ayudenme con mi gran cherokee
+5
eagle
Fox_Ccs
max josue reyes
9 participantes
la camioneta tiene un ruidito cuando la cruzo toda y le doy pata suena un trrrrraakaka pero no muy duro pero tengo miedo y tambien cuando vou en carretera q hay guecos pequeños suena un track como una barra algo asi q bricara
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
Re: ayudenme con mi gran cherokee
A la xj le está pasando lo mismo. Cuando cruzo toda la dirección al lado izquierdo y avanzo suena TACATACATACATACA
Fox_Ccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : Jeep XJ 1998
correcto asi es la mia
Edad : 29
Fox_Ccs escribió:A la xj le está pasando lo mismo. Cuando cruzo toda la dirección al lado izquierdo y avanzo suena TACATACATACATACA
Tienes cauchos de tacos???
Por ejemplo la mia tiene cauchos de tacos 31x10.5 y al cruzar toda suana como comentan , pero es porque los tacos pegan de la carrocería, de una parte alli que no se como se llama, revisa si es eso.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
[/quote]
Por ejemplo la mia tiene cauchos de tacos 31x10.5 y al cruzar toda suana como comentan , pero es porque los tacos pegan de la carrocería, de una parte alli que no se como se llama, revisa si es eso.[/quote]
Tengo 31x10,5 pero de los goodyear wrangler at/s. Engo que revisar eso. Pero siempre suenan de un solo lado?
me suena a track bar....
revisen esa bicha que ella cruje cuando esta muy prensada.....
y los tornillos del cajetin de la direccion
Coo track bar suena a caro....
A mi me pega de los dos lados, y revise hasta notar donde exactamente es que pega.
Lo de TrackBar ni idea, revisa eso que tambien te dijeron.
Revisa cruzetas, bujes de los brazos y la barra trackbar, si suena al caer en huecos no pareciera ser la trackbar sino mas bien los brazos pero igual revisala.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
track bar es nueva tiene como 4 meses q tengo q apretarla mass???
Edad : 29
cuando suena traca traca al cruzar todo a la derecha es que los cauchos pegan del brazo inferior en camionetas levantadas con track bar original ya q el eje no esta centrado...
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
pana revisate la base del trackbar.... una vez me paso con mi xj y era la base q estaba un pelo floja....
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
ya voy q chequear eso
Edad : 29
RicardoXJ escribió:pana revisate la base del trackbar.... una vez me paso con mi xj y era la base q estaba un pelo floja....
viejo pero a ti e sonaba cuando movias la direccion estando parado y tambien a veces cuando rodabas???
leoxj01- MIEMBRO
leoxj01 escribió:RicardoXJ escribió:pana revisate la base del trackbar.... una vez me paso con mi xj y era la base q estaba un pelo floja....
exactamente man, y cada dia se ponia peor....
RicardoXJ escribió:leoxj01 escribió:RicardoXJ escribió:pana revisate la base del trackbar.... una vez me paso con mi xj y era la base q estaba un pelo floja....
mmm pero no entiendo que tiene q ver la direccion con la trackbar... ademas estando parado que la camioneta ni se mueve porq va a sonar la track bar al girar la direccion???
leoxj01- MIEMBRO
leoxj01 escribió:RicardoXJ escribió:leoxj01 escribió:RicardoXJ escribió:pana revisate la base del trackbar.... una vez me paso con mi xj y era la base q estaba un pelo floja....
Si quieres ver que tiene que ver la trackbar con la direccion haz un experimento sencillo, desconectala y mueve la direccion para que veas lo que sucede........
............los cauchos se mueven poco y la trompa es la que se mueve de izquierda a derecha.
Ayudenme con mi Ran Cherokee
Pana revisa los tripoides tu camioneta es de tripoides adelante puede ser que uno ya tenga desgaste y por eso el sonido o tambièn que perdiò la grasa que lleva dentro del guardapolvo (goma o acordeon o como lo quieran llamar) Tambièn me paso una vez con una como la tuya en el taller que el mozo delantero hacìa ese sonido, nos tenìa locos buscando el (recuerda que no puedes usar esta palabra) sonido y le montamos otro mozo de rueda y listo adios dolor de cabeza espero te sirvan estas sugerencias
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
eso es mi pana son los tripoides q hay q acerles servicion antes sonaban con el cardan de la 4x4 puesto pero ahora suenan sin el ...danielsantosdf escribió:Pana revisa los tripoides tu camioneta es de tripoides adelante puede ser que uno ya tenga desgaste y por eso el sonido o tambièn que perdiò la grasa que lleva dentro del guardapolvo (goma o acordeon o como lo quieran llamar) Tambièn me paso una vez con una como la tuya en el taller que el mozo delantero hacìa ese sonido, nos tenìa locos buscando el (recuerda que no puedes usar esta palabra) sonido y le montamos otro mozo de rueda y listo adios dolor de cabeza espero te sirvan estas sugerencias
Edad : 29
[/quote]mmm pero no entiendo que tiene q ver la direccion con la trackbar... ademas estando parado que la camioneta ni se mueve porq va a sonar la track bar al girar la direccion???[/quote]pana si tiene q ver a mi se me habia partido y esa broma cuando cruzas el tren detantero biene y va para los lados tambien se pone por la logica mas dura la direccion si tiene q ver y muchoo .....!
Edad : 29
» ayudenme mi cherokee no prende!!
» Ayudenme x favor con una falla en mi burra Jeep Cherokee 2001
» gran cherokee wj con h2 h4 y l4
» OPINION DE LA GRAN CHEROKEE....
» GRAN CHEROKEE?
» GRAN CHEROKEE?
