Lubricantes recomendados para la XJ
+77
Venecoin
Novata
jeep_punisher
edgar2jbl81
taviextreme
cachirulo
CHIQUILUNGUILUN
Jorge Piñero
caqp79
arlyngtnunezz
danielsogo
JuanManuel
lapapita
HJAYARO
isaias jeep
josegiojeepch
Joel Barroso
jhbreto
eferrer02
LagartoElvis
dilkrd
UNDIE2000
Romulo.C
mponte
Yulfrank Gotter
luisrx
OTONIEL SUAREZ
jeepero911
maykerxj88
wrangler-azul88
zacarias
Irving Berroteran
ReinaldoGutt
ZETEC.
-JOSE-
andreiXJ
Crossing
ALEJANDROXJ
Mauricioxj
hjhenriquez
Anjito
gre4x4
Pirata
elruso
jose277
xj-k5
JONKA2009
xj 88
EDUHXJ-15
CAMPINGLAB
AMILKAR XJ 09
pcduto
josel82
danielsantosdf
xjrenegade2000
FranklinXJ
leoxj01
RicardoXJ
DjMaykel
aaron blanco
MALG
J.A.P 4X4
CHACOSTA
blitoso
Wladimirjpn
ToyoNegro
81 participantes
Página 7 de 8.
Página 7 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Lubricantes recomendados para la XJ
tengo un excedente de liquido de la transmision 42/44RE, le pusieron de mas en un chequeo creo que es como medio Litro, asi llevo un tiempo el liquido no esta quemado tiene su color normal y olor.
creo que tiene muchos años que no se cambia el liquido, tenia pensado cambiarlo pero mas arriba dice MAXITORQUE no es recomendable cambiarlo por los problemas que puede acarrear despues.
queria a provechar para cambiar el filtro, no se cuantos litros lleva el manual al principio dice que 8 a 10 litros en la seccion transmision dice
(a) Si solo se cambiaron el lıquido y el filtro,
agregue a la transmision 1,420 litros (3 pintas o
1-1/2 cuartos de galon) de ATF Plus.
(b) Si se efectuo la revision general completa de
la transmision, se reemplazo o se dreno el convertidor
de par y se lavo el enfriador, agregue a la
transmision 5,680 litros (12 pintas o 6 cuartos
LIQUIDO RECOMENDADO
El lıquido para transmisiones automaticas Mopart
ATF Plus, Tipo 7176 es el lıquido recomendado para
las transmisiones automaticas de Chrysler.
NO se recomienda el lıquido Dexron II. Si se
utiliza un lıquido inadecuado, puede producirse
el traqueteo del embrague.
cuantos litros lleva si quito el carter y cambio el fitro?
solo uso ATF Plus, Tipo 7176 o uso el DEXRON III?
LIQUIDO RECOMENDADO
danielsogo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Localización : jalisco mexico
Mi Burra : Grand cherokee 97 6 cil
Mi Comentario: : Si no cuentas con un mecanico de confianza es mejor investigar primero, lo facil que uno pude hacer para descartar fallas y darle mantenimiento es lo mejor, lo mas grande dejaselo a un profeccional que con la informacion que adquiriste te ayudara a que no te vean la cara
Fecha de inscripción : 03/06/2012
grand cherokee 97
ACEITE DE MOTOR CON CAMBIO DE FILTRO
4.0L . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 L (6,0 cuartos de galon)
5.2L . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 L (5,0 cuartos de galon)
5.9L . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 L (5,0 cuartos de galon)
SISTEMA DE REFRIGERACION
4.0L . . . . . . . . . . . . . 11,4 L (12,0 cuartos de galon)*
5.2L . . . . . . . . . . . . . 14,1 L (14,9 cuartos de galon)*
5.9L . . . . . . . . . . . . . 14,1 L (14,9 cuartos de galon)*
*Incluye 2,2 L (2,3 cuartos de galon) para el depo-
sito de recuperacion de refrigerante.
TRANSMISION AUTOMATICA
Capacidad de llenado desde vacıo. *
42RE . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0-10,4 L (17-22 pintas)
44RE . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0-10,4 L (17-22 pintas)
* Segun el tipo y las dimensiones internas del
enfriador, longitud y diametro interno de los conductos
del enfriador, o del uso de un enfriador auxiliar,
estas cantidades pueden variar. Para informarse de
los procedimientos correctos de llenado de lıquidos,
consulte el Grupo 21, Transmision.
CAJA DE CAMBIOS
242 NVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 L (3,0 pintas)
242 NVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 L (2,5 pintas)
EJE DELANTERO
Modelo 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,18 L (2,5 pintas)
EJE TRASERO
Modelo 194* . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 L (3,5 pintas)
Modelo 216* . . . . . . . . . . . . . . . . 2,24 L (4,75 pintas)
CAJA DE CAMBIOS
EJE DELANTERO
EJE TRASERO
Buenas noches Señores. Les uento que el manual del propietario indica que la direccion hidraulica debe agregarsele "Fluido Mopar N/P 04883077, y dice expresamente: "NO UTILICE FLUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS"
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Y EN CUANTO AL TRANSFER EFECTIVAMENTE EL MANUAL INDICA: "DEXRON III O MERCON"
"NO ES ESTUPIDEAR".
se recomienda aceite 15w40 para motor con poco kilometraje, aja ay donde esta el detalle que marca usar, cual recomiendan? alguien me recomendo el pdv 15w40, otro me dijo que el pdv es muy mongoso ete, entonces cual marca que se consiga recomiendan, que tal el shell sale como en 70 el pote
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
mi burra tiene 167mil y el mecanico me recomendo usar 15w40 dice q es mejor xq las xj son muy calientes? ahorita uso 20w40 que me pueden decir uds?
caqp79- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 108
Localización : Guatire
Mi Burra : classic 1999 original
Mi Comentario: : 0llll0
pana yo le echo a mi burra el venoco expert plus, me lo recomendaron varios panas de la zona, es muy bueno, aunque te digo algo, casi todos los aceites son iguales, lo que cambia un poco son los aditivos....yo lo que hice fué echarle un pote de super kote y listo...pero de pana la cuestion de los aceites y sus marcas es un tema muy discutido, y personalmente te digo que uses el de tu preferencia, solo colocale super kote o el motor kote y listo...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
bueno seguire con el aceite q venia usando y en el proximo cambio le aplico el aditivo aun y cuando el motor de la burra no tine ningun sonido ni humo ni nada. Gracias pana joel
Epale!! porque será que el aceite no me dura un Cooooño? cada 3mil se pone como agua y empieza a taquetear rudo, hasta sube la temperatura? ya no sé que aceite ponerle? saludos
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
yo uso ultra lux 20/50 pero creo que la puse con el de la caja DIII ese fue el que puse
CHIQUILUNGUILUN- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 102
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
PANA, YO USO CASTROL Y ME VA MIY BIEN
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
que hay de bueno amigos es cierto el tranfer usa dexrom lll me trabaja mas fluido revoluciona mejor la nave gracias por todos los q comentaron esta de lujo esta pagina amigos saludos
taviextreme- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : panama
Mi Burra : 1994
Mi Comentario: : la jeep es la mejor
Fecha de inscripción : 27/06/2012
buenas tardes soy nuevo en la zona y acabo de comprar una jeep cherokee 97 debo e cambiarle el aceite ella tiene 340000 kilómetros y el motor recién echo me dijo el que me lo vendió y que le colocara aceite minera 25w 60 que me recomiendan ustedes que son los que saben
edgar2jbl81- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : maturin
Mi Burra : jeep cherokee 97
Mi Comentario: : soy nuevo con esta burra y me gustaría aprender su funcionamiento mecánico y electrico espero me ayuden
Fecha de inscripción : 26/07/2013
mi hemanos cm estan yo le echo aceite 15w40 shell a mi rula verdad camina bn y todo pero cuando el motor esta super caliente se pone mas aguaito y me empiesa a filtrar por la goma de las valvula y sale el humito azulito cm si estubiera fundio ... q hago sera q la cambio ya a 20w50 por q ya les cambien las gomas y sigue igual porq pense q las avia montado mal...
jeep_punisher- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 45
Localización : ARAGUA=MARACAY-TURMERO
Mi Burra : jeep grand cherokee
Mi Comentario: : que vivan los jeep
Fecha de inscripción : 28/11/2013
amigo yo te recomiendo que uses 20/50 yo uso semi sinteco
oks mi pana gracias de verdad ya voy a tener q cambiame a 20w50 por q me consume aceite y no tiene ni una gotera pero sale el himito ese q pica en los hojo feooo y debe ser por lo aguaito q era el q yo le echaba.. yo uso mineral
Ayuda en mis novatadas... no entendiendo mucho de aceite ayuda en español por favorrrr
Tengo una cherokee 91 y no se que aceite colocarle al motor 4.0 con caja AX15 y transfer 272 ... cabe destacar que tuve que quitarle la cadena al transfer y quedo 4x2 por problemas de no conseguir repuestos, ahora bien quisiera saber realmente que tipo de aceite utiliza en el motor cuantos litros, y la misma información de la caja y el transfer porque no tengo el manual, la compre de segunda mano y no la conozco muy bien..GRACIASSSSS
ToyoNegro escribió:Ahora hablemos de la vida de nuestras queridas Xj´s... los lubricantes o como los llamamos aqui, los aceites.
Aceite de motor: 15w-40 en motores de poco kilometraje y sin fugas o 20w-50 para motores con mas de 100 mil kilometros
Aceite de caja manual (peugeot, ax15): 75w-90 o semejante
Aceite de caja manual (nv3550): Fluido para sistemas Synchromax
Aceite de caja automatica: Dexron II
Aceite del transfer: Dexron III
Aceite de diferenciales: Aceites "gruesos" (80w-90, 75w-90, 80w-140 85w-140 o 75w-140)
Aceite de direccion: Dexron III
Novata- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Cherokee Renegado 91
Mi Comentario: : aprendiendo las normas
Fecha de inscripción : 04/01/2014
llego al sitio correcto, ahora, primero debe preocuparse por aprender a usar el foro y seguir sus normas. aca encontrara toda esa informacion solo leyendo.
- Cantidad de envíos : 1041
saludos a todos , para un xj del 89 ,4.0i gasolina con caja automática podrían decirme los diferentes aceites que lleva
el que me lo vendido no me dio manual y no se que tipos de aceites tengo que echar
RANGER- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : SEVILLA,ESPAÑA
Mi Burra : CHEROKEE XJ DEL AÑO 89
Mi Comentario: : no hay nada mejor que andar por los camino con mi xj
Fecha de inscripción : 27/08/2015
Saludos. Tengo aceite mineral, semi y sintético. Venoco y PDV al "precio justo", sin abusos para los amigos de la Zona. Factura legal. Si hay el aceite que buscas, vienes y lo compras. Pregunta por lo que necesitas.
Tesisplus escribió:Saludos. Tengo aceite mineral, semi y sintético. Venoco y PDV al "precio justo", sin abusos para los amigos de la Zona. Factura legal. Si hay el aceite que buscas, vienes y lo compras. Pregunta por lo que necesitas.
100% recomendado, cuando la crisis de los aceites me vendio o completo unos potes que me faltaban de PDV semi sintetico 20w50.
Saludos PLUS Tesis
¿Puedo completar en mi caja automática con DIII teniendo DII? El problema es que estuve 4 meses varado por repuestos y reconstrui la bomba de agua y estacionada botó el aceite y quedó bajo, y con esta crisis no he conseguido aquí DII, lo que venden es DIII.
MiguelCherokee2012- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Edad : 57
Localización : Puerto Ayacucho, Estado Amazonas
Mi Burra : Jeep Cherokee Laredo Automatica 1996
Mi Comentario: : Off road en Amazonas!
Fecha de inscripción : 20/08/2012
Puedes hacerlo sin problema alguno !!...
DII y DIII se pueden ligar sin problema alguno.
Eso si, que te quede claro, trata de comprar y utilizar aceites de buena marca reconocida y de calidad, mosca con los fluidos y marcas malucas...
me parece perfecto, pero que tipo de aceite de motor ? mineral sintwetico o semi sintetico?
YOSOYRANDU- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : 1998 laredo automatica 4x4
Mi Comentario: : sonrie ante las adversidades y protege la fauna cuando recorras un nuevo sendero
Fecha de inscripción : 25/01/2022
A YOSOYRANDU le gusta esta publicaciòn
» CAMPAÑA "ROMPE TU POTE" (Lubricantes)
» Repuestos recomendados para realizar un viaje largo
» ¿Talleres recomendados para Cherokee en Puerto Ordaz?
» Amortiguadores traseros recomendados para 3" en cherokee 94
» PAGINAS WEBS DE INTERES PARA OBSERVAR COMPONENTES DIVERSOS PARA PREPARAR LOS PROYECTOS EN NUESTRAS BURRAS
Página 7 de 8.
