como se desmonta la bomba de gasolina de la xj
Buenas tarde hay alguna informacion de como desmontar la bomba de gasolina de la xj año 88
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Re: como se desmonta la bomba de gasolina de la xj
Pana, mas facil imposible...
Metete debajo de tu camioneta y deberias ver una especie de "tapa" en uno de los lados del tanque de gasolina.
Esa tapa debes hacerla girar haciendo golpes (suaves) tipo cincel con un destornillador de pala en el sentido contrario a las agujas del reloj (creo) y sale el anillo metalico que mantiene la tapa en su lugar.
Con cuidado de no dañar la empacadura de goma, retiras el conjunto de la bomba y una vez afuera, procedes a desarmar y cambiar la pila de la bomba y los filtros.
Ah... desconecta el conector de corriente y las mangueras que llegan a la bomba antes de hacer todo esto.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
PAra complementar la informacion de Kleyver, pequeños golpes a una especie de tuerca de presion hasta liberarla y luego sacas la sending unit o unidad de bombeo completa, ya ahi veras cual es la bomba y la manera para desconectarla y cambiarla.
Muy importante, desconecta tu cable positivo o el de tierra de tu bateria. SIempre es recomendado hacerlo cuando se trabaja en cambio de componentes electricos.
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
ok gracias ya la desmonte fue muy facil y ya la monte hic esto por que tengo un problemita cada vez que pongo full el tanque de gasolina me empieza a enchunvar las bujia luego que la camioneta ya se a consumido medio tanque de gasolina se le quita la enchunvadera de verdad no c que sera quisiera una opinion de alguien que se pa cual puede ser la falla
Mi Burra : xj 1988
» ¿COMO CAMBIAR LA BOMBA DE GASOLINA?
» COMO CAMBIO LOS FILTROS DE LA BOMBA GASOLINA.
» BOMBA DE GASOLINA
» Alguien podria decirme como cambiar la bomba de gasolina
» Como se desmonta el cajetin de direccion XJ ??
» BOMBA DE GASOLINA
