Que aditivo para motor me recomiendan..!!!
Mensaje por Mauricioxj el 16/6/2009, 12:54 pm
Buenas tardes muchachones.. que tan recomendable es utilizar esos aditivo para "alargar" la vida del motor?? Que si super kote o motor kote.. o que se yo..!! El caso es que quisiera regalarle un pote de esos al motor de mi niña pues ya a sus 240mirr km creo que se lo tiene bien merecido..!!! Que aditivo me recomiendan echarle? o no es recomendable utilizar esos bichos???
Saludos..!!!
Mauricioxj
Cantidad de envíos : 999
Edad : 30
Re: Que aditivo para motor me recomiendan..!!!
Mensaje por eagle el 16/6/2009, 1:04 pm
Esos que nombras algunos dicen que son buenos, pero he escuchado mecanicos decir que a la larga todo eso se queda pegado en el motor junto con el sucio.
eagle
Cantidad de envíos : 934
Mi Burra : Laredo 1999
Mensaje por pericles el 16/6/2009, 1:27 pm
pana super kote un pote cadá 70 mil kilómetros
pericles
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 161
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
Mensaje por MAXITORQUE el 16/6/2009, 2:18 pm
Super Kote el original como 160 mir cada pote hechale dos. Eso se lo hechan a las avionetas turbohelice y si se quedan sin aceite esos motores en el aire solo con la pelicula que eso creo entre el piston y el cilindro llega a destino, si no me creen vean las pruebas en youtube!!!!!!.
Cantidad de envíos : 9791
Mensaje por TiToXJ el 16/6/2009, 2:21 pm
El mejor aditivo es sus respectivos cambios cada 5mil Km de cualquier buen aceite que ya trae los aditivos necesarios.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por MAXITORQUE el 16/6/2009, 2:30 pm
Como dice Tito Xj, lo mejor es mantenerla originalita con un buen aceite importado como shell, mobil, valvoline, castrol(aunque este no me gusta para nada). Quieres darle un buen regalo a tu burra, colocale Agip o Quaker stake que cada litro vale como 80 o 100 bsf..
Mensaje por gabofalcone el 16/6/2009, 2:41 pm
Yo creo que una cosa no quita la otra. Yo he usado durante años el super kote y me ha funcionado muy bien. En una opootrunidad me quede sin aceite por una rotura en la tapa del carter y el motor solo calento hasta que comenzo a fallar y se apago. Le puse aceite nuevamente y aundube sin problemas 100mil kilometros mas hasta que desarme la maquina para reconstruirla. Ahora bien, usar los aditivos no es una razón o justificación para dejar de hacer el mantenimiento preventivo.
gabofalcone
Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Mensaje por MAXITORQUE el 16/6/2009, 3:05 pm
gabofalcone escribió:Yo creo que una cosa no quita la otra. Yo he usado durante años el super kote y me ha funcionado muy bien. En una opootrunidad me quede sin aceite por una rotura en la tapa del carter y el motor solo calento hasta que comenzo a fallar y se apago. Le puse aceite nuevamente y aundube sin problemas 100mil kilometros mas hasta que desarme la maquina para reconstruirla. Ahora bien, usar los aditivos no es una razón o justificación para dejar de hacer el mantenimiento preventivo.
Estoy contigo de acuerdo, pero si y solo si el motor ya esta humeando, porque como Ingeniero Mecanico, una vez un profesor de Fluidos le demostro a la clase( que dos litros de aceites multigrado o monogrado 20w/50 por ejemplo, pero cada litro de una marca diferente), tiene propiedades diferentes y al mezclarse o se cortan sus caracteristicas o disminuyen produciendo efectos negativos. Es lo mismo que no puedes mezclar aceite sintetico con mineral porque en el envase notaras que se crea una melcocha tal cual como cuando se corta la leche al ponerla en contacto con el limon. El superkote es una mezcla super espesa que esta formulada para adherirse a las paredes del cilindro del motor, pero alguna reaccion ahi adentro del motor debe producirse que no es la mas favorable seguramente.
Te recomiendo un aceite que es fabuloso que se llama Tamko, averigua que ese aceite siempre fue calidad y el condenado se las trae, es verde y es muy bueno.
Mensaje por Victor el 16/6/2009, 4:58 pm
CARLOS DIAZ escribió:Super Kote el original como 160 mir cada pote hechale dos. Eso se lo hechan a las avionetas turbohelice y si se quedan sin aceite esos motores en el aire solo con la pelicula que eso creo entre el piston y el cilindro llega a destino, si no me creen vean las pruebas en youtube!!!!!!.
En estos dias los consegui en 60millllll!!!! en los bajos suburvios de Catia y compre dos potes
Victor
Cantidad de envíos : 85
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
Mensaje por Mauricioxj el 16/6/2009, 6:46 pm
Yo le hago su respectivo cambio d aceite y filtro cada 5milk le echos shell 25w60 y hasta ahora no he tenido ningun problema estoy muy contento con ese aceite.. La camioneta no humea ni le falta media gota d aceite solo quiero ver que tan recomendable es utilizar este tipo d productos en los motores.. Por el precio no importa porque creo que es mas caro hacer un motor que cuidarlo como dios manda..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj
Edad : 30
Mensaje por gabofalcone el 17/6/2009, 1:44 pm
Si habia escuchado eso de que el superkote, trata el metal y no el aceite, por eso no recomendaban su uso en motores completamente nuevos, sino despues que tenian cierto rodaje y todos los componentes que hacen friccion estaban correctamente asentados. En todo caso lo recomendable para los que lo quieran usar es que revisen la compaibilidad con el aceite que utilizan. Yo, personalmente uso aceite mineral 15/40, y me funciona muy bien, pero procuro cambiar el aceite cada 5000 kilometros maximo, y el superkote lo uso cada 10 o 12 cambios de aceite.
gabofalcone
Mi Comentario: : ?
Mensaje por joseangel el 17/6/2009, 2:15 pm
SuperKote mi pana, le certifico que ese producto hace lo q ofrece, y si tu motor esta en optimo estado mejor aun, aprovecha y lo protejes.
De hecho yo no le pondria SuperKote a un motor humeando o pasando aceite o con ruidos, en ese caso usaria un aditivo mas baraton, total ya el motor esta malo y el producto solo reducira un poco el ruido o emision de humo.
En cambio si el motor esta al pelo como tu caso el producto si lo proteje y por eso vale la pena usar el SuperKote.
Yo lo he usado en dos burras y en la ultima comprobe q si sirve de verdad.
joseangel
Cantidad de envíos : 1487
Localización : Valles del Tuy
Mensaje por xj 88 el 17/6/2009, 2:48 pm
xj 88
Cantidad de envíos : 302
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Mensaje por jtmgordo el 17/6/2009, 3:32 pm
ok mis panas el super kote es un tremendo producto lo recomiendo 200 porciento por experiencia propia yo tenia una silverado 93 y usando ese producto le hize la maquina a los trece anos y te hablo de que picaba todas las noches y hasta rustiqueba con ella osea mi juventud se la calo completa. por otra parte la prueba de resistencia fue hechs aqui en maturin por el moderador de jeeperos ve. remy b. fue ilustrada con fotos este pana es mecanici de compresores de exterran en egipto y es muy objetivos en estos asuntos se le hizo la prueba tambien a aceites de varias marcas sin s. kote y tambien fue estudiado la marca bardal 1 que competencia de s. kote vean link que esta mas arribay leanlo es excelente. por otro la al pana que dijo que s.kote era espeso y deja pegoste esta errado o confundodo con otra marca no es asi de hecho destapas un motor y la limpieza es increible. y para los motores viejos con humito hay el RESUR que es de s.kote lss pruebas son para agosto esten pendientes saludos.
jtmgordo
Cantidad de envíos : 1197
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Mensaje por Mauricioxj el 17/6/2009, 7:45 pm
Ok.. Pal proximo cambio de aceite (dentro de unos 1000kms mas o menos) le echo un pote de ese bicharango a ver q tarco... Ahora sera que se le puede echar a los diferenciales y caja tambien??? por alli lei que si se puede... Que tan recomendable sera??? Gracias por aclarar mis dudas..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj
Edad : 30
Mensaje por Mauricioxj el 17/6/2009, 8:03 pm
Ahora que lei este post entre nuevamente en duda..!!! Cual sera mejor?? el superkote o el militec1?? O en realidad ningun aditivo es bueno?? De verdad que quiero agregarle algo para cuidar un poco mas el motor pero no quiero poner la torta tampoco..!!!
Saludos..!!!
Pd: aqui les dejo el link para que lo lean..!!!
http://zona-xj.activoforo.com/videos-de-la-zona-f6/este-aditivo-hay-q-buscarlo-y-comprarlo-t172-20.htm?highlight=que+aditivo
Mauricioxj
Edad : 30
Mensaje por jtmgordo el 17/6/2009, 10:15 pm
pana en efecto si se le puede hechar a las cajas sincronicas y los grupo de transmision ojo el transfer tambien. los productos que se testiaron y se conocen mas es s.kote y barhdal 1 vete por lo seguro no esperes mil km mas dale de una vez el s.kote dura 70000 km y el bardal con cada cambio de aceite tu decides saludos
jtmgordo
Mensaje por xj 88 el 17/6/2009, 10:23 pm
cuando se rompio el motor de mi camioneta anterior ya tenia 300000km y cual fue mi sorpresa???
el cigueñal quedo standar 0 desgaste solo una pulida!!!!!!!!!!!
siempre use el superkote!!!!!!
ojo para nuestros motores solo se debe agregar un solo pote!!!!! mosca con eso!!!!
en los diferenciales ,caja y transfer se debe agregar solo lo recomendado!!!!
en el pote te lo dice!!!!
xj 88
Localización : ccs
Mensaje por Mauricioxj el 17/6/2009, 11:02 pm
xj 88 escribió:cuando se rompio el motor de mi camioneta anterior ya tenia 300000km y cual fue mi sorpresa???
Y cual es la diferencia que en el motor solo se deve usar solo un pote y en los diferenciales y caja si es lo recomendado por el fabricante...????
Saludos..!!
Mauricioxj
Edad : 30
Mensaje por xj 88 el 18/6/2009, 4:39 am
Saludos..!!
pana el superkote esta formulado para trabajar hasta 6 litros de aceite!!!! justo lo que usan nuestros motores... en los diferenciales y las cajas por llevar una menor cantidad de aceite!!! se usa directamente proporcional a los litros de aceite!!!
es decir 3 oz por cada litro!!! o algo asi!! en el pote te dice todo!!
otra cosa!! el superkote parece agua.. no es nada espeso!!!
xj 88
Localización : ccs
Mensaje por F2 el 18/6/2009, 7:00 am
saludos mi pana informate bien sobre el motor cote y super cote son muy buenos productos PERO CREO QUE NO SON RECOMENDADOS PARA MOTORES VIEJOS NI CON ALTO KILOMETRAJE le bien el folleto y busca la info necesaria yo lo iba a comprar y no lo compre por eso.
yo uso un pote de lubriloy cada cambio de aceite desde que ahogue la camioneta en un rio y a trabajado demasiado bien ya ni taquetea en las mañana y solo cuesta 15 milllll made in vzla
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por xj 88 el 18/6/2009, 7:30 am
F2 escribió:saludos mi pana informate bien sobre el motor cote y super cote son muy buenos productos PERO CREO QUE NO SON RECOMENDADOS PARA MOTORES VIEJOS NI CON ALTO KILOMETRAJE le bien el folleto y busca la info necesaria yo lo iba a comprar y no lo compre por eso.
esto es bien importante!!!!! el superkote es bueno agregarlo en motores que esten al 100%!!! no es un producto de estos que recuperan la potencia perdida ni mucho menos!!si se lo pones a un motor que este pasando compresion vas a perder los reales, es mejor colocar el superkote libre de humo que esta formulado para esas condiciones!!
si tu motor esta bueno(no importa el kilometraje) vale la pena agregar el superkote!!!!
xj 88
Localización : ccs
Mensaje por jesus foliaco el 18/6/2009, 12:39 pm
Mauricioxj escribió:Buenas tardes muchachones.. que tan recomendable es utilizar esos aditivo para "alargar" la vida del motor?? Que si super kote o motor kote.. o que se yo..!! El caso es que quisiera regalarle un pote de esos al motor de mi niña pues ya a sus 240mirr km creo que se lo tiene bien merecido..!!! Que aditivo me recomiendan echarle? o no es recomendable utilizar esos bichos???
Saludos..!!!
www.resurs.com.ar
YO USE ESTE Y FUNCIONO MUY BIEN HAY QUE PONERLE 2 POTES AL 6 CILINDRO
PONES 1 Y EL OTRO DESPUES DE 100 KILOMETROS
jesus foliaco
Cantidad de envíos : 725
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Mensaje por joseangel el 18/6/2009, 12:59 pm
Mauricioxj escribió:Ok.. Pal proximo cambio de aceite (dentro de unos 1000kms mas o menos) le echo un pote de ese bicharango a ver q tarco... Ahora sera que se le puede echar a los diferenciales y caja tambien??? por alli lei que si se puede... Que tan recomendable sera??? Gracias por aclarar mis dudas..!!!
Saludos..!!!
Ok pana, pero no creas q despues de aplicarlo la burra va a prender como una KK 2009, ni va a correr mas, este producto es para proteger, x ejemplo en caso de bote de aceite accidental o recalentamiento, o como te conto el pana XJ88 q a la larga su motor con 300.000 km estaba en excelente estado x dentro.
Dele con confianza.
joseangel
Mensaje por MAXITORQUE el 18/6/2009, 1:02 pm
Como reconocer el pote de Super Kote original ya que andan muchas imitaciones por ahi!!!!!!!!
ah??? ah??
