AYUDA MI BURRA NO PRENDE renegade 99 ([b]CASO RESUELTO[/b]).
+10
miguelxr
Dalph
xj2000
Alexis Diaz
XJSkape
Victor
xjrenegade2000
14 participantes
buenas noches amigos mi caso es el siguiente prendi mi camioneta en la manana y todo perfecto llego al trabajo cdo me voy resulta que el carro da arranque pero no prende por un momento pense que era la pila y vi q la bomba mandaba y prendia como es ....
revise con un probador de corriente todos los fusibles que estan en la parte delantera y todo perfecto... mas sin embargo me di cuenta que no llega la corriente a la bobina ya que saque el chupon o adaptador y cdo se le da arranque no llega corriente ni a la bobina ni a los cables...
mi pregunta es que podra ser???????????? me han dicho que seria el fulano llamado avioncito pero no se que mas pueda chequear porq en verdad no lo quiero comprar en vano y despues resulte que cdo lo instale que es bien complicado .... siga igualll
necesito de su ayuda ya que esta barada por el tema antes mencionado........ a la espera de sus comentarios ... gracias a todos....
[b]
[b]
Última edición por eo56670 el Mar 28 Jul - 14:13, editado 1 vez
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: AYUDA MI BURRA NO PRENDE renegade 99 ([b]CASO RESUELTO[/b]).
pana revisa la bobina captadora dentro del distribuidor
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
me parece que puede ser el avioncito de pana... a mi burra le pasaba asi... otra cosa revisa todos los fusibles, y pon a alguien a que pase el switch a la ultima posicion y escucha en el motor si abren los inyectores....
buen dia saque la tapa del distribuidor y la tapa que va debajo se encuentra en buen estado no hay pulso de inyeccion ya que saque un cable que va conectado al inyector y no manda corriente...
ahi alguna manera de probar el fulano avioncito??'a la espera de sus otros comentarios.. gracias...
mi pana desenchufa el avioncito y vuelve a enchufarlo y cuenta a ver si prendio
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
A mi me pasaba que el avioncito se quedo pegado en el escape y se derritio un pelo de cable pero lo separe con tirrap y adios falla, y la camioneta se me apagaba rodando y volvia a prender fino
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
lo que pasa es que el dia de ayer lo saque con ayuda de un pana y hay 2 cosas .. nada mas de 2 tornillos tenia 1. lo llegue a sacar ni olia a quemado no estaba abonbado y los cables estaban bien .. averigue y el fulano avioncito sale en 600.. me daria un yeyo comprarlo y despues siga con el mismo rollo ...
Acoto que nunca se me apagaba y prendia siempre en frio y caliente sin problema .... cuando el avioncito muere no avisa??? estos serian los sintomas...
Gracias a todos a la espera de sus comentarios.
A mi me paso lo mismo el lunes la mia es 2001 y tambien esta varada, al igual que tu da arranque pero no termina de encender, lo extraño es que se activo en el tablero la luz inmobilizadora (la llave con la rayita) se le da a la alarma y nada hoy en la tarde se la desconectamos a ver... Tambien se revisaron los fusibles y nada... lo unico que pareciera que hay un robo de corriente...
XJSkape- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 161
Mi Burra : XJ Renegade 2001... VILMA
que tall hermanos a mi me paso algo parecido se me apago la camioneta en una cola y no quiso prender mas, me di cuenta que se avían caído todas las agujas del tablero (revisa eso) la chequearon y era una pieza de la compu que se avía quemado la repare y todo bien.....
luego me dio otra falla que cuando calentaba y apagaba la camioneta no queria prender mas si no después de enfriar, le cambien la pila y nada, le hice limpieza de inyectores y tampoco, resulto ser el relet de inmision lo compre de esos de 30 amp y seguía igual hay que comprar el original o el de 40 amp de buena marca y bueno después de todo esto gracias a dios no a fallado mas....
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
que tal amigo las agujas de los relojes no se caen es decir levanta la agujas del alternador, prende todas sus luces sin problema no veo nada irregular en el tablero... no se si con el hecho de que tenga 1 tornillo de 2 aunque no creo influya????
alguien tiene un avioncito para probar y si me ayudan el carro esta en Centro comercial el Recreo y lo mas rudo es que ya tiene desde ayer a las 8:00 am y estoy pagando estacionamiento .. ayudaaaaaaaaa............. graciasssssssssss
Buenos dias viejo, la mejor forma que lo pruebes es llevando a alguien que posea un scanner manual OBD2 u OBD3, que lo puedan medir al momento de dar ignicion.
Pon fotos del enchufe del avioncito creo tener uno nuevo avisas.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
xj2000 escribió:Buenos dias viejo, la mejor forma que lo pruebes es llevando a alguien que posea un scanner manual OBD2 u OBD3, que lo puedan medir al momento de dar ignicion.
Q Tal hermano si lo consigues el numero de la pieza ya que no poseo camara en este instante es
56027865AB ese es el numero de pieza del avion me dijeron que tambien me sirve el que termina el 66. pero no lo se ya que pienso que pueda cambiar el conector o simplemente es el relevo de la pieza....
Que tal mi pana?
Viejo, a mi me paso hace unos meses. Y fue en plena carretera, hasta grua tuve que pagar, porque despues de varias horas de chequeo, nunca di con la falla(y estaba con mi bebe de meses de nacida). Al final era el relay de ignicion que estaba malo.
Resulta ser que este relay debes montarlo original o de buena calidad. Incluso cuando mi hermano que es electricista lo chequeo, parecia estar bien. Luego le monto uno Bosch original (el tiene en su taller y los trae de los estados juntos) la camioneta prendio y hasta el sol de hoy no ha vuelto a fallar por ese lado.
Esta pendiente con eso.
Saludos y espero te ayude en algo.
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
MI PANA SI QUIERES ME AVISAS Y CUADRAMOS PARA PRESTARTE EL AVIONCITO (TENGO UNO DE REPUESTO) PARA QUE DESCARTES ESO!!! SALUDOS
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
XJSkape escribió:A mi me paso lo mismo el lunes la mia es 2001 y tambien esta varada, al igual que tu da arranque pero no termina de encender, lo extraño es que se activo en el tablero la luz inmobilizadora (la llave con la rayita) se le da a la alarma y nada hoy en la tarde se la desconectamos a ver... Tambien se revisaron los fusibles y nada... lo unico que pareciera que hay un robo de corriente...
MI PANA A MI ME PASO LO MISMO ESO ES LA COMPUTADORA AVISAME PARA DARTE LOS NUMEROS DEL PANA QUE ME LA ARREGLO!!!! SALUDOS
}miguelxr escribió:MI PANA SI QUIERES ME AVISAS Y CUADRAMOS PARA PRESTARTE EL AVIONCITO (TENGO UNO DE REPUESTO) PARA QUE DESCARTES ESO!!! SALUDOS
viejito necesito esa segunda para poder descartar eso... cuando podemos conversar ya que me urge eso si es asi lo compro de una vez pero no quiero comprar sin descartar eso...
Gracias mi pana...a la espera de tu comentario.
Hola pana te cuento, alli debe estar pasando lo que te dice el pana XJSkape. eso mismo le paso a un pana. ya que esa renegede es año 99 traen un bloque de swichera, cuando ese bloque se activa te prende en el tablero la luz amarilla de la llave encerrada en un circulo y tachada con una raya.
Cuando eso ocurre es sencillo solucionar se le manda a meter el scaner para resetear ese bloque de la llave y listo.
Eso le paso a un pana... el avioncito no creo que sea....
suerte hermano cualquier cosa avisa. si gustas yo tengo un avioncito de repuesto para cualquier llegue. lo quite y lo guarde ya que no estaba malo del todo... solo fallaba cuando estaba en colas fuertes, la camioneta se me apagaba me bajaba le echaba agua encima al avioncito y listo prendia automaticamente.
ADRIAN-XJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Mi Burra : XJ RENEGADE 98
Mi Comentario: : ZONA XJ UTIL E ORGANIZADO
ADRIAN-XJ escribió:Hola pana te cuento, alli debe estar pasando lo que te dice el pana XJSkape. eso mismo le paso a un pana. ya que esa renegede es año 99 traen un bloque de swichera, cuando ese bloque se activa te prende en el tablero la luz amarilla de la llave encerrada en un circulo y tachada con una raya.
viejo sera que me puedes prestar ese avioncito solamente para descartar y te lo llevo o me acompañas es simplemente para saber y si prende compro el nuevo a la espera de tu comentario.. gracias..
pana chequeate este link a ver si te puede ayudar es lo que me sucedio a mi
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/modulo-de-inmobilizador-de-encendido-no-lo-consigo-t1374.htm?highlight=modulo+de+encendido
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Si hermano.. la vaina es donde estas ubicado tu? yo estoy en caricuao mi pana... alli esta disponible....
YA TE MANDE UN MP CON MI NUMERO LLAMAME PARA CUADRAR!!!
Hermano, el mensaje privado no ha llegado. ahora cheque... en lo que llegue te llamo....
mi pana tu camioneta tiene alarma satelital a mi me paso lo mismo y fue que era que me habian activado por equivocacion y no mo prendia la camioneta hasta que un pana llego me la desactivo y listo prendio la camioneta de una y eso si fome un pe.o a la gente del seguro no se si derrepente te este pasando lo mismo
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
No men no tiene alarma satelital el dia de ayer sacamos la computadora y hoy la deben estar chequeando porq a la final le compre el avioncito y nada no llega corriente de ninguna forma... estare a la espera de lo que me digan pero es casi que el unico descarte.. los mantengo al tanto... gracias por sus comentarios.
miguelxr escribió:YA TE MANDE UN MP CON MI NUMERO LLAMAME PARA CUADRAR!!!
Ya te respondi Miguel Gracias viejo...
» Ayuda!! Mi Burra no prende y no encuentro ya que hacer. renegade 2001
» Lavè motor y ahora No prende. (CASO RESUELTO)
» La camioneta no prende / Varias pruebas hechas /
» ayuda urgente la mi camioneta no prende ( problema resuelto era el avioncito)
» ayuda con pistoneo de la burra! ................resuelto!
