PRESION ACEITE???
Wladimirjpn
eagle
omarfarinez
PRESION ACEITE???
Buenas,
Compañeros... Tengo un problema.. el indicador del aceite se va a CERO .. y dice Check Gaugues !! La cuestion es es intermitente baja.... Sube... Baja a Cero... sube a 3 o algo mas ... Mi pregunta es ...=?? sera por cambio de aceite?? o pero aun el sensor q este malo?? O lo mas horrible LA BOMBA ??? Lo cual no creo porq fui a Galipan .. vine el junquito etc etc y la burra en ningun momento presento falla... OJO esto lo presento ayer en la noche . y hasta hoy en la mañana no hay taqueteo ni nada de sonidos raros en el motor... !!!
A la espera de sus comentarios... !!
SERA DE GRAVEDAD???
SERA DE GRAVEDAD???
- Cantidad de envíos : 313
Re: PRESION ACEITE???
cambiaste el aceite hace poco? que aceite colocaste la ultima vez? tiene algún bote de aceite?
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
No mi pana tiene 5mil kilometros ese aceite... Si bota una gota por la empacadura!!!
que aceite usaste? si es mineral ya tienes pasado ese aceite, cambialo aunque no creo que eso resuelva. Seguramente es el censor de presion de aceite.
Última edición por eagle el Lun 27 Jul - 10:50, editado 1 vez
eagle- MIEMBRO
Verrr viejo de verdad que no recuerdo la marca.. se q es uno para altos kilometrajes ... pero la marca como tal no sabria decirte.... :s Pero podria ser falta de aceite porq le mido y le falta un poco pero no es como para q me de esa alerta....!!
si es mineral ya tienes pasado ese aceite, cambialo aunque no creo que eso resuelva, si ya tu motor tiene mas 100 mil km usa 20-50. Seguramente es el censor de presion de aceite.
eagle- MIEMBRO
porq si fuera la bomba ya habria fundido el motor??? pero le hecho mineral o sintetico tiene 160mil k !!!
pana si se cae a cero y luego sube cuando le da la gana no busque mas eso es la valvula que se pario o se daño ´por que lo golpean cuando le cambian el aceite... busque su valvulita nueva pidala para xj2000 o 01 o para wj 98-2005 que es la misma es de 3 pines...
le calculo unos 400 bs por la valvulita...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
jejej mi panas estaban en lo cierto... PERO ... fue q se le salio 1 de los cables ...!!! son 3 se salio 1... Osea tenia un falso contacto ..!! la valvula esta buena... solo q un cable hacia contacto y lo perdia tiene un juego como quien dice... gracias
omarfarinez escribió:porq si fuera la bomba ya habria fundido el motor??? pero le hecho mineral o sintetico tiene 160mil k !!!
Revisa las conexiones de la válvula de presión de aceite y si es posible sácala y límpiala. El aceite cuando esta muy liquido y sin viscosidad trae problemas con vehículos con alto kilometraje.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
claretazo escribió:omarfarinez escribió:porq si fuera la bomba ya habria fundido el motor??? pero le hecho mineral o sintetico tiene 160mil k !!!
UPS!!! Tanto preparar foticos para enterarme que al publicar ya habias resuelto... Jejejeje Retiro lo dicho.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
no mi pana al contrario .. grqacias por la intension.... Por cierto de dnd sacaste esa info ??? a ver si tienes el link ... !!!
omarfarinez escribió:no mi pana al contrario .. grqacias por la intension.... Por cierto de dnd sacaste esa info ??? a ver si tienes el link ... !!!
Tengo un manualcito que me baje de Internet pero pesa como 35 megas comprimido y de verdad que no se como hacer para compartirlo, esta bien completo, otra cosa es que no me acuerdo como lo conseguí, creo que fue por Emule.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Chequeen este link, si no es el mismo es muy parecido, y anque dice TJ tambien esta el de la XJ.
http://www.scribd.com/doc/4021363/Jeep-TJ-19972006-Wrangler-Service-Manual-STJ-9-Motor
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
VILCAS_XJ escribió:Chequeen este link, si no es el mismo es muy parecido, y anque dice TJ tambien esta el de la XJ.
Es ese meeesmooo.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
GRACIAS COMPAÑEROS!!!
omar metete en manualesdemecanica te suscribes y luego los descargas alli encontraras esos manuales http://www.manualesdemecanica.com/ espero te ayude
lenhard- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Localización : punto fijo estado falcon
Mi Burra : grand cherokee laredo zj 1998
Mi Comentario: : Only an Jeep OlllllllO
Fecha de inscripción : 11/05/2010
esa valvula si funciona y se parte la puedes reparar soldando los 3 cablesitos y hacientole una adaptacion bien y la montas y la enchufas y ya.
Jordano886- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Guatire
Mi Comentario: : Toda una experiencia...
Bueno, hace como un año de Eso ... jejeje le heche teipe negro y todavia anda asi ...!!! Un año andando y finita
bueno si me imagino q fue hace tiempo pero como soy nuevo pues vi est post y comente, pero si vale eso no tiene ciencia jajajaja, aunq yo creo q si todos los q estan aqui hacen o hacemos un proyecto para fabricar una xj pues creo q sera la mejor del mundo, xq todo el mundo le hace unas adaptaciones a la xj q quedan mejor q originalmente jajajajaja saludos
» presion de aceite
» Presion de aceite.
» presion de aceite
» PRESION DE ACEITE
» presion de aceite
» PRESION DE ACEITE
