Lubricantes recomendados para la XJ
+77
Venecoin
Novata
jeep_punisher
edgar2jbl81
taviextreme
cachirulo
CHIQUILUNGUILUN
Jorge Piñero
caqp79
arlyngtnunezz
danielsogo
JuanManuel
lapapita
HJAYARO
isaias jeep
josegiojeepch
Joel Barroso
jhbreto
eferrer02
LagartoElvis
dilkrd
UNDIE2000
Romulo.C
mponte
Yulfrank Gotter
luisrx
OTONIEL SUAREZ
jeepero911
maykerxj88
wrangler-azul88
zacarias
Irving Berroteran
ReinaldoGutt
ZETEC.
-JOSE-
andreiXJ
Crossing
ALEJANDROXJ
Mauricioxj
hjhenriquez
Anjito
gre4x4
Pirata
elruso
jose277
xj-k5
JONKA2009
xj 88
EDUHXJ-15
CAMPINGLAB
AMILKAR XJ 09
pcduto
josel82
danielsantosdf
xjrenegade2000
FranklinXJ
leoxj01
RicardoXJ
DjMaykel
aaron blanco
MALG
J.A.P 4X4
CHACOSTA
blitoso
Wladimirjpn
ToyoNegro
81 participantes
Página 4 de 8.
Página 4 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lubricantes
Ok mi pana, gracias por tu pronta respuesta y la bienvenida..
De verdad le coloque 1litro y medio de ese aceite a la caja, un pote completo y la mitad del otro.. y me preguntaron que si era dificil meter las velocidades y para nada, entraban bien.
Pronto averiguare ese aceite de la caja, aunque veo que es algo cariñoso..
mañana la voy a mandar a engrasar a ver que tal me va..!
Le coloque semisintetico 20w 50 castrol, no hay rollo de cambiar de semisintetico a mineral?
Esta semana mando a revisar todo el tren delantero y lo que me dices, voy a imprimir esas recomendaciones pa llevarsela al mecanico..
Y de verdad los poco mas 3500km de recorrido en 15 dias me va gustando mas la camioneta..! Full fiebre.:!
Saludos.!
Saludos.!
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Re: Lubricantes recomendados para la XJ
Buenos días,
Viejo en mi opinión si el anterior dueño le colocaba aceite semi sintético al motor continua utilizándolo no le coloques aceite mineral, ya que los residuos y la película de aceite semi sintético que queda en los cilindros puede hacer que el aceité mineral pierda sus propiedades, esto puede producir falla de alguna de las piezas del motor.
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
Aceite para caja
TiToXJ escribió:pcduto escribió:cuatos litros usa la caja 3550? yo hoy compre el aceite dice mopar 3500 supuestamentre el vendedor me dijo que ese es el aceite para esa camioneta, al final compre 3 pero no estoy seguro si usa 2 o 3 litros
Usa 2 potes y es este:
Este aceite es rojo???
hjhenriquez- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 379
Mi Burra : FZJ70 2001
A la caja se le puede echar dexrron III???? o solo es dexrron II???? Ando pendiente de cambio de todos los fluidos..!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Mauricioxj escribió:A la caja se le puede echar dexrron III???? o solo es dexrron II???? Ando pendiente de cambio de todos los fluidos..!!! Por cierto.. cuantos litros lleva la caja automatica??
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Mauricio usa dexron III
amigos, dentro del rollo de los aceites y los tipos, anado al hecho de que no vi en la discusión con claridad que es lo que debe llevar el trasfer y la caja sincronica, pregunto que le echo a mi camioneta, tomando en consideración que mi burra en año 1996, y no se cual caja y trasnfer tiene.
Gracias por las sugerencias que puedan acotar
- Cantidad de envíos : 352
yo uso 75w - 90 sintetico de castrol. para diferencial y caja sincronica de mi renegado 98. eso lo indica el manual y otra cosa que dice es que si remolcas constantemente carga debes usar 75w - 140 en la transmision trasera. dextron III para la direccion
Crossing- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj 1998
Fecha de inscripción : 24/05/2009
CARLOS DIAZ escribió:
NNNNOOOOOO!!! EL TRASFER LLEVA DEXRON(ACEITICO DE CAJA AUTOMATICA) EL ROJO ROJITO, ESE TRANSFER ESTA CONTAMINADO, DEBES BAJARLO Y ECHARLE UNA BUENA LAVADA CON GASOLINA POR DENTRO DESARMARLO Y HACERLE MANTENIMIIENTO Y DE UNA MONTAS LA CADENA NUEVA. SI NO QUIERES MONTARLA SOLO QUITA ESE ACEITE Y PONLE DEXRON II O DEXRON III........ (es decir; la caja cincronica usa aceite 75w 90 o similar, y el transfer aceite dexron de direccion hidraulica o cajas automaticas )
YO LE EECHO SHELL ALTO!! POTE ROJO 20/50 EXCELENTE
andreiXJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
mis panas yo a la mia le he echado todo la vida valvulina a el tranfe! pienso dejarlo haci!... haci la compre y haci seguire echandole! q + =)
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Aqui dejo un vinculo sobre un articulo interesante que puede despejar dudas sobre el aceite de la transmision.. lo busque sobre todo por lo del aceite de la nv3550 http://www.mantenimientomundial.com/sites/mmnew/bib/notas/w77.pdf
total que en definitiva lo que lleva es un sae 75w90 GL3 segun el manual..
investigando por ahi lei que un equivalente es Synthetic Synchromesh Transmission Fluid (5W-30)...
saludos..
P.D. Mardicion de aceite tan caro.... hoy pregunte 210bsf y hasta 280 en otros sitios..
saludos..
- Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
ZETEC. escribió:Aqui dejo un vinculo sobre un articulo interesante que puede despejar dudas sobre el aceite de la transmision.. lo busque sobre todo por lo del aceite de la nv3550 http://www.mantenimientomundial.com/sites/mmnew/bib/notas/w77.pdf
saludos..
Leonardo, tu estas seguro de esa equivalencia? porque mira la diferencia de viscocidad entre cada aceite, hay mucha diferencia
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Pues leyendo varios articulos me entere que por ejemplo la viscosidad de un aceite de motor digamos 20w50 es igual o similar a uno con mayores indices de uno para trasmisiones.. es decir un aceite por ejemplo 75w90 para transmisiones no es tan espeso como al menos yo creia... seguro seguro no.. pero en al menos 2 foros gringos que hablaban sobre el tema hablaban de esa equivalencia
ZETEC. escribió:Pues leyendo varios articulos me entere que por ejemplo la viscosidad de un aceite de motor digamos 20w50 es igual o similar a uno con mayores indices de uno para trasmisiones.. es decir un aceite por ejemplo 75w90 para transmisiones no es tan espeso como al menos yo creia... seguro seguro no.. pero en al menos 2 foros gringos que hablaban sobre el tema hablaban de esa equivalencia
En conclusion que aceite puede suplantar al fluido para sistemas syncromax..?? un 75w90..??
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Pana el manual de usuario de mi burra dice 15/40 de motor para el tranfer 242j
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
Wladimirjpn escribió:ZETEC. escribió:Pues leyendo varios articulos me entere que por ejemplo la viscosidad de un aceite de motor digamos 20w50 es igual o similar a uno con mayores indices de uno para trasmisiones.. es decir un aceite por ejemplo 75w90 para transmisiones no es tan espeso como al menos yo creia... seguro seguro no.. pero en al menos 2 foros gringos que hablaban sobre el tema hablaban de esa equivalencia
Pana eso no es lo mas recomendable hasta donde se. El indice de viscosidad de un 5-30 (puede usarse en lugar del syncromax) seria equivalente al aceite en cuestion y es mucho mas barato de cambiar y funcionaria sin problemas con tu caja. Asi que hasta aqui todo bien la desventaja de suplantar el aceite original por este es que sacrificas la durabilidad de la caja ya que el aceite de motor no cuenta con los aditivos correctos/suficientes para soportar las codiciones de presion/calor/friccion presentes en la caja.
Ahora he leido que mucha gente se cambia a este aceite (5-30) y llevan entre 5 y 7 años desde el cambio sin ningun efecto secundario. Ya queda a decision del dueño digo yo
Irving Berroteran escribió:Pana el manual de usuario de mi burra dice 15/40 de motor para el tranfer 242j
Pana no le heches eso, tu transfer lleva dexron II o III nada de aceite de motor o valvulina.
Tienen idea de donde conseguir el Fluido para sistemas Synchromax??? la verdad he buscado el bendito aceite y el unico que lo tiene vende a 120 lts....
Por cierto... cuantos litros lleva???
Saludos!
Saludos!
zacarias- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : renegate 01
zacarias escribió:Tienen idea de donde conseguir el Fluido para sistemas Synchromax??? la verdad he buscado el bendito aceite y el unico que lo tiene vende a 120 lts....
Saludos!
Pana prueba en las ventas de repuestos que sean solamente de chrysler ellos siempre lo tienen si no concesionario con eso
Consegui el aceite!!!!! el syncromech... para la nv 3550...
Lo compre en rustiauto en bello monte, si vienes desde las mercedes queda una cuadra antes de ciudad banesco, en un centro comercial pequeño de ladrillos rojos, pague cada litro en 202 bsf.
Saludos!
Saludos!
Se denomina Synchromax.
buenas amigos q tipo de aceite usa el transfer np 249 d una zj
wrangler-azul88- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : la guaira estado vargas
Mi Burra : grand wagonner 93 GZ
Mi Comentario: : entusiasmado para conocer venezuela
Fecha de inscripción : 06/12/2009
buen dato lo del aceite
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Bueno amigos revisando por internet sobre el fluido para sistemas syncromax vi que el equivalente seria un aceite 5w30 pero no de motor es de trasmission y este debe ser totalmente syntetico, ahora yo he visto por ahi en ventas de repuesto el castrol sintetico 80w90 y 75w90 pero mas bajo de ahi nunca, ustedes han visto este aceite por ahi..???
» CAMPAÑA "ROMPE TU POTE" (Lubricantes)
» Repuestos recomendados para realizar un viaje largo
» ¿Talleres recomendados para Cherokee en Puerto Ordaz?
» Amortiguadores traseros recomendados para 3" en cherokee 94
» PAGINAS WEBS DE INTERES PARA OBSERVAR COMPONENTES DIVERSOS PARA PREPARAR LOS PROYECTOS EN NUESTRAS BURRAS
Página 4 de 8.
