Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero
Mensaje por Victor el 21/7/2009, 6:07 pm
Amigos les ha sucedido esto?
Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero.... esto me ha pasado solo dos veces y despues se apaga la luz y todo vuelve a la normalidad.... Y la camioneta se comporta normal...
Victor
Cantidad de envíos : 85
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
Re: Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero
Mensaje por TiToXJ el 21/7/2009, 6:46 pm
eso es el conector del tablero que esta flojo..... no te sale el mensaje NO BUS en el odometro??? las forma mas comun de arreglarlo es unos golpes tecnicos con el puño cerrado encima del tablero Laughing , ya que desarmar el tablero y llegar al conector para limpiarlo y conectarlo bien es trabajoso.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por Victor el 21/7/2009, 8:26 pm
Victor
Mensaje por nlvillarroel el 22/7/2009, 7:24 am
bateria mi pana. cambiala con una prestada buena para que veas
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1061
Mensaje por CHACOSTA el 22/7/2009, 7:33 am
revisa tambien los bornes y el cable de tierra
CHACOSTA
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 849
Mensaje por Victor el 22/7/2009, 7:53 am
CHACOSTA escribió:revisa tambien los bornes y el cable de tierra
Los de los bornes si me cuadra... Hoy voy a mandarselos a montar nuevos porque pueden estar haciendo corto y enviando señal a la computadora
Y Titoxj si fuera lo del tablero dejarian de sonar las cornetas asi como lo colocaste en otro post, no?
Victor
Mensaje por TiToXJ el 22/7/2009, 10:16 am
No eso es otra cosa, eso es cuando se daña un dispositivo del sistema del AIRBAG que va en el volante, pero esto no afecta los relojes del tablero.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por mau81 el 22/7/2009, 1:18 pm
A mi burra le estuvo pasando eso... Lo remedié con un toque tecnico en el tablero (por aca me dieron esa solución), y santo remedio...
Creo que debe ser un mal contacto de los terminales del tablero o están sulfatados.
El hecho es que cuando pasa eso, el odómetro no registra el recorrido, sin contar que el tablero no da lectura de nada...
mau81
Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : Jeep Cherokee Classic 99 (4x4)
Fecha de inscripción : 26/11/2008
Mensaje por Yango el 22/7/2009, 7:02 pm
Vercia Victor no sea flojo... Vas a pagar para cambiar unos bornes??? Shocked Shocked Shocked jejeje
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 29
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por Victor el 24/7/2009, 11:47 am
claretazo escribió:
En mi trabajo hay siempre unos mecanicos ladillados y por eso lo puse, jejejej
Victor
Mensaje por Victor el 28/7/2009, 12:15 pm
Ahora pasa lo mismo pero prende la luz de check engine y la aguja de las revoluciones se cae, sera lo mismo que la bateria?
La camioneta no se apaga pero como que si corcovea, me ha pasado dos veces
Victor
Mensaje por omarfarinez el 29/7/2009, 8:45 am
Que tiempo tienes con esa Bateria????
omarfarinez
Cantidad de envíos : 322
Mensaje por Wladimirjpn el 29/7/2009, 9:49 am
cbles de tierra hermano seguro tienes alguno de los que van en la pared de fuego rotos...
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por Victor el 29/7/2009, 4:28 pm
omarfarinez escribió:Que tiempo tienes con esa Bateria????
ni se ...no tengo ni tres meses con la camioneta
Victor
Mensaje por only jeep123 el 19/9/2016, 9:00 am
buen dia amigos como solucionaron estos que se le cae las agujas la mia hace eso pero tambien vibra fuerte y tengo q frenarla
only jeep123
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : zj El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Mi Comentario: : El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Fecha de inscripción : 11/02/2012
