problemas con el electro o valvula de temperatura
Saludos a todos, como todos saben me chocaron la diabla bueno ya consegui todos los repuestos solo me faltaba el radiador compre uno usado pero bueno, hoy lo monte y resulta q sube la temperatura hasta 100 y no me prende el electro, y el pote de agua hierve pero cuando prendo el aire si prende, y baja la temperatura luego le quite el conector de la valvula de temperatura y el electro si prende pero queda directo osea cada vez q prendo la camioneta prende el electro y baja la temperatura.
Sera q se me daño la valvula de temperatura q activa el electro o es q el radiador tiene aire y por eso la valvula no funciona.
En dado caso como se pulgan estos radiadores o donde consigo la valvula o tiene algun numero para comprarla o alguien sabe cuanto cuesta, espero me ayuden ya q me estoy volviendo loco....
dragon- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 177
Mi Burra : xj 96
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURALEZA NO ABRAS NUEVOS CAMINOS....
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Re: problemas con el electro o valvula de temperatura
Amigo y cuando colocaste el radiador instalaste los cables del sensor de temperatura que lleva el radiador?
esta pegado de un costado del radiador
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
hermano mi radiador no lleva nada de eso
Mi Burra : xj 96
Discúlpame pero si mal no recuerdo si los lleva revisa bien, también lo que puede estar pasando es que se daño el sensor que le da la orden de encendido al electro ventilador, si es el sensor cuesta 170BsF, aunque yo te recomendaría que la lleves a un electricista que te la revise y te diga con exactitud que es lo que tiene.dragon escribió:hermano mi radiador no lleva nada de eso
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
como dice el pana dragon mi camioneta no tiene ese sensor lo unico que tiene es la valvula de temperatura a menos que uds se refieran a esa valvula??????
mi pana es raro si se daña la valvula lo que hace es que no encienda el electro ya que no le manda ninguna señal de temperatura bueno ese fue mi caso una vez la valvula me costo 60 bs hace 1y medio de todas formas recuerda que llevo un tortaso manda a revisar el sistema o simplemente prueba cambiando el relex pueda ser que ya se esta recostando
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
F2 escribió:como dice el pana dragon mi camioneta no tiene ese sensor lo unico que tiene es la valvula de temperatura a menos que uds se refieran a esa valvula??????
No había pensado en el relex, por eso digo es mejor que la lleve a revisar y que le digan que rayos es.
en que parte de la camioneta esta el relex
Mi Burra : xj 96
dragon escribió:en que parte de la camioneta esta el relex
Esta en el compartimiento del motor, cerca de la batería en una cajita negra en forma de rectángulo, allí convergen los relex y los fusibles, revisa y los vas probando, si mal no recuerdo una vez nos dejo accidentados, por recalentamiento y fue el relex del electro; pero no recuerdo bien.
gracias, CHIQUITICA mañana lo voy a buscar pero si fuera el relex no prendiaera el electro cuando prendo el aire, ni cuando le quito el cable a la valvula.
Mi Burra : xj 96
De nada, si la diabla es mi hija ahora con otros dueños... A la orden cualquier cosa así que pegue el grito.dragon escribió:gracias, CHIQUITICA mañana lo voy a buscar pero si fuera el relex no prendiaera el electro cuando prendo el aire, ni cuando le quito el cable a la valvula.
en mi camioneta el relex esta por la caja del filtro de aire pegado del guardafango y es un relex comun y corriente bosch
F2- MIEMBRO
» problemas con valvula o capsula temperatura y presion de aceite de wagoneer 86
» Valvula del electro!
» Problema con la valvula de temperatura en mi xj
» valvula de temperatura
