Como instalar una viga delantera
Mensaje por MAXITORQUE el 1/6/2009, 9:55 pm
Aqui les dejo los pasos de desinstalar el parachoque delantero original e instalar una viga. Hoy hice todo y lo documente en fotos!!!!!!
luego monto las fotos y pasos ya que no se porque no esta trabajndo imageshack al menos por aqui
Cantidad de envíos : 9757
Re: Como instalar una viga delantera
Mensaje por MAXITORQUE el 3/6/2009, 8:21 am
ASI QUEDO LA VIGA INSTALADA PERO PARA LLEGAR A ESTO HAY UN PROCESO QUE A VECES PUEDE COMPLICARSE, COMO LO HACEN????::JAJAJAJA. FACIL, ABAJO EXPLICO A GROSO MODO COMO LO PUEDES HACER EN LA TRANQUILIDAD DE TU HOGAR TOMANDOTE UNAS BIRRITAS Y HACIENDO UNA PARRILLITA MIENTRAS HACES EL CAMBIO, DE VERDAD ES RAPIDITO, A MI ME LLEVO UNA TARDE NADA MAS.
NOTA: REQUIERES DE UN AYUDANTE PARA ALZAR LA VIGA.
Última edición por CARLOS DIAZ el 3/6/2009, 1:08 pm, editado 3 veces
Mensaje por MAXITORQUE el 3/6/2009, 11:37 am
AHORA SI:
1) PROCEDES A DESINSTALAR EL PARACHOQUE VIEJO. COMO??FACIL, POR DETRAS DEL PARACHOQUE PEGADO A DONDE COMIENZA EL COMPACTO JUSTO DEBAJO DEL RADIADOR VERAS TRES TORNILLOS 9/16 DE UN LADO Y TRES DEL OTRO, PROCEDES A AFLOJARLOS CON UNA PALANCA Y DADO, PERO CON CUIDADO, NO LOS QUITES DEL TODO PARA QUE NO SE TE VENGA EL PARACHOQUE Y TE CAIGA ARRIBA Y MUERAS COMO UN PERRO.
URL=http://img197.imageshack.us/my.php?image=imagen205.jpg][/URL]
AQUI ME CONSEGUI CON UNA FISURA, TUVE QUE SOLDAR UN CORDONCITO, PERO QUEDO BELLO AL FINAL.ALLI PUEDEN VER LOS TRES AGUJEROS ROSCADOS DONDE SE AJUSTA EL PARACHOQUE. NI EN EL PARACHOQUE VIEJO NI EN EL NUEVO HAY CORREDERAS.
LADO DERECHO DE LA BURRA
ESTAS SON UNAS L DE REFUERZO QUE LLEVAN ADJUNTAS UNAS TUERCAS PARA SUJETAR DOS DE LOS TRES TORNILLOS DEL PARACHOQUE. ESTAS L LAS TRAEN LAS BURRAS DE FABRICA, TU BURRA SEGURAMENTE LAS TIENE. DEBES USARLAS EN LA NUEVA VIGA SI ESTA NO TRAE UNAS MAS ARRE...............
EXTRAES LOS REFUERZOS DEL PARACHOQUE VIEJO, SI LE QUITAS LOS GANCHOS Y LE HACES UN PEQUEÑO TRABAJITO CON EL ESMERIL PODRIAS HASTA USARLOS EN LA VIGA NUEVA, YA QUE ESTOS RTEFUERZOS VIENEN DESDE ATRAS DEL CAJETIN POR EL LADO DE AFUERA DEL COMPACTO DEL LADO IZQUIERDO Y DEL LADO DERECHO LLEGA A UN PUNTO SIMILAR.
PROCEDES A VENDER EL PARACHOQUE VIEJO CON TODO Y FAROS, TOPES Y SPOILER INFERIOR EN 1000 BSF APROXIMADAMENTE PARA AYUDART A OTRO PANA DE ZONA XJ QUE LO NECESITE JEJEJEJ!!!
QUE ÉTO? JEJEJEJ
ESTA ES LA FAMOSA BOMBONITA QUE ESTA ESCONDIDA DETRAS DEL PARACHOQUE ORIGINAL Y ES LA CAUSANTE DE QUE EL AIRE ACONDICIONADO VOTE BIEN EL MISMO POR LAS VENTANILLAS QUE SON. ESTA ES UNA BOMBONA DE VACIO QUE AL SOLTARSELE LA MANGUERA COMO FRECUENTEMENTE OCURRE SOBRE TODO CUANDO LA XJ YA TIENE UNOS AÑITOS COMO TODAS LAS NUESTRAS, EL AIRE ACONDICIONADO VOTA EL MISMO POR LA PARTE DE ARRIBA DEL TABLERO O/Y POR LA PARTE DE ABAJO DEL TABLERO, CUANDO ESTO SUCEDA VAYAN A ESA BOMBONITA PRIMERO QUE NADA Y REVISEN SI SE SALIO LA MANGUERITA O SE ROMPIO LA BOMBONITA QUE TAMBIEN OCURRE A VECES.
LIMPIAS BIEN TODA LA SUPERFICIE, YO LA LLEVE AL LAVADO Y ENGRASE Y LE ECHARON AGUA CON GASOIL A ESA ZONA ESCONDIDA POR EL PARACHOQUE VIEJO, LUEGO LIMPIE MAS A FONDO CON GASOLINA Y PINTE CON UNOS FABULOSOS SPRAYS NEGROS SATINADOS MARCA TRUPPER LOS RECOMIENDO DE VERDAD JEJEEJ!!!.
SE AMARRAN CON TIRRACS LOS CABLES Y OTROS QUE ESTEN GUINDANDO O AFEEN LA APARIENCIA DE LA NUEVA VIGA. LA BOMBONITA LA SUJETE A ESA ESCUADRA CON 4 TIRRACS Y LISTO, ESO QUEDO NENE. QUEDO BIEN ESCONDIDITA DETRAS DE LA VIGA Y DELANTE DEL GUARDAFANGOS
FINALMENTE ENTRE DOS PERSONAS MONTAS LA NUEVA VIGA Y LA PONES SOBRE UNOS PIPOTES, O LA SUBES CON UNA CINCHA DE RACHE O UNA SEÑORITA DE CADENA, ESO ES A GUSTO DEL CONSUMIDOR. PRESENTAS LA VIGA EN SU LUGAR, TENDRAS DE SEGURO QUE DAR UN MARTILLASO AQUI, UNO ALLA PARA LLEVAR TODO A SU PUNTO EXACTO, USARAS DE REPENTE UN GATO CAIMAN O DE BOTELLA PARA DAR LOS ULTIMOS AJUSTES Y LISTO!!!!, PONES LOS TRES TORNILLOS DE UN LADO Y LOS TRES DEL OTRO LADO ( RECOMIENDO MONTARLE TORNILLOS GRADO 8 ) PARA MAYOR SUJECION Y MAS RESISTENCIA AL ESFUERZO A QUE ES SOMETIDA LA VIGA AL JALAR A ALGUIEN CON LA BURRA O AL SER JALADOS ALGUNA VEZ.
LOS PERROS QUE CUIDARON LA VIGA, UN APLAUSO PARA ELLOS Y UNA PATICAS DE COCHINO CON ARROZ BLANCO SANCOCHAO!!!!!!!!!!!
ES FACIL, HAGALO USTED MISMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Última edición por CARLOS DIAZ el 3/6/2009, 9:11 pm, editado 4 veces
Mensaje por MAXITORQUE el 3/6/2009, 1:52 pm
LISTO MUCHACHOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!. escucho sus comentarios favorables o desfavorables son bienvenidos y tambien sus preguntas sobre el montaje!!!
Mensaje por RicardoXJ el 3/6/2009, 2:30 pm
excelente la explicacion con las respectivas fotos carlitos, por otro lado la burrita quedo al pelo, se ve bien bonita con la viga, aunque te haria una recomendacion, yo le quitaria a la viga el ultimo tubo q tiene en la parte superior.... desluce un poco la viga.....
RicardoXJ
Cantidad de envíos : 2828
Mensaje por EDUHXJ-15 el 3/6/2009, 3:07 pm
eso carlos bien todo.
limpie el post, para la gente que se pregunta donde estan sus comentarios!!
EDUHXJ-15
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 1274
Mensaje por Yango el 3/6/2009, 3:17 pm
Hermano usted definitivamente es todo un personaje... Excelente explicación con su respectivo toque cómico y jocoso para que sea dinámico y no quedarnos dormidos en plena explicación, tremendo trabajo y de paso la bichita cambio su apariencia de calmado corderito a la gran bestia guerrera. Excelente!!!
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 29
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por Anjito el 3/6/2009, 3:25 pm
Excelente trabajo viejo, eso quedo Mi Amor con Te Quiero Laughing Laughing Laughing
Anjito
Cantidad de envíos : 624
Localización : Barcelona
Mensaje por jose277 el 3/6/2009, 4:45 pm
Buena esa carlucho, ahora lo que tienes que hacer es comprarle sus respectivos faritos, para q quede mi amol...
jose277
Cantidad de envíos : 221
Edad : 30
Mensaje por MAXITORQUE el 3/6/2009, 4:51 pm
RicardoXJ escribió:excelente la explicacion con las respectivas fotos carlitos, por otro lado la burrita quedo al pelo, se ve bien bonita con la viga, aunque te haria una recomendacion, yo le quitaria a la viga el ultimo tubo q tiene en la parte superior.... desluce un poco la viga.....
Lo hare Ricardo, mi padre me dijo exactamente lo mismo que tu y me dijo, el lunes vas donde Dario(el herrero de Vehiculos de por aqui) y que quite ese innombrable jejejej!!!
Mensaje por plg333 el 3/6/2009, 5:46 pm
muy buena explicacion carlos, se ve chevere la burrita...
lo que falta es subirla unas 2 pulgaditas mas y unos 4 faritos....
cheers
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por TiToXJ el 3/6/2009, 5:53 pm
Quedo fina y concuerdo con sacarle ese tubo delgado superior, ahora una cosita....... No es para nada recomendable fijar los ganchos al parachoques puesto que en una jalada se te va a venir el parachoques por muy grado 8 que sean los tornillos, eso es algo que pasa muchisimo y muchos de nosotros hemos sido testigos de eso, al ocurir esto el frontal siempre ternina dañado y la gracia sale bien cariñosa, los ganchos deben estar fijados al compacto con sus respectivos refuerzos como viene original o tratar de ponerlo lo mas parecido posible.
Otro detalle y esto para que estes pilas, de hace un tiempito para aca con la nueva ley de transito, los fiscales, policias, alcabalas y afines se estan poniendo bien comicos con los parachoque con bordes filosos ya que no estan permitidos por ley, ese parachoques esta dentro de las medidas permitidas pero tiene ese detalle en las puntas, asi que pilas en las alcabalas y a la hora de un choque siempre vas a salir perdiendo y multado.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por MAXITORQUE el 3/6/2009, 6:09 pm
OK
Mensaje por miguelxr el 3/6/2009, 6:15 pm
quedo exelente ese trabajo A1 !!!!!!!!!
miguelxr
Cantidad de envíos : 236
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Mensaje por F2 el 3/6/2009, 6:30 pm
excelente men felicitaciones al jocoso carlos jajaja jaj tengo par de faros cuadrados amarrillos cualquier cosa pega un grito
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por el gocho el 3/6/2009, 8:22 pm
al pelo mi pana siempre tu............. te que do bella
el gocho
Cantidad de envíos : 234
Mi Burra : 1999
Fecha de inscripción : 08/06/2008
Mensaje por MAXITORQUE el 4/6/2009, 10:09 am
GRACIAS PANAS.
viga
Mensaje por Elias Obadia el 4/6/2009, 3:07 pm
en verdad qdo muy bien y la explicacion de lo mejor... una pregunta .vi que tus rines son negros los pintastes con que ??? spray??? o los mandaste a pintar?? ya que negro se ven mejor para mi gusto. a la espera de sus comentarios.. saludos.
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por MAXITORQUE el 4/6/2009, 3:30 pm
Spray negro satinado( ni brillante ni mate ) marca trupper, buen spray jajaja, nada de champion ni brocha jejejej!!, puedes pintar a compresor pero el mio esta malo ahora. Primero pasa una lijita suave y limpia bien cada rin sacandolo y lo lavas bien con gasolina y luego agua y ace, los pones a el sol y asi los vas pintando. Eso queda nene.
Mensaje por Yanko Parra el 4/6/2009, 5:49 pm
Me gusta !!!
Yanko Parra
Cantidad de envíos : 553
Mensaje por aleon89 el 7/6/2009, 7:36 pm
excelente relato, tremend explicacion otra cosita cuanto te costo esa viga?
aleon89
Cantidad de envíos : 313
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Renegado año 2000
