Separadores en la barra estabilizadora o lapices mas largos...???
eagle
cabad
Saludos a todos
Amigos deseo conocer su experiencia y opinion...
Compre un Kit Rough Country 3.5 serie II, y trae unos separadores que bajan la barra estabilizadora y quedaría en su angulo original.
Ahora bien, de acuerdo a sus experiencia que recomendacion me pueden dar, instalar los referidos separadores o bien colocar lápices mas largo... inventando con los bronco o con alguna de las recomendaciones en el foro en cuanto a lapices...
Dejo foto referencial
Gracias. [img][/img]
Re: Separadores en la barra estabilizadora o lapices mas largos...???
Epa pana carlos yo tengo esos separadores pero caseros y ademas lapices ajustables y desconectables, lo ideal son unos lapices ajustables y desconectables pero mientras tanto eso te pueden servir. Yo uso esos separadores solo para separar la punta de los lapices del espiral por que sin ellos aveces me pegaba.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
eagle escribió:Epa pana carlos yo tengo esos separadores pero caseros y ademas lapices ajustables y desconectables, lo ideal son unos lapices ajustables y desconectables pero mientras tanto eso te pueden servir. Yo uso esos separadores solo para separar la punta de los lapices del espiral por que sin ellos aveces me pegaba.
Epale Jose J.
Si debo comprar los diconet es lo mas recomendable, por ahora busco la mejor alternativa... no hay $$$$$$
Gracias pana Saludos.
No hay problema con los separadores, es otra forma de poner a trabajar la estabilizadora en su posicion.
Realmente los desconectores no los veo como algo primordial, el sistema original tambien lo puedes desconectar y conectar en pocos minutos siempre que el piso sea plano y ayudado por alguien mas, los desconectores solo te hacen el trabajo un poco mas facil.
PANA COMO HACES PARA QUE LOS LAPICES DE LA BARRA NO TE PEGUEN CON LA BARRA ESTABILIZADORA
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
JOSEVILORIA escribió:PANA COMO HACES PARA QUE LOS LAPICES DE LA BARRA NO TE PEGUEN CON LA BARRA ESTABILIZADORA
Explicate un poco mas viejo... no veo lo que quieres decir...
SABES DEL LADO DERECHO DE MI XJ PEGA EL LAPIZ DE LA BARRA ESTABILIZADORA
Mi Burra : XJ
HOY VOY A COLOCAR LOS ESPIRALES DELANTERO DE 11 VUELTAS
Mi Burra : XJ
PERO QUIERO ACOMODAR ESO DE UNA VEZ
Mi Burra : XJ
JOSEVILORIA escribió:SABES DEL LADO DERECHO DE MI XJ PEGA EL LAPIZ DE LA BARRA ESTABILIZADORA
pana eso no es posible... debe ser que pegan del espiral o de otra cosa
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
viejito apoyate en la figura siguiente y creo que es bien dificil que paguen ambas... o será que las gomas anti ruidos estan vencidas
[img][/img]
Amigo los lapices estan conectados a la barra estabilizadora, asi que no veo la manera en que pueden pegar, si te refieres a que pegan del espiral es otra cosa y esto lo puedes solucionar con los "relocation bracket" que son estos que indica el pana cabad, de todas formas el problema es raro por que a mi pe pegaban pero era por el lift y aunque mis lapices eran ajustables la forma que tienen los hacen propenso a que pase esto y la solución era colocarle estos separadores.
eagle- MIEMBRO
a mi me pegaban ahorita de tal modo que cada vez qu pasaba por un policia acostado sonaba horrible, porque el lapiz al estar corto halaba la barra estabilizadora y hacia que esta se metiera como dentro del espiral. claro es por la altura yo tengo 5.5...
y como los espirales de 350 son mas gruesos q los originales entonces queda menos espacio...
solucion? alargar los lapices a la altura del lift, yo tengo q alargarlos 2 pulg mas o menos.... mientras tanto lo que hice fue q los quite..
si haces una pieza como esta te uitas el problema de que los lapices peguen de los espirales dandole el grado de inclinación ue desees a la pieza. Mandala a hacer con cuauier herrero.
eagle- MIEMBRO
gracias mi pana ya monte los espirales reforzados , no pude reunirme el jueves con ustedes estaba ful trabajo, quedo un poco rigida pero muy estable la monte en 160 y fino claro asustado poruqe le quite la barra estabilizadora, le monte los dos aspirales y los amortiguadores rancho 17000, una pregunta que tal son estos amortiguadores
Mi Burra : XJ
rancho 17000 verga primera vez que los escucho! yo no conozco mucho de rancho pero pense que solo venian en serie 5000 y 9000
no se cuales son esos
SON ADAPTABLES A EL CAMINO, PERO NO SE QUE TAL SON
Mi Burra : XJ
» Lapices de Barra Estabilizadora
» barra estabilizadora
» gomas barra estabilizadora
» Lapiz de barra estabilizadora.
» gomas de barra estabilizadora
