclinacio hacia arriba le apretas el acelerador y la camioneta tiende a reducir la velocidad. Si haces eso mismo con una caja AX15 la camioneta acelera.
A las velocidades que tu comentas eso no pasa nunca.
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por Pete Mir el 23/11/2010, 4:05 am
hola amigo.. una pregunta. entre las cosas que dicen los mecanicos sobre las fallas de las cajas, habra alguna explicacion de porqué cuando uno coloca una caja en "drive", se queda pegada en 3ra y no cambia sola? esto por supuesto sabiendo que cuando uno la cambia de forma manual, si agarra sus cambios.
tengo una xj 94 se, pero tiene ese problema en la caja, tengo que manejarla de forma manual, arrancando en 1-2, y luego pasandola a 3ra. o drive que en este caso seria 3ra igual fija. no la puedo conducir a mas de 70km.
gracias y espero me puedan ayudar.
Pete Mir
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 70
Localización : Willemstad Curacao
Mi Burra : Jeep Cherokee 1994 SE (Catalina)
Mi Comentario: : Offroad Maniacs Curacao on Facebook
Fecha de inscripción : 20/08/2010
Mensaje por EdgarSG el 23/11/2010, 7:33 pm
Pete Mir escribió:hola amigo.. una pregunta. entre las cosas que dicen los mecanicos sobre las fallas de las cajas, habra alguna explicacion de porqué cuando uno coloca una caja en "drive", se queda pegada en 3ra y no cambia sola? esto por supuesto sabiendo que cuando uno la cambia de forma manual, si agarra sus cambios.
Hasta 70 Suspect???? 3ra llega hasta 120 xD!!! solo que cuando la manejas a lo manual cambia entre 3500 y 4000 rpm Twisted Evil
Esa falla que describes puede tener 4 causas, te las enumero de lo mas facil y barato hasta lo mas complicado y caro:
1.- Guaya de la caja desajustada (se ajusta con un boton y en 1 minuto)
2.- Aceite de la caja muy viejo o quemado o el filtro tapado
3.- El tcu de la caja malo
4.- Algunos selenoides de cambio malos.
Por lo que describes yo me inclinaria mas por la guaya o el tcu
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por PCTECH el 23/11/2010, 7:52 pm
Hermano, apoyo lo que comenta Edgar. Por ahí van los tiros !!!
Última edición por PCTECH el 23/11/2010, 9:08 pm, editado 1 vez
Mensaje por PCTECH el 23/11/2010, 9:07 pm
H2S2@, Las Grand Cherokee sincrónicas no llegaron mucho a Venezuela (solo he visto 2 unidades aqui de modelo ZJ), sin embargo en USA fueron bastante populares. La configuración era la misma que se utilizaba para la XJ, motor 4.0L, Caja AX-15 y transfer NP-231(nunca la vi con NP-242 excepto la automática con 4.0L).
En algunos modelos instalaron el 4.0L mejorado, tres bobinas, levas diferentes y sistema de admisión y escape mejorado.
Esta camioneta es practicamente una XJ mas lujosa, mas grande y con mejores frenos y suspensión
Mensaje por TORTOLERO el 24/11/2010, 4:45 am
Miercoles una Gran cherokee sincronica, esto deve ser un carraso.
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por blitoso el 24/11/2010, 4:49 am
Positivo.. y en brasil si se ensamblaron por patadas.. la grand cherokee 2003 con 242, sincronica 4x4
blitoso
Cantidad de envíos : 1115
Edad : 29
Mensaje por EdgarSG el 24/11/2010, 9:06 am
blitoso escribió:Positivo.. y en brasil si se ensamblaron por patadas.. la grand cherokee 2003 con 242, sincronica 4x4
Shocked Yo quiero una de esassss Embarassed traen el v8 power tech o el high output?
Lo malo del 4.0 en la ZJ o WJ es que parece que tuviera 2 cilindros aterrizados Rolling Eyes por que las camionetas pesan bastante mas que una XJ y se sienten lentassss
Edad : 28
ayuda con la caja de mi burra
Mensaje por Juanediaz el 12/9/2011, 2:56 pm
Buenas tardes, tengo una cherokee 99 y la caja se me acaba de morir, asi que recurro a ustedes para que colaboren con alguien que se considera ignorante en el tema de cajas de cherokee, como reconocer cual es la pegeout y cual es la x15?, donde puedo comprar una caja x15???, que me recomiendas hermano?? Gracias!
Juanediaz
Edad : 30
Localización : pto la cruz
Mi Burra : cherokee 99
Mi Comentario: : nada como un 4x4
Fecha de inscripción : 12/09/2011
Mensaje por LDRNSJ el 26/10/2011, 4:44 pm
Buenas disculpa hace poco me dieron una xj del 88 y resulta y acontece que tiene un sonido raro en la transmision.. al acelerar suena ñññiiiuuuuuu (la transmision) y al enclochar y acelerar el ruido se va y suena solamente el motor.. por favor ayuda que no encuentro arreglo para esto
LDRNSJ
Cantidad de envíos : 31
Edad : 24
Mi Burra : XJ 1988 ( CHOKI )
Mi Comentario: : Para arriba y para abajo, de frente y de retroculo como sea yo paso!! Smile
Fecha de inscripción : 26/10/2011
Mensaje por MAXITORQUE el 26/10/2011, 5:13 pm
Juanediaz escribió:Buenas tardes, tengo una cherokee 99 y la caja se me
LDRNSJ escribió:Buenas disculpa hace poco me dieron una xj del 88 y resulta y acontece que tiene un sonido raro en la transmision.. al acelerar suena ñññiiiuuuuuu (la transmision) y al enclochar y acelerar el ruido se va y suena solamente el motor.. por favor ayuda que no encuentro arreglo para esto
Hola compañeros, bienvenidos al foro.
Abran un post o tema nuevo para pedir ayuda sobre este tema (especifico para sus camionetas XJ) y abran otro post o tema nuevo para presentarse formalmente en el foro. Lean tambien las reglas del mismo. Saludos.
Cantidad de envíos : 9818
Mensaje por PCTECH el 26/10/2011, 5:41 pm
Sres, tal como dice el pana Maxitorque, abran cada uno un post con sus inquietudes
Mensaje por LDRNSJ el 26/10/2011, 7:30 pm
gracias y disculpa... soy nuevo en el foro bro..
LDRNSJ
Edad : 24
Mensaje por Mauricio el 29/11/2011, 6:04 pm
José Herrera escribió:Amigos alguna idea de donde reparan Bien las cajas automáticas para una XJ 96 country? En transmatic me estafaron!
porque dices que te estafaron mi pana, lo digo para no llevar mi burra ahí...
Mauricio
Cantidad de envíos : 6
Edad : 30
Mi Burra : jeep cherokee laredo 4x4
Mi Comentario: : tremendo foro!!!
Fecha de inscripción : 26/11/2011
Mensaje por glaw el 7/3/2012, 6:49 pm
hola amigos tengo una pregunta, acabo de comprar una burrita, y tengo problemas con la caja, hay dias que a esta le puedo hacer los cambios suaves pero hay otros que me cuesta meter tercera y cuarta, le bajaron la caja una semana antes de comprarla, pero tengo ese problema, me recomiendan un buen mecanico no muy carero.
glaw
Cantidad de envíos : 202
necesito saber que clase de caja sincronica tiene mi burra
Mensaje por camachop el 4/5/2012, 10:38 am
mi pana no tienes unas imagenes mas detalladas de las cajas de nuestras burra, me meti por debajo y observe dos manguera una sale del tranfer y la otra cerca de la palanca parece respirarero, y la valbulina se me vota por las manguera ya que cuando la compre esta no estan conectadas en ningun sitios. mi burrita es xj año 91.
camachop
Mi Burra : cherokee año 91
Mi Comentario: : nadien sabe lo que tiene hasta que la venden
Fecha de inscripción : 16/04/2012
Mensaje por laor1978 el 23/5/2012, 6:12 pm
hermanos del foro yo tengo un gran problema con mi burra gran cherokee laredo automatica 4x2 8 cil del 99 no consigo la caja esta es una A500 electronica si alguno de utedes sabe donde puedo ubicar una se los agradesco antemano
laor1978
Localización : cd.bolivar
Mi Burra : Gran Cherokee laredo 4x2
Mi Comentario: : El que no ha tenido nunca un jeep entonces no sabe lo que es un carro de verdad!!!!!!
Fecha de inscripción : 23/05/2012
Mensaje por Venecoin el 17/6/2013, 6:32 pm
ToyoNegro escribió:Como sabemos una burra nunca es identica a otra y por ser de genero femenino tiene el valor agregado del ser muy exigente...  caprichosa... y voluble... etc...
Quizas nunca lleguemos a conocer y comprender del todo a las mujeres (divino veneno) pero a nuestras burras vamos a mirarles bajo la falda a ver que encontramos... Cajas de Velcidades o de Cambios...
Burras (XJ´s y MJ´s) del 88 al 90 presentan la excelente pero nunca bien ponderada caja Peugeot BA10/5 de origen frances. Tiene un cuerpo de aluminio que consta de dos partes que se unen por medio de tornillos.
Burras del 91 al 99 fueron ensambladas con la caja de cambios Aisin AX15 fabricada en Japon. Esta cuenta con un cuerpo unico de aluminio.
Burras del 2000 y 2001 tienen la caja NV3550 comunmente llamada AX30 fabricada por New Venture tambien en cuerpo de aluminio.
Burras Automaticas... AW4 para todos los años...
Identifiquemos las transmisiones automaticas:
Venecoin
Cantidad de envíos : 1129
Mensaje por Tesisplus el 17/6/2013, 6:40 pm
Las XJ automáticas vienen con AW4
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por karynwafe el 4/11/2013, 8:58 pm
Buenas muchachones quien me habla de las cajas automaticas de las ZJ años 93-94-95-96-97-98 ya que estoy verificando la mia y de verdad me gustaria saber como son los sensores cual es su numero de parte y ver como se hace ese mantenimiento esto porque me esta tardando en responder cuando aplico drive y presiono el acelerador tarda en arrancar creo que puede ser el sensor de torke pero me gustaria saber como son para poder buscarlo,
Gracias
karyn
karynwafe
Cantidad de envíos : 521
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Mensaje por lobonegro el 3/3/2015, 1:53 pm
TORTOLERO escribió:Mis panas el que necesite repuestos del tranfer Kanda en oriente es el que se consigue en la importadoras, yo repare el mió hace un mes y estaba buscando las arandelas de bronce con guías y solo fui a una importadora y desarmaron uno para vendérmelas, tenían como 4 motores tapas de aluminio con cajas peugeot y tranfer kanda, que es lo normar de los motores modelos viejo, y también tenían 231nc, 242np a 2500bsf listo para montar.
Tengo los manuales de desarme de las cajas, tranfer, motores y otras partes, el que los necesite me da su correo y se los pasó con mucho gusto.
saludos hermanosoy nuevo en este foro eh venido leyendo todo sobre las cheros uhy valla que dan guerra pero igual las seguimos teniendo tengo problemas con mi caja y quiero desarmarlas se que tu mensaje es viejo este es mi correo lobonegro76s@hotmail.com
lobonegro
Localización : trujillo
Mi Burra : jeep cherokee xj 99 dos puertas
Mi Comentario: : Con la extinción del bosque tropical, no sólo se extingue nuestra única posibilidad de continuar respirando, sino, además, una serie ingente de especies vegetales y animales aún sin descubrir por los científicos, destruyéndose así, la herencia que, a lo largo de tiempo, y por medio de los diferentes procesos evolutivos, la Tierra, ha acumulado. Herencia que nosotros no tenemos derecho a sustraer, no sólo a las generaciones venideras derivadas de nuestra propia especie, sino a las descendientes del resto de las especies vivas que pueblan el planeta.
Fecha de inscripción : 09/02/2015
Mensaje por csalasc el 24/3/2016, 10:21 pm
Saludos amigos, tengo una grand cherokee 2002, 6 cilindros. Últimamente la caja esta trabajando mal, de un momento a otro la caja no cambiaba de primera, verifique la guaya de la caja y nada. Luego como a las 5 horas, empezó a funcionar normal. Luego a los 2 días solo cambia hasta 3era (70 a 80 km/h). Me pueden ayudar de puede ser???? Amigos me pueden indicar cual es el valor de impedancia del gobernador de presión A500 (4617210) tengo dos y miden 4,6 ohmios. En dos ocaciones me los han hecho comprar y he buscado cual es el rango de operación del sensor pero no lo he conseguido. Agradezco de antemano en lo que me puedan ayudar
csalasc
Localización : Tachira
Mi Burra : 4x2 4.0 6Cil
Mi Comentario: : Jeep. Es lo mejor en camionetas....
Fecha de inscripción : 24/03/2016
Mensaje por REPARACIONDECAJAS el 4/6/2016, 1:22 am
Si tienes algun problema con tu caja, comunicate Guillervist@gmail .com nosotros te solucionamos el problema
REPARACIONDECAJAS
Cantidad de envíos : 12
Localización : Caracas, venezuela
Mi Burra : Cj7
Mi Comentario: : REPARO CUALQUIER CAJA, TENEMOS REPUESTOS
comunicate Guillervist@gmail.com nosotros te solucionamos el problema
04167152183
Fecha de inscripción : 04/06/2016
