problema con caja cj7 =(
Mensaje por MANUELZ0X el 16/7/2009, 9:19 am
bueno señores hoy taba moviendo el jeep y de pronto se me apago porq taba frio y no aguanta mucho el minimo.. luego de eso la palanca de cambios se tranco esta burda de dura y no se mueve hacia ninguna velocidad solo retroceso mas no agarra la velocidad q puede ser esto... =(
MANUELZ0X
Cantidad de envíos : 453
Edad : 27
Localización : CCS
Re: problema con caja cj7 =(
Mensaje por Eduardoo88 el 16/7/2009, 9:53 am
men creo que pueda ser que estes fallo ya de clucht pero eso ya lo tenia que confirmar los experto te digo eso porque en mi burra cuando esta falta del clucht solo entran algunas velocidades y se pone la palanca dura (fuera de chinazo porque aqui ven una falla y de hay se agarra un tiempo) si puedes chequea a ver si puede ser eso o otra cosa
Eduardoo88
Cantidad de envíos : 512
Edad : 29
Mi Burra : KK 2008
Mensaje por max josue reyes el 16/7/2009, 11:33 am
pero mejor hacela metele disco prensa o collarin
max josue reyes
Cantidad de envíos : 771
Edad : 23
Mensaje por MANUELZ0X el 16/7/2009, 1:24 pm
pero si fuera clutch no entrara las velocidades igual aun con el carro apagado..? la palanca se kedo en neutro y se mueve a la posicion de retro mas no lo agarra.. =(
MANUELZ0X
Edad : 27
Localización : CCS
Mensaje por plg333 el 16/7/2009, 1:52 pm
Eduardoo88 escribió: (fuera de chinazo porque aqui ven una falla y de hay se agarra un tiempo) si puedes chequea a ver si puede ser eso o otra cosa
jajajajajajaja estas aprendiendo jjajaja...
bueno panita pudiese ser clutch. pero a un pana le paso algo parecido aue quedo en primera y no salia a ninguna otra velocidad y era que la torre se le volvio leña. esperemos q no sea el caso, que caja tienes tu?
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por juankrlos17 el 16/7/2009, 1:54 pm
chamo, lo mas seguro es que se salio la palanca. Quita la tapa de la carroceria y chequea que tenga los 2 seguros que son como unos tornillos que apuntan hacia la palanca. si eso lo ves bien ya la cuestion apunta a que se movieron los ganchos que mueven los discos dentro de la caja. yo tenia un cj7 y eso me pasaba mucho porq los seguros de la palanca no eran los originales (eran unos tornillos) y la palanca se movia y se salian los ganchos que te digo. Si tienes algo de experiencia o eres medio jurungon puedes calzarla tu mismo. Saca la tapa de ariiba de la caja (son como 10 tornillos o mas ) va a salir con todo y palanca. y montala de nuevo con mucho cuidado que cada "gancho" calze con los 2 discos. es medio complicado explicarlo pero es sencillo hacerlo. solo que tienes que tener mucho cuidado que los discos no se corran y quede metida alguna velocidad al momento de montar la tapa.
juankrlos17
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 75
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
Mensaje por MANUELZ0X el 16/7/2009, 9:49 pm
listo fue el pin de la palanca q en efecto se salio ya todo esta arreglado el ex dueño vino y me ayudo y listo ya esta rodando otra vez gracias a todos por sus comentarios y saludos
MANUELZ0X
Edad : 27
Localización : CCS
