Se prende en mi tablero la luz CHECK GAUGES!! y la ajuja cuentakilometros se vuelve loca.
Mensaje por MAXITORQUE el 28/5/2009, 6:39 am
Tengo el siguiente problema con mi burra:
Cuando le dejo pasado el suitch para encenderla y que carge el circuito de combustible, al prenderla queda prendida un ratico la luz CHECK GAUGES, y al ir rodando veo que la aguja del cuenta kilometros se vuelve como loca y sube, se va a cero, luego marca normal un ratico y asi va la aguja por todo el recorrido que hago. Eso es falta de algun escaneo o de cambiar algo???
Cantidad de envíos : 9803
Re: Se prende en mi tablero la luz CHECK GAUGES!! y la ajuja cuentakilometros se vuelve loca.
Mensaje por F2 el 28/5/2009, 7:53 am
dale unos golpes y listo cachisman
o has los que todos te van a decir desarma el tablero y apreta algo el cluster o que se yo es un mal de todas las cheros 97+
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por GIOVANNI el 28/5/2009, 10:16 am
Buenas amigo te cuento que la mia de agencia tenia un problema parecido ya que se apagaba todo el cluster osea tablero cuando rodaba la cuestion es que todas lñas chero jod... por alli y diriamos que es algo relativamente normal para esas camionetas, te recomiendo que saques el cluster y limpies todos sus contactos donde calzan los chupones de cables apretes un poco los pin es de corriente y listo no hay mas nada que hacer, segun e leido hay una tierra pegada a la pared de fuego de nuestras burras que es para el tablero pero exactamente nose donde esta ubicada creo que esta por donde esta la varilla de aceite de motor por alli creop corrijanme si no es asi.....
GIOVANNI
Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
Mensaje por plg333 el 28/5/2009, 7:48 pm
F2 escribió:dale unos golpes y listo cachisman
jajaja lo de cachisman se lo van a tallar hasta el final de los tiempos no? jajajaja
carlos afloja donde estan los relojes, seguro es que la conexion del cuentakilometros esta medio floja
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por Wladimirjpn el 28/5/2009, 7:53 pm
Carlos yo tuve ese problema pero una vez que me hechava va i na el sensor de oxigeno que va en el escape resulta que se habia safaado la abrasadera que sujeta el cable del compacto y el cablesito estaba caido y rosaba con el cardan esto me producia una falla de combustion y la aguja de la velocidad le daba la chiripiolca...
Revisa el cable del sensor de oxigeno..
Saludos..
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por xjrenegade2000 el 28/5/2009, 10:46 pm
pana a mi me paso algo igual con la xj y tampoco pasaba de 3000 rpm quedaba como cortando vueltas y era el cable del sensor del velosimetro que se habia soltado
xjrenegade2000
Destruye Carros
Destruye Carros
Cantidad de envíos : 548
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Mensaje por fullerenos el 2/9/2012, 9:22 pm
BUEN DÍA AMIGO ACABO DE COMPRAR UN CHEROKEE KK 2009, LA MISMA PRESENTA LA SIGUIENTE FALLA EN OCASIONES SE PRENDEN LAS LUCES, LIMPIAPARABRISAS Y CORNETA SOLA ADEMAS LA CAJA NO APLICA TODAS LAS VELOCIDADES CUANDO COMIENZA A PRESENTAR ESTAS FALLAS, SE ESCANEO Y SE BORRO ALGUNOS PROBLEMAS Y SE MANTUVO BIEN POR UNOS DÍAS, EN POCAS PALABRAS SE VUELVE LOCA YA QUE HASTA LIQUIDO DE LIMPIAPARABRISAS COMIENZA A SALIR, AHORA LE QUITO EL BORNE Y SE LE QUITA LA FALLA SOLO POR UNOS DÍAS, TENDRÁN ALGUNA INFORMACIÓN DE ESTE PROBLEMA O ALGÚN BUEN MECÁNICO EN CARACAS GUARENAS O LOS TEQUES QUE LO PUEDA LLEVAR, MUY AGRADECIDO
fullerenos
Localización : MIRANDA
Mi Burra : CHEROKEE KK 2009
Mi Comentario: : BUEN FORO
Fecha de inscripción : 02/09/2012
Mensaje por PCTECH el 3/9/2012, 8:09 am
Pana, eso es que la batería está dañada. En algunos días dejará de funcionar. Llevala a un centro de servicio de baterías y que le hagan el test. Sé que parece un poco halado de los pelos pero te lo digo por experiencia personal.
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por TORTOLERO el 5/9/2012, 8:11 am
Mi pana eso es los conectores del closter del tablero, sácalos y ajústalos como dice el pana Giovanni, nuestras burras ya que brincan mucho y tienen mucha vibraciones siempre dan este problema.
Cantidad de envíos : 3060
