que sugieren con mi carter¿?
Miguelxj
Q tal mis panas de la zona.. aqui les explico mi caso para ver que me sugieren o aportan..
la burra se le a mandado a quitar todos los botes de aceite (direccion, caja, motor) ya en 2 oportunidades.... pero acontece que ya me esta botando nuevamente el aceite por el carter del motor... me meti abajo para revisar que diablos pasaba y bota por el cuello de atras ps... en el punto donde se une con la caja... y se ve que le hecharon el silicon gris y se corrio.. el silicon se ve ya por fuera... me han dicho que algunas empacaduras se colocan con pega hercules... o con el mismo siicon... pero de pana que ese disfraz de mecanico no se que le pasa.. no se si es que no apreta el carter como un hombre o que (no puedo decir el termino), claro se que esos tornillos solo se ajustan pero entonces porq se corre el silicon¿?..
bueh, les agradezco el asesoramiento que me puedan dar, si con silicon esta bien, si debo apretar mas los tornillos, o que hacer en fin, ps el litrico de aceite esta cariñoso y me bota casi 2.5 lts cada fin de semana...
Muchas gracias, espero por sus sugerencias amigos...
- Cantidad de envíos : 504
carter
q tal pana mira lo que te recomiendo es bajar la tapa del carter y ponerle su empacadura como dios manda.. lo que hizo a lo mejor tu mecanico es tratar de hacer una empacadura con silicon y al apretarlo se sale por el apriete ....
Eso no es caro lo fastidioso es que perderias ese aceite... a menos que lo recicles pero no lo recomendaria..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Bote de aceite
mi pana lo màs probable es que no sea por la empacadura sino por el sello superior..... Te explico: a parte de la empacadura del carter lleva un cuello metido dentro de la ultima Vancada del cigueñal, la que esta mas cercana a la caja... es una ladi cambiarla pues tienes que sacar el carter y una especie de plancha o rompe olas de aceite del carter y despuès quitar la bancada y lleva un cuello en la bancada que quitaste y uno en la vancada que queda fija en el bloque.....
Por lo general no le hecho silicon a las empacaduras del carter de nuestras burras puès esas empacaduras son de goma externamente y internamente de aluminio y cuando aprietas dicha empacadura con silicon el mismo actùa como una superficie resbalante y se corre la empacadura
Espero te sirva de algo
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
Re: que sugieren con mi carter¿?
q mas mi pana, justamente yo acabo de salir de ese mismo rollo y nada q le quitaba el bote, inclusive compre la empacadura del carter y los 2 cuellos del cigueñal originales y nada.... al final el pana (vecino) q me hizo el trabajo se asesoro con un amigo de el q supuestamente sabe bastante de jeep y le dijo q eso pasaba mucho con las cherokees y las wagoneer, y q la solucion era justamente en la vancada (o bancada, como se escriba) q dice daniel, segun hay q ponerle como una especie de doble cuello en esa vancada para q suba mas y qde mas presionada hacia el cigueñal, eso ocurre segun es porque hay cierto desgaste en el cigueñal o en el cuello del cigueñal, algo asi era la cuestion, lo cierto es q el pana me llamo hoy y me comento q salio a probar la burra luego d hacerle ese trabajito y al parecer ya no esta botando nada, mañana me la entrega y te comento el viernes si es o no cierto por fin.....
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Yo tenía ese mismo bote y era el empaque del cárter que estaba tostada y adicional le cambie un seguro que está en la parte trasera del cárter que va por fuera, quedo al pelo cero aceite. Es posible que no cambio el empaque o que este botando por el cuello creo que vas a tener que bajar el cárter otra vez.
Saludos y suerte...
Saludos y suerte...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
Pana, eso seguro es la estopera, no la empacadura. La estopera son dos mitades, una queda en la tapa de la bancada,y la otra pegada del bloque. Cambiarla es complicado porque solo hay dos formas: o sueltas todaslas bancadas y dejas caer un pelo el cigueñal, o hay que ir golpeando con un pin, destornillador o centropunto para que la mitad de arriba se deslice y salga por el otro lado, y poner la nueva de la misma forma, deslizandola y ligando que no quede pisada o deformada. Y con lo de la empacadura, compra una marca crown de silicon, que son de una sola pieza y son reutilizables, y no tienes ni que ponerle silicone para que selle.
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
» Carter de cherokee xj igual carter de Wrangler???
» BARRAS INFERIORES.. PORFA AYUDA
» TAPA DEL CARTER
» tornillo del carter
» Ruido cerca del carter
» TAPA DEL CARTER
