COMO CAMBIAR PUNTA DE EJE DELANTERA Y LIMPIAR GRUPO DE LA TRANSMISION
Página 1 de 1. • Compartir •
¿COMO LO HACEN?, FACIL.
PROCEDIMIENTO:
1)PONER EL GATO
2)QUITAR LA RUEDA
3) AFLOJAS ESTA TUERCA CON UN DADO DE 1PLG CON 7/16, UNA PALANCA Y UN TUBO PARA HACER TORQUE. ESTA TUERCA TE LA CONSEGUIRAS AL QUITAR LA RUEDA, QUITAS LA CUPILLA. ESTA ES LA PUNTA DE EJE CORTA QUE VA ACOPLADA AL MOZO DE LAS RUEDAS:
4)AFLOJAS LOS DOS TORNILLOS DE EL CALIPER DE FRENO, LO QUITAS GUINDANDOLO CON UN PEDAZO DE ALAMBRE(NO DEJARLO GUINDANDO DE LA MANGUERA PORQUE PUEDES DAÑAR LA MISMA).
5)QUITAS EL DISCO DE FRENO
6)AFLOJAS TRES TORNILLOS CREO QUE SON DE 1/2 0 9/16, ESTAN DETRAS DEL CALIPER. DEBES USAR DADO MILIMETRICO Y UNA PALANCA Y UN TUBO PARA HACER TORQUE SI ESTA MUY APRETADO, COMO CASI SIEMPRE OCURRE.
PD:PUEDES APROVECHAR PARA MONTAR NUEVOS LOS MUÑONES INFERIORES Y SUPERIORES SI LOS VES SOSPECHOSOS.
7)LIMPIAS BIEN TODA ESA SUPERFICIE CON GASOLINA A BROCHA O CON COMPRESOR, LIBERANDOLA DE GRASA Y TIERRA. PARA QUE QUEDE MAS ORIGINALITO TODO, PUEDES PINTAR CON SPRAY NEGRO TODA ESA SUPERFICIE.
SE REPITE EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LA OTRA RUEDA DE SER NECESARIO
9)PROCEDES A EXTRAER MUY SUAVEMENTE LA PUNTA DE EJE EN CUESTION, EN ESTE CASO FUE LA LARGA INTERNA DEL TUNEL DELANTERO(DELANTERA DERECHA)O SEA, LA MAS CARA DE TODAS, PARA QUE MI BOLSILLO SEA FELIZ EEEEHHHHH!!!!
PD: SI MONTAS SPICER HEAVY DUTY(250 BSF) O PRECISION HEAVY DUTY(100 BSF) ESTO NO SUCEDE ASI DE FACIL. SI TIENES HEAVY DUTY(SIN GRASERA, SABES QUE CADA 6 MESES COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBERIAS(DEBERIAS YO NO TE OBLIGO, PERO SI TE LO SUJIERO), DEBERIAS CADA 6 MESES BAJAR LAS PUNTAS DE EJES, QUITAR LAS CRUCETAS, LAVARLAS Y PONERLE GRASITA NUEVA AZUL O DE LITIO NEGRAO GRIS COMO TUS OJITOS LA VEAN Y LA QUIERAS LLAMAR. DE ESTA MANERA LAS CRUCETAS PUEDEN DURARTE AÑÑÑOSSSS LUZ SI NO SOMETES A TU XJ A PELAS INTENSAS EN OFF ROAD EXTREMO, SI ANDAS EN OFF ROAD EXTREMO PUES CAMBIALAS UNA VEZ AL AÑO.
10) AFLOJAS ESA BARRA QUITANDO CUPILLA, AFLOJANDO LA TUERCA Y LUEGO DANDO GOLPES SUAVES ALREDEDOR DE DONDE TE ENTRA EL TERMINAL, VERAS QUE MAS TEMPRANO QUE TARDE CAE LA BARRA SOLITA AL PISO. SI TIENES LA PATA DE CABRA ESPECIAL PARA ESO PUES CERO GOLPECITOS Y MUCHA FUERZA PARA EXTRAERLO. PORQUE QUITAR ESA BARRA?, PORQUE EN MI CASO PASABA POR TODO EL CENTRO DE LA MITAD DEL MEDIO DE LA TAPA D ELA (recuerda que no puedes usar esta palabra) DE LA TRANSMISION DELANTERA. QUITAS LOS TORNILLITOS DE LA TAPA DE LA (recuerda que no puedes usar esta palabra) DE LA TRANSMISION, LA EXTRES INTRODUCIENDO A LOS LADOS DE ELLA UN DESTORNILLADOR SUAVEMENTE PARA EVITAR DOBLAR LA TAPA Y VAS HACIENDO PALANCA EN TIPO CRUZ(PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, LUEGO PARTE INFERIOR DERECHA, LUEGO LA INFERIOR IZQUIERDA, LUEGO PARTE SUPERIOR DERECHA). PONES UN TOBO PARA RECOJER EL ACEITE CONTAMINADO QUE ESTA DENTRO DE LA TRANSMISION.
11) AFLOJAS LOS 4 TORNILLOS DEL GRUPO, CREO QUE ES UN DADO MILIMETRICO 5/8, LOS AFLOJAS EN CRUZ COMO EXPLIQUE Y CON UNA PALANCA, LUEGO EXTRAES EL GRUPO CON CUIDADO(DESPUES DE HABER EXTRAIDO AMBAS PUNTAS DE EJES DELANTERAS INTERNAS DEL TUNEL). DEBES TENER MUCHO CUIDADO CON LAS PISTAS DONDE GIRAN LOS RODAMIENTOS, LAVARLOS CON GASOLINA, PONERLES GRASITA AZUL PARA QWUE NO OXIDEN Y LISTO PARA CUANDO SEA EL MONTAJE. EXTRAES EL GRUPO, REVISAS LOS DIENTES, LOS SATELITES, PIÑON, CORONA(ESTADO DE LOS DIENTES), SI HAY UN DIENTE CAREADO EN UN SATELITE, SUSTITUIR LOS SATELITES COMPLETOS, SI ES PIÑON, PUES PIÑON NEWO USADO I GUAL CON LA CORONA, ESO NO S EPUEDE MONTAR CAREADO. LAVAS BIEN TODO EL TUNEL, EL GRUPO, Y INTERNAMENTE LA (recuerda que no puedes usar esta palabra) DE LA TRANSMISION CON GASOLINA. LUEGO REVISAS LOS RODAMIENTOS DEL GRUPO, SI TIENE MUCHO JUEGO SUSTITUYE LOS RODAMIENTOS. MANDA A QUITAR EN UNA PRENSA HIDRAULICA LOS RODAMIENTOS DE LOS MOZOS Y SI LOS VES TAMBIEN CON MUCHO JUEGO LOS SUSTITUYES( YO CUANDO COMPRO UNA BURRA LE MONTO SUS MOZOS NUEVOS DE UNA Y ME OLVIDO POR AÑOS DEL TEMA).
12) ENGRASAS EL GRUPO PARA LIBERARLO DE OXIDO. LO PUEDES MONTAR CON LA GRASA O SI ERES DE LOS QUE DICES QUE SE CONTAMINA EL NUEVO ACEITE CON LA GRASA LA VUELVES A LAVAR CON GASOLINA ANTES DE MONTARLA DE NUEVO.
13) TE RECOMIENDO PONER Y COMPRAR LAS ESTOPERAS DEL TUNEL QUE ESTAN POR DENTRO DE LA (recuerda que no puedes usar esta palabra) DE LATRANSMISION DONDE COMIENZAN LOS TUNELES. LAS EXTRAES Y MONTAS LAS NUEVAS EN TIPO CRUZ CON UN CINCEL SUAVEMENTE PARA QUE NO DAÑES LA ESTOPERA(OJO CON ESO)(UNA A CADA LADO).
14)MONTAS EL GRUPO, PONES LAS PISTAS Y APRIETAS EN TIPO CRUZ, TEMPLADITO FUERTE O CON TORQUIMETRO( REVISAS TORQUE EXACTO EN LOS MANUALES JEEP QUE ANDAN RODANDO POR AHI).
15)PONES LA TAPA DE LA TRANSMISION CON EMPACADURA DE CORCHO A AMBOS LADOS DE LA EMPACADURA, O BIEN, CON SILICONE ROJO ROJITO, NEGRO, PLATEADO, AZUL, ES A GUSTO DEL CONSUMIDOR PARA NO ENTRAR EN POLEMICAS.
16) COLOCAS UN BUEN ACEITE 140(IMPORTADO PREFERIBLEMENTE) O VALVULINA HASTA LLEGAR AL NIVEL DEL TAPON.
17)PONES LAS CRUCETAS NUEVAS CON MUCHA DELICADESA(TAMBIEN QUIERES QUE TE EXPLIQUE COMO PONER UNA CRUCETA??. PUES HASTA A MI SE ME ROMPE UN DADO DE CRUCETA NUEVO MONTANDOLO, SE ME CAEN LOS RODILLOS JAJAJAJA!!!!. SOLO TE DIGO QUE LIMPIES BIEN LA CRUCETA QUE TRAE DE FABRICA, Y LE COLOQUES BUENA GRASITA AZUL O DE LITIO DE MEJOR CALIDAD Y LISTO Y QUE ESTES PENDIENTE DE PONERLE SUS SUJECIONES O GRAPAS DE PRESION AL PONER CADA DADO Y SI ES DE GRASERA LA CRUCETA DALE UNOS BOMBASOS CON LA GRASERA ANTES DE MONTAR LA PUNTA DE EJE(AH, DEBES TENER UNA GRASERA EN CASA, SAL A COMPRARLA JUNTO A UN POTE DE GRASA AZUL).
18)MONTAS LAS PUNTAS DE EJE DE CADA LADO CON MUCHO CUIDADO Y SUAVIDAD, DEBEN ENTRAR COMO ES, ES INDIFERENTE LA POSCION DE LAS ESTRIAS MEN,QUE QUEDEN EN SU PUNTO Y CON UN TACO DE MADERA Y UN MARTILLO LE ZAMPAS UNO O DOS GOLPES EN LA ROSCA DE LA PUNTA(LE DAS CON EL MARTILLO A LA MADERA QUE COLOCARAS EN LA ROSCA DE LA PUNTA, NO LE DES CON EL MARTILLO EN SECO A LA ROSCA) Y ASI SE ASEGURA QUE ENTRO.
19)PONES EL MOZO, APRETAS LOS TERES TORNILLOS FUERTEMENTE, PONES EL DISCO, EL CALIPER, PONES LA ARANDELA Y TUERCA DE LA PUNTA PEQUEÑA, PONES LA CUPILLA, APRETAS, PONES LA RUEDA Y SUBE AL MONTE A VOLVERLA A PARTIR LA BURRA.
HAGALO USTED MISMO
PROCEDIMIENTO:
1)PONER EL GATO
2)QUITAR LA RUEDA
HAGALO USTED MISMO
Última edición por CARLOS DIAZ el 9/7/2009, 1:34 pm, editado 17 veces
MAXITORQUE- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 7365
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
CARLOS DIAZ escribió:PROCEDIMIENTO:
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1492
Edad: 33
Localización: Caracas
Mi Burra: Renegade 99
Mi Comentario:: En Busca del conocimiento XJ.. saludos.
Fecha de inscripción: 07/05/2009
Re: COMO CAMBIAR PUNTA DE EJE DELANTERA Y LIMPIAR GRUPO DE LA TRANSMISION
chamoo y las fotos de esto pues????? jeje
- Cantidad de envíos: 267
Edad: 32
Localización: caracas
Mi Burra: xj 98 laredo 4 puertas
Mi Comentario:: only in a jeep
Fecha de inscripción: 05/02/2009
LISTO, YA MONTE EL POST, ALGUNA QUE OTRA FOTO QUE ME FALTO SE LA PONDRE PROXIMAMENTE.
MAXITORQUE- MIEMBRO
Edad: 36
Chamooooo le pusistes un mundo ah!! verdaderamente te debe gustar hacerles cariños a tu burra por que a mi me da una calicali enorme!!! claro el espacio te ayuda burda ademas como tu dices acompañado de unos buenos refresquitos y una parrillita asi si vale. !!!! fino pana esta bien fino este post esta bien calidad!!!
Yanko Parra- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 561
Edad: 33
Localización: Caracas/Venezuela
Mi Burra: Gran Cherokee ( WJ) 2001
Mi Comentario:: Just drive jeep
Fecha de inscripción: 21/10/2008
GRACIAS YANKO PARRA!!!!!!!!!!!, AHORA DE AQUI EN ADELANTE DOCUMENTARE TODO LO QUE HAGA EN ESTA SECCION PARA QUE LOS PANAS LO HAGAN TAMBIEN.
MAXITORQUE- MIEMBRO
Edad: 36
voy pendiente de hacerle su mantenimiento!!!! carlos pon las fotos que faltan a ver si me animo la de la punta como la sacaste????
- Cantidad de envíos: 214
Edad: 36
Localización: CARACAS, EN LA VIA
Mi Burra: XJ CLASSIC 99 SINC
Fecha de inscripción: 15/07/2008
felicitaciones hermano esta muy completo tu post .. nada como uno mismo hacerle su mantenimiento a la burra ya q lamentablemente ahi gente viva que te dice q le cambio todo y resulta que te mete gato por liebre.. excelente esa info... saludos ....
Edad: 33
Temas similares» cambiar pantalla de inicio de a1200i
» Referencia parrilla delantera ültima versión
» ESCUELA DE BOXEO CHINO Y KICKBOXING (PUNTA ARENAS)
» Nuevo Grupo De Parkour En Hermosillo
» Formulario para entrar al grupo Got
Permiso de este foro:
