Lubricantes recomendados para la XJ
Página 3 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Re: Lubricantes recomendados para la XJ
Mensaje por ToyoNegro el 14/3/2009, 1:57 pm
Cierto Carlos... solo para los de piñones se usan los 75 u 80.
Aunque he leido que el aceite hidraulico es para hacer fuerza hidraulica solamente... se podria usar el aceite 140 para el transfer de cadena.
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos : 1596
Mi Burra : FZJ71 2003
Mensaje por MAXITORQUE el 14/3/2009, 5:17 pm
AMIGO kLEIBER ESO TAMBIEN ES MUY MUY CIERTO. NO SE PORQUE EL MANUAL DE USUARIO DE CHEROKEES RECOMIENDA ESOS ACEITES DEXRON II Y DEXRON III PARA TRANSFERS. AMIGOS EL ACEITE QUE VERDADERAMENTE DEBE LLEVAR UNA CADENA O UN TRANSFER DE CADENA DEBE SER UN ACEITE LIGERO( COMO EL ACEITE 3 EN 1 O ALGO UN POCO SIMILAR PERO MAS GRUESITO PERO NO TANTO) O ACEITE MUY PERO MUY POCO VISCOSO, QUE SEA UN ACEITE LIGERO. CREO QUE UN ACEITE DE ESTAS CONDICIONES ES USADO PARA LUBRICAR LOS TORNOS, O EL QUE SE UTILIZA PARA COLOCARLE A LAS CADENAS DE LAS MOTOS QUE SE YO. PERO SI EL FABRICANTE ( CHRYSLER) RECOMIENDA DEXRON II O DEXRON III HAY QUE ECHAR ESOS AL MENOS EN TRANSFERS DE CADENA.
Cantidad de envíos : 9791
Mensaje por JONKA2009 el 16/3/2009, 11:55 am
epale keliver que mas mi pana.. una pregunta a ver.. a veces noto que ustesdes hablan de aceite de transfer-- de pana nunca he cambiado ni nada por el estilo ese aceite ni tampoco el de las transmiciones.. alquien me dice cada cuanto hay que cambiarlo.. eso es facil de hacer''¡¡ UNO MISMO¿¿?? gracias panas
JONKA2009
Cantidad de envíos : 267
Mensaje por pcduto el 16/3/2009, 12:02 pm
JONKA2009 escribió:epale keliver que mas mi pana.. una pregunta a ver.. a veces noto que ustesdes hablan de aceite de transfer-- de pana nunca he cambiado ni nada por el estilo ese aceite ni tampoco el de las transmiciones.. alquien me dice cada cuanto hay que cambiarlo.. eso es facil de hacer''¡¡ UNO MISMO¿¿?? gracias panas
no inventes pana manda a cambiar eso mejor! yooo que te lo digo
Very Happy
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Cantidad de envíos : 971
Mi Burra : DODGE RAM
Mensaje por JONKA2009 el 16/3/2009, 12:07 pm
Very Happy
ok mi pana gracias.. de pana solo pregunto por aprender ya que veo que aqui mas de un pana hace las cosas el mismo.. pero cada cuanto recomiendan cambiarlo¡¡''¿¿?? GRACIAS COMPA
JONKA2009
Mensaje por pcduto el 16/3/2009, 12:12 pm
Very Happy
el de la caja es cada 80 mill kilometro, las tranmisiones cada 40 mill y el tranfer 80 mill, esooo si no llevan agua ni pela
si le das pela hay que estar viendo el estado del mismo a cada rato a ver si esta contaminado.
de cambiarlo te recomiedo el taller de danielsantos uno de los integrante de la familia xj, el conoce bien esas camioneta y sabe que aceite usa cada modelo, tiene su taller en la avenida libertador.
de pana si usted no es mecanico no le meta mano a eso, cambiar el aceite del motor es facil, pero el de la caja y el tranfer es medio (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) yo tuve una mala experiencia con el aceite de la caja y de pana zapatero a su zapato, lo que te vas ahorrar haciendo esa vaina tu te lo ahorras en salud, ademas que es bien fastidioso cambiar esos aceites
tu camioneta es sincronica o automatica?
si es 98 debe tener la caja AX15 esto si es sincrinica claro esta, ese aceite es barato es el comun valvulina 80-90 pero si es la 3350 apriete papa son 3 litros de aceite a 180 cada uno jajajaj Razz
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Mensaje por JONKA2009 el 16/3/2009, 12:20 pm
NO COMPA LA MIA ES XJ98 SINCRONICA.. Y CUANDO LE VAYA HACER EL CAMBIO VOY A MANDARLA A ESE SITIO QUE ME DICES. POR MANTENIMIENTO DE PANA NO LE DOY MUCHA PELA A LA BURRA (SIN CHINAZO) SOLO PLAYITA EL AVILA EN FIN .. PERO DE PANA A VECES PREGUNTO ANTES DE METER LA PATA .. GRACIAS
JONKA2009
Mensaje por pcduto el 16/3/2009, 12:39 pm
JONKA2009 escribió:NO COMPA LA MIA ES XJ98 SINCRONICA.. Y CUANDO LE VAYA HACER EL CAMBIO VOY A MANDARLA A ESE SITIO QUE ME DICES. POR MANTENIMIENTO DE PANA NO LE DOY MUCHA PELA A LA BURRA (SIN CHINAZO) SOLO PLAYITA EL AVILA EN FIN .. PERO DE PANA A VECES PREGUNTO ANTES DE METER LA PATA .. GRACIAS
dale con los ojos cerrado con ese taller que te digo
ademas el pana es de la familia zonaxj y bueno tu caja debe ser la X15 es decir el aceite es economico
asi que tranquilo
PD: de una vez mi pana dile que te revisen los respiraderos de los diferenciales y de la caja, para que le extiendan la mangueras si es necesario
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Mensaje por ToyoNegro el 16/3/2009, 5:09 pm
Yonka,
Estan buenos los consejos de el gordo Tony (PCDUTO) hagale caso... aunque imagino que como el metio la pata bien metida cuando trato de ponerle aceite a su caja piensa que no cualquiera puede hacerlo... jejejejejeje
El pana Daniel Santos te puede ayudar con eso, pero de antemano te digo que si hay muchas cosas que aprender y que dan nota hacerlas uno mismo.
De mi bolsillo, ni los mecanicos ni los peluqueros comen..... es joda...!!!!
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Mensaje por xj-k5 el 16/3/2009, 5:29 pm
panas cuantos litros de aceite 75-90 compro para hacerle el cambio a mi ax-15?????????
gracias
xj-k5
Cantidad de envíos : 867
Localización : Florida
Mi Burra : XJ 95 4.0 Renegade Lift 8pulg, ZJ 98 4.0 Laredo 5pulg, WJ 02 4.0 Laredo
Mensaje por plg333 el 16/3/2009, 6:02 pm
xj-k5 escribió:panas cuantos litros de aceite 75-90 compro para hacerle el cambio a mi ax-15?????????
gracias
panita si no me equivoco son 3 y pico de litros que requiere la caja
tienes que comprar 4 litros...
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por JONKA2009 el 17/3/2009, 7:14 am
epale a que altura de la libertador esta el taller?
JONKA2009
Mensaje por pcduto el 17/3/2009, 8:46 am
llama al chamo se llama daniel
dile que vienes de parte de RIPARGO, CHACOSTA, CULUCUCU, El Gordo TONY, Carlos El Mal necesario!, el gocho HIJO de PUUU! elejo entre otros que reparamos las perokee alli!! jajajaj
0414-2804963 / 04167157523
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Mensaje por JONKA2009 el 17/3/2009, 11:28 am
ok anotado¡¡ aunque el pana ricardoxj tambien me dio un taller en chacao y que es burda de bueno tambien..¡¡ pero ya anote este. solo tengo que esperar que le saquen el trancazo en la maleta a la xj gracias
JONKA2009
Mensaje por pcduto el 17/3/2009, 11:29 am
JONKA2009 escribió:ok anotado¡¡ aunque el pana ricardoxj tambien me dio un taller en chacao y que es burda de bueno tambien..¡¡ pero ya anote este. solo tengo que esperar que le saquen el trancazo en la maleta a la xj gracias
el de chacao es burda de bueno pero tambie burda de caro! ese es del famoso tio manuel d
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Mensaje por JONKA2009 el 17/3/2009, 11:32 am
eso mismo me dijo el pana ricardo. pero entonces me lanzare al que me recomiendas. pero que== ?? saben de todo acerca de las xj? o solo es algo especifico¿¿???
JONKA2009
Mensaje por pcduto el 17/3/2009, 12:44 pm
JONKA2009 escribió:eso mismo me dijo el pana ricardo. pero entonces me lanzare al que me recomiendas. pero que== ?? saben de todo acerca de las xj? o solo es algo especifico¿¿???
tiene una XJ!!!!!!!!!!!!!!
jajajajajaj
su especialidad es Alfa romero, AUDI, BMW, Mercedes, Ferrari entre otros, Normalmento no arregla Peroles, perdon cherokee, pero es buena gente y hace el intento de arreglar las perokee esas Very Happy
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Mensaje por jose277 el 17/3/2009, 1:08 pm
jajajajajaj
Si sabe reparar esos jugueticos como dices ferrari, audi, bmw, reparar una xj debe ser un paseo para el, digo yo no?
ahora bien y disculpen mi ignorancia el año pasado le cambie el filtro de la caja a mi xj (automatica) y el mecanico me dijo ya que es un experto en cherokees que el aceite de la caja nunca se cambia x completo lo q se hace es completarse, es mas cuando tu bajas una caja, ya sea para remplazar el filtro, o para otra cosa, lo q haces es colar el aceite con un colador y lo otro lo completa y listo, q tan cierto sera eso, xq yo nunca le he cambiado el aceite de la caja a mi burrita y es del 92, con su caja operativa en un 80%. q me dicen de esto?
jose277
Cantidad de envíos : 221
Edad : 30
Mensaje por elruso el 19/3/2009, 3:01 pm
que tal panas, hoy reviso la camioneta un mecanico y tiene un bnote por la estopera que va entre en tranfer y la caja, bueno resulta que el tipo me dice que el tranfer lleva valvulina, y debe ser asi por que es lo que ahora tiene¡? que opinan ustedes? y la caja que lleva? graccias
elruso
Cantidad de envíos : 925
Mi Burra : 08
Mensaje por MAXITORQUE el 19/3/2009, 8:15 pm
NNNNOOOOOO!!! EL TRASFER LLEVA DEXRON(ACEITICO DE CAJA AUTOMATICA) EL ROJO ROJITO, ESE TRANSFER ESTA CONTAMINADO, DEBES BAJARLO Y ECHARLE UNA BUENA LAVADA CON GASOLINA POR DENTRO DESARMARLO Y HACERLE MANTENIMIIENTO Y DE UNA MONTAS LA CADENA NUEVA. SI NO QUIERES MONTARLA SOLO QUITA ESE ACEITE Y PONLE DEXRON II O DEXRON III
Mensaje por plg333 el 19/3/2009, 9:52 pm
elruso escribió:que tal panas, hoy reviso la camioneta un mecanico y tiene un bnote por la estopera que va entre en tranfer y la caja, bueno resulta que el tipo me dice que el tranfer lleva valvulina, y debe ser asi por que es lo que ahora tiene¡? que opinan ustedes? y la caja que lleva? graccias
este el el tipo de preguntas que hace la gente cuando no se detiene a leer el tema jejejejejee
lee el tema viejo lo dicen como 70000000 mil veces
Mensaje por Pirata el 20/3/2009, 12:01 am
CARLOS DIAZ escribió:NNNNOOOOOO!!! EL TRASFER LLEVA DEXRON(ACEITICO DE CAJA AUTOMATICA) EL ROJO ROJITO, ESE TRANSFER ESTA CONTAMINADO, DEBES BAJARLO Y ECHARLE UNA BUENA LAVADA CON GASOLINA POR DENTRO DESARMARLO Y HACERLE MANTENIMIIENTO Y DE UNA MONTAS LA CADENA NUEVA. SI NO QUIERES MONTARLA SOLO QUITA ESE ACEITE Y PONLE DEXRON II O DEXRON III
mmmmmmmmmmm Dextron II o Dextron III para un transfer ??????
Pirata....
P.d.: mejor le hecho agua que sale mas barato..... para el transfer hechale 80 - 90 semi-sintetico castrol que es lo mejor, lo demas son heces....
P.d. 2.: los que me conocen saben de le doy pela ala niña (xj) y el transfer entero... "Y" esta recomendacion me la dio un Jeepero que le da mas pela a su Xj que yo ala mia...
Pirata
Cantidad de envíos : 231
Mi Burra : Celo en-Burro ?
Mensaje por xj-k5 el 24/3/2009, 5:27 pm
Epale, consegui varios litros de aceite grueso oliven que dice EP140 (no tiene rango solo dice 140) dice para cajas sincronicas y diferenciales
sera que lo puedo usar para mi caja ax-15 y mis diferenciales???
xj-k5
¿Que hacer?
Mensaje por gre4x4 el 13/4/2009, 7:32 pm
Buenas noches..
Hace 15 dias compre una cherokee classic 2001 sincronica, algo rodada, con 190000km pero segun he leido que los motores que monta son duraderos y pues el kilometraje no me preocupo mucho, y si tienes sus detalles que poco a poco quisiera ir arreglando.
El cuento es el siguiente, y pues hablare solo de lubricante, luego busco unos post similar para otras inquietudes.
Al comprarla solo faltaban 1500km para el proximo cambio de aceite, y pues con la fiebre de empezar a ponerla al dia a los 3 dias le fui hacer el servicio y guiandome por el manual de usuario solamente, no habia leido nada sobre los lubricantes.
Me imagino que por el año que es monta la caja nv3550 creo que esa, y revisando el aceite de la caja me dicen que le falta aceite y le dije para completarlo pero guiandome por el manual dice que la caja sincronica usa si mal no recuerdo 75w90, el cual compre uno sintetico pote negro de la castrol y resulta que le faltaba un litro y medio, ahora me doy cuenta que ese aceite para la caja de mi camioneta no es.. Que hacer entonces?? El tranfer lo revisaron y estaba completo, pero les aseguro que el aceite que se reflejo al medirlo no era ese aceite rojo de caja automatica, creo que eso lei.. Que hago al respecto? ese aceite aqui en mi localidad Guanare - Portuguesa nunca lo habia oido ni visto.! Al motor le coloque 20w 50 semi-sintetico de castrol porque segun ese es o era el que el antiguo dueño usaba
La camioneta al arrancar y mas que todo cuando voy a retroceder produce un ruido como de metal, pero es arrancando, al agarrar algo de velocidad se quita, no se si tenga algo que ver con los lubricantes..!
Le funciona todo, al accionar la 4l se porta como una campeona, la probe en semana santa y la fuerza es fenomenal.. No me quejo del nada, es un carro usado y tendra sus detalles que poco a poco pienso mejorar pues mi intencion es ponerla al dia..!
Pd: Exelente pagina, muy buena informacion la que posee.
Saludos.!
gre4x4
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 182
Edad : 30
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Mensaje por pcduto el 13/4/2009, 7:48 pm
buenas noches bienvenido al mundo de las XJ
1) no creo que le alla faltado 1 litro y medi a la caja Shocked ella usa 2 litros y un poquitico mas es decir no tenia aceite entonces!
2) el aceite que usa es el mopar 3500, lo consigues en venta de repuestos MOPAR rusticar por ejemplo
3) ese aceite no es ni sintetico ni mineral es un aceite especial pero no es sintetico como tal
3) trata de describir mejor el ruido, puder ser que lo que te este sonando sea una cruceta de alguno de los cardanes, por lo general estas cajas son bien guerrera y para que se danien es algo dificil
4) estas camionetas son algo delicadas con su servicio trata de documentarte bien antes de hacerle algun cambio
ahora mis recomendaciones y las que te van a dar todo los panas aqui son las siguietes
lo que debes hacer!
Refrigeracion
nuestras camionetas son algo delicadas con la temperatura, las mismas trabajan a 100 grados y este calor deterira muchas piezas del sistema de enfriamiento por lo tanto debes hacer este servicio
1 mandar a baquetear el radiado
2 cambiar las mangueras del radiador
3 Usar siempre buenos refrigerante MOPAR o acedelco
4 ver el estado del electroventilador si es posible hacerle mantenimiento
5 ver el estado del fan clucht
Aceites!
cambia el aceite del motor para que lleves el control del mismo, usa 20W50 minerla castrol, movil o shell
Cambia el aceite de las trasmisiones, caja y tranfer, el carro tiene 190 mir kilometrros es mejor que lleves tu control de una buena vez
Gasolina
punto importante, seria bueno que bajes el tanque y le hagas limpieza, cambia el filtro regulador que esta en el tanque, esto evitara que se te malogre la bomba de gasolina
el filtro original es algo costoso te puedes ir con el millar que es algo mas economico
Importante!
mandaa revisar el estado de la punta del compacto justo en el cajetin de la direccion, ellos se fisuran alli, si el mismo esta fisurado pega un grito por aqui nosotros terecomendamos buenos sitios para que le hagas su respectiva reparacion
debes mandarlo a reforzar es algo bien imporntante hacer!
hay que ver el estado de las crucetas tanto de cardanes como de punta de ejes delantera
si el sistema de inyeccion no te falla no lo toques, eso es algo que debes tocar solo cuando la camioneta te lo pida (tranquilo que ellas avisan cuando empieza a fastidiar) por eso no te vas a quedar jamas accidenatado
eso por ahora! mi pana si tienes tu jeep al pelo! tendras un buen carro!
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
