doblo la dirección y no freno
buenas amigos de la zona, escribo por presentar un problema con mi xj en el sistema de frenos, al girar la dirección completa hacia cualquiera de los dos (izquierda o derecha) los frenos se ponen muymuy largos, tantos que casi no frena, y luego para que funcionen bombeo unas veces y no vuelve a frenar de manera normal, ojo siempre y cuando no gire toda la dirección ella frena de manera normal.
esto ocurre solo cuando giro totalmente la dirección. gracias y agradezco sus recomendaciones.
PHILBRACHO3- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Mi Burra : XJAZUL
Mi Comentario: : Aprendiendo 4x4.
Fecha de inscripción : 25/02/2011
Re: doblo la dirección y no freno
revisa el hidrovakbs
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Saludos, probablemente tenga una burbuja de aire en una de las mangueras de frenos delanteros.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Quizas las mangueras esten vencidas o la camioneta esta levantada y no alargaron o reubicaron las lineas de freno lo que haria que al cruzar al maximo se estirenen las mangueras quedando el espacio vacio en el interior por el estiramiento.
- Cantidad de envíos : 1041
Hola Tengo el mismo problema en mi xj, pudiste dar con la falla??
Danieldelgadoe- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Chile
Mi Burra : Cherokee xj
Mi Comentario: : Mi Cherokee al doblar toda la dirección el pedal del freno se va a fondo.
Que puede ser??
Ya he cambiado bomba de freno, flexibles, .. y sigue el problema.
Fecha de inscripción : 16/08/2021
Danieldelgadoe escribió:Hola Tengo el mismo problema en mi xj, pudiste dar con la falla??
Hola Daniel, bienvenido.
Le sugiero desmontar las pastillas de frenos y verificar si hay exceso de juego en los mozos.
Suerte.
» doblo valvula de escape
» problema de freno
» Mi burra se apaga cuando freno, mas cuando freno en bajada
» Luz de freno
» tambores de freno
» problema de freno
» Luz de freno
» tambores de freno
