Lubricantes recomendados para la XJ
Página 7 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Re: Lubricantes recomendados para la XJ
Mensaje por lapapita el 23/5/2012, 6:32 pm
Saludos Maxitorque, el aceite que debo comprar para la direccion es Dexron III? se rompio una manguera y lo boto casi todo, porfavor me gustaria que ayudes en esto ya que estamos recien con ella, y la caja cual llevaria cuando le falte? gracias amigo.
lapapita
Cantidad de envíos : 29
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee laredo sport wagon
Mi Comentario: : En la busqueda del conocimiento!
Fecha de inscripción : 01/03/2012
Mensaje por MAXITORQUE el 23/5/2012, 6:36 pm
lapapita escribió:Saludos Maxitorque, el aceite que debo comprar para la direccion es Dexron III? se rompio una manguera y lo boto casi todo, porfavor me gustaria que ayudes en esto ya que estamos recien con ella, y la caja cual llevaria cuando le falte? gracias amigo.
No, la direccion hidraulica usa un fluido transparente denominado Power Steerling, pero aqui eso no lo venden, solo lo he visto STP y el que venden original Mopar. En su defecto, siempre le ponen transfluido hidraulico DII o inferiores. Te vienen al pelo el tipico pote PDV pote azul DII y listo.
DIII es solo para transfers.
Cantidad de envíos : 9757
Mensaje por lapapita el 23/5/2012, 6:43 pm
Cuando Dices para Transfers te refieres a la valvulina es lo mismo? y que Modelo de filtro lleva el motor? gracias y disculpa la preguntadera.
lapapita
Mensaje por MAXITORQUE el 23/5/2012, 6:50 pm
Valvulina es un lubricante de gran viscosidad, utilizado en diferenciales(cocos de las transmisiones) entre otras aplicaciones automotrices, industriales y pare usted de contar.
Los unicos transfers JEEP que pudieran utilizar valvulina si el dueño asi lo cree conveniente, son los de piñones, como el KANDA que trajo el wrangler bestia, las xj chief del 88 al 90 creo. Luego el transfer Dana 300, pero oficialmente ese no es el recomendado para estos transfers. Para los transfers de piñones se usa 75w-90 o 85w-90
Los transfers de nuestras xj en su mayoria o casi todos son de cadena, como los NP 231, NP 242, etc, usan aceite DIII que es aceite rojo rojito como de direccion o caja automatica((((ESO NO ES VALVULINA))). Valvulina es un aceite espeso como la miel que huele muuuy feo jejeje
Hay varios modelos de filtro de motor para xj dependiendo de la marca. Te recomiendo el filtro Mopar, el Millard el Whiz, cada uno tiene su codigo muy particular
Mensaje por lapapita el 23/5/2012, 6:54 pm
Ok entiendo, es que tengo un dodge Dart del 74, el usa valvulina en los diferenciales, y usa aceite rojo rojito en la caja y la direccion, tengo esa gran duda porque nose a que parte del carro se le llama transfer, por eso estoy tan enredada y disculpa.
lapapita
Mensaje por MAXITORQUE el 23/5/2012, 6:58 pm
Un dodge dart es un vehiculo que no es de doble traccion, es un vehiculo 4x2, es un vehiculo con un solo diferencial(usa efectivamente valvulina o aceite 140) y si un vehiculo no es de doble traccion o 4x4, no usa caja reductora o transfer. Tu dodge dart no usa transfer como tu cherokee
Mensaje por lapapita el 23/5/2012, 7:00 pm
Ah ok ahora si te estoy entendiendo, y por donde se le pone lubricante al transfer? o como se si le falta? nisiquiera se donde esta jeje
lapapita
Mensaje por MAXITORQUE el 23/5/2012, 7:04 pm
En tu jeep xj, es un coso plateado de aluminio que se parece a un secador de pelo o a un batidor de cocina pero maaas grande, que esta antes del tubo que va al diferencial trasero o cardan negro. Tiene dos tapones, uno ala mitad y otro abajo el de la mitad lo aflojas si bota esta full y si no bota arreglatelas y le metes por ese huequito Dexrom III
Mensaje por lapapita el 23/5/2012, 7:42 pm
Ok amigo, muchisimas gracias por tu ayuda, ahora si estoy clara, mañana lo revisare, que pases una Feliz noche.
lapapita
Mensaje por JuanManuel el 11/6/2012, 1:50 pm
Podrias indicar la cantidad de litros que lleva cada cosa?
JuanManuel
Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : XJ Renegade 2001
Mi Comentario: : He vendido mi troja, vamos a ver que viene por ahi!!!
Fecha de inscripción : 12/08/2011
Mensaje por danielsogo el 30/6/2012, 8:50 pm
tengo un excedente de liquido de la transmision 42/44RE, le pusieron de mas en un chequeo creo que es como medio Litro, asi llevo un tiempo el liquido no esta quemado tiene su color normal y olor.
creo que tiene muchos años que no se cambia el liquido, tenia pensado cambiarlo pero mas arriba dice MAXITORQUE no es recomendable cambiarlo por los problemas que puede acarrear despues.
queria a provechar para cambiar el filtro, no se cuantos litros lleva el manual al principio dice que 8 a 10 litros en la seccion transmision dice
(a) Si solo se cambiaron el lıquido y el filtro,
agregue a la transmision 1,420 litros (3 pintas o
1-1/2 cuartos de galon) de ATF Plus.
(b) Si se efectuo la revision general completa de
la transmision, se reemplazo o se dreno el convertidor
de par y se lavo el enfriador, agregue a la
transmision 5,680 litros (12 pintas o 6 cuartos
LIQUIDO RECOMENDADO
El lıquido para transmisiones automaticas Mopart
ATF Plus, Tipo 7176 es el lıquido recomendado para
las transmisiones automaticas de Chrysler.
NO se recomienda el lıquido Dexron II. Si se
utiliza un lıquido inadecuado, puede producirse
el traqueteo del embrague.
cuantos litros lleva si quito el carter y cambio el fitro?
solo uso ATF Plus, Tipo 7176 o uso el DEXRON III?
danielsogo
Cantidad de envíos : 19
Localización : jalisco mexico
Mi Burra : Grand cherokee 97 6 cil
Mi Comentario: : Si no cuentas con un mecanico de confianza es mejor investigar primero, lo facil que uno pude hacer para descartar fallas y darle mantenimiento es lo mejor, lo mas grande dejaselo a un profeccional que con la informacion que adquiriste te ayudara a que no te vean la cara
Fecha de inscripción : 03/06/2012
Mensaje por danielsogo el 30/6/2012, 8:56 pm
grand cherokee 97
ACEITE DE MOTOR CON CAMBIO DE FILTRO
4.0L . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 L (6,0 cuartos de galon)
5.2L . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 L (5,0 cuartos de galon)
5.9L . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 L (5,0 cuartos de galon)
SISTEMA DE REFRIGERACION
4.0L . . . . . . . . . . . . . 11,4 L (12,0 cuartos de galon)*
5.2L . . . . . . . . . . . . . 14,1 L (14,9 cuartos de galon)*
5.9L . . . . . . . . . . . . . 14,1 L (14,9 cuartos de galon)*
*Incluye 2,2 L (2,3 cuartos de galon) para el depo-
sito de recuperacion de refrigerante.
TRANSMISION AUTOMATICA
Capacidad de llenado desde vacıo. *
42RE . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0-10,4 L (17-22 pintas)
44RE . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0-10,4 L (17-22 pintas)
* Segun el tipo y las dimensiones internas del
enfriador, longitud y diametro interno de los conductos
del enfriador, o del uso de un enfriador auxiliar,
estas cantidades pueden variar. Para informarse de
los procedimientos correctos de llenado de lıquidos,
consulte el Grupo 21, Transmision.
CAJA DE CAMBIOS
242 NVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 L (3,0 pintas)
242 NVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 L (2,5 pintas)
EJE DELANTERO
Modelo 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,18 L (2,5 pintas)
EJE TRASERO
Modelo 194* . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 L (3,5 pintas)
Modelo 216* . . . . . . . . . . . . . . . . 2,24 L (4,75 pintas)
danielsogo
Mensaje por arlyngtnunezz el 19/7/2012, 8:16 pm
Buenas noches Señores. Les uento que el manual del propietario indica que la direccion hidraulica debe agregarsele "Fluido Mopar N/P 04883077, y dice expresamente: "NO UTILICE FLUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS"
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1242
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por arlyngtnunezz el 19/7/2012, 8:22 pm
Y EN CUANTO AL TRANSFER EFECTIVAMENTE EL MANUAL INDICA: "DEXRON III O MERCON"
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por cherokendo727 el 3/8/2012, 5:57 pm
se recomienda aceite 15w40 para motor con poco kilometraje, aja ay donde esta el detalle que marca usar, cual recomiendan? alguien me recomendo el pdv 15w40, otro me dijo que el pdv es muy mongoso ete, entonces cual marca que se consiga recomiendan, que tal el shell sale como en 70 el pote
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por caqp79 el 14/8/2012, 2:57 pm
mi burra tiene 167mil y el mecanico me recomendo usar 15w40 dice q es mejor xq las xj son muy calientes? ahorita uso 20w40 que me pueden decir uds?
caqp79
Cantidad de envíos : 111
Localización : Guatire
Mi Burra : classic 2001 kit RC 3";. lapiz desconectables... 31 x 10.5
Mi Comentario: : 0llll0
Mensaje por Joel Barroso el 15/8/2012, 5:22 am
pana yo le echo a mi burra el venoco expert plus, me lo recomendaron varios panas de la zona, es muy bueno, aunque te digo algo, casi todos los aceites son iguales, lo que cambia un poco son los aditivos....yo lo que hice fué echarle un pote de super kote y listo...pero de pana la cuestion de los aceites y sus marcas es un tema muy discutido, y personalmente te digo que uses el de tu preferencia, solo colocale super kote o el motor kote y listo...
Joel Barroso
Cantidad de envíos : 1022
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Mensaje por caqp79 el 15/8/2012, 5:42 am
bueno seguire con el aceite q venia usando y en el proximo cambio le aplico el aditivo aun y cuando el motor de la burra no tine ningun sonido ni humo ni nada. Gracias pana joel
caqp79
Mensaje por Jorge Piñero el 10/9/2012, 2:27 pm
Epale!! porque será que el aceite no me dura un Cooooño? cada 3mil se pone como agua y empieza a taquetear rudo, hasta sube la temperatura? ya no sé que aceite ponerle? saludos
Jorge Piñero
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 939
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN el 10/9/2012, 6:06 pm
yo uso ultra lux 20/50 pero creo que la puse con el de la caja DIII ese fue el que puse
CHIQUILUNGUILUN
Cantidad de envíos : 110
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Mensaje por cachirulo el 1/10/2012, 7:47 pm
PANA, YO USO CASTROL Y ME VA MIY BIEN
cachirulo
Mensaje por taviextreme el 17/6/2013, 6:12 pm
que hay de bueno amigos es cierto el tranfer usa dexrom lll me trabaja mas fluido   revoluciona mejor la nave gracias por todos los  q comentaron esta de lujo esta pagina amigos saludos
taviextreme
Cantidad de envíos : 3
Edad : 27
Localización : panama
Mi Burra : 1994
Mi Comentario: : la jeep es la mejor
Fecha de inscripción : 27/06/2012
Mensaje por edgar2jbl81 el 26/7/2013, 3:34 pm
buenas tardes soy nuevo en la zona y acabo de comprar una jeep cherokee 97 debo e cambiarle el aceite ella tiene 340000 kilómetros y el motor recién echo me dijo el que me lo vendió y que le colocara aceite minera 25w 60 que me recomiendan ustedes que son los que saben
edgar2jbl81
Localización : maturin
Mi Burra : jeep cherokee 97
Mi Comentario: : soy nuevo con esta burra y me gustaría aprender su funcionamiento mecánico y electrico espero me ayuden
Fecha de inscripción : 26/07/2013
Mensaje por jeep_punisher el 4/12/2013, 4:44 pm
mi hemanos cm estan yo le echo aceite 15w40 shell a mi rula verdad camina bn y todo pero cuando el motor esta super caliente se pone mas aguaito y me empiesa a filtrar por la goma de las valvula y sale el humito azulito cm si estubiera fundio ... q hago sera q la cambio ya a 20w50 por q ya les cambien las gomas y sigue igual porq pense q las avia montado mal...
jeep_punisher
Cantidad de envíos : 45
Edad : 28
Localización : ARAGUA=MARACAY-TURMERO
Mi Burra : jeep grand cherokee
Mi Comentario: : que vivan los jeep
Fecha de inscripción : 28/11/2013
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN el 4/12/2013, 5:21 pm
amigo yo te recomiendo que uses 20/50 yo uso semi sinteco
CHIQUILUNGUILUN
