DUREZA EN LA DIRECCIÓN
ESTIMADOS.
recurro a sus sabios consejos, con la finalidad de que me asesoren en lo siguiente:
Es el caso que mi burra presenta un problema. En las mañanas cuando salgo a trabajar y prendo la burra y cruzo la dirección, la bicha anda fina y cruza suave, pero a medida que se calienta la camioneta, la direccìón parece la de una gandola mack de los años 60; osea se pone dificil para cruzar. ojo esto es solo cuando la camioneta esta parada o en baja revolucion.
Que pueden ser este problema. Le pido las respectivas sugerencias a los expertos. Saludos
- Cantidad de envíos : 352
Re: DUREZA EN LA DIRECCIÓN
Viejo eso suena a fallas de presion en la bomba, el sistema de direccion tiene botes? le has cambiado el fluido de direccion alguna vez?
Yo tambien tengo rollos con mi direccion pero no he tenido tiempo para chequearlos y de paso todo el mundo me dice que no me meta con el cajetin que eso no lo repara cualquiera.
Yo creo que te vi un dia en amazonas 4x4 yo era el de la xj gris y me acuerdo que tu acababas de hacerle el kit del cajetin o algo asi no?
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Epa hermano. como esta la cosa. efectivamente soy el panita que encontrantes en amazonas 4x4 haciedole el trabajo al compacto.
en relacion a la direccion, el miercoles subiendo de caracas se reventó una manguera de la direccion y aproveche de sacarle todo el aceite y le puse uno nuevo. pero el rollo sigue igual. alguien me dijo que podian ser los sellos de la bomba. vamos a ver cuando chequee con el mecanico. Saludos
Saludos viejo! purgaste el sistema? con las ruedas de adelante en el aire y el motor prendido gira el volante hacia un lado hasta que llegue a tope la direccion, luego hacia el lado contrario y asi 3 veces por lado, luego con las ruedas en el piso has lo mismo, completa lo que le falte de fluido, si luego de eso sigue extraña ya llevala al mecanico, yo voy a ir a ver el taller ese que comentan por la trinidad cerca de la simon pero el otro fin, este voy a bajar para el paseo por higuerote que propone ricardo.
Saludos!
Saludos!
driver05- MIEMBRO
A veces hasta la bomba agarra aire y pone la direccion dura....mueve la direccion hasta el tope...o quisa sea que por algun lado le esta agarranndo aire...
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
gracias compañeros. este fin de semana repare la manguera que se reventò pero la direcciòn sugue mal. saludos
Saludos, prueba cambiando el aceite.
- Cantidad de envíos : 105
Localización : los Teques
Mi Burra : Renegade 2000
» amortiguador de la direccion
» Sin dirección!!!
» DIRECCION..
» Problema dirección.
» Sin dirección!!!
» DIRECCION..
