AGUA DENTRO DE LA CABINA
+16
mr_tuning
pericles
monroy
hjhenriquez
Jean Paul
eagle
Yango
el_jurado
Blanco
leoxj01
Luis Roa
20 participantes
hola muchachos como estan mi pregunta es que puedo hacer para no dejar de que le entre agua a la cabina del lado del coopiloto se le mete el agua por la bisagra del capo resulta que ella lleva una goma espuma como sellador por toda la orilla de la bisagra pero ya esta vencida y se le mete el agua por alli que se puede hacer en ese caso
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
Re: AGUA DENTRO DE LA CABINA
Pana no creo que sea eso que tu dices... lo mas seguro es que el agua este entrando por el borde del parabrisas.
Revisa el otro post que anda por aqui sobre ese tema.
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Amigo es goma espuma de la que hablas es como un guardapolvo, por otro lado creo que no hay ninguna comunicacion entre las bisagras y la parte interna de la cabina como para que por ahi filtre agua.......... el agua te debe estar entrando por otro lado...... por ahi hay un post reciente de filtracion por el parabrisas, echale un ojo.
y el desagüe del aire acondicionado?
Blanco- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Mi Burra : Grand Cherokee Limited Wk 4x4
TiToXJ escribió:Amigo es goma espuma de la que hablas es como un guardapolvo, por otro lado creo que no hay ninguna comunicacion entre las bisagras y la parte interna de la cabina como para que por ahi filtre agua.......... el agua te debe estar entrando por otro lado...... por ahi hay un post reciente de filtracion por el parabrisas, echale un ojo.
X2..... chequea la goma del parabrisa.
Blanco escribió:y el desagüe del aire acondicionado?
Eso puede ser otra causa, cuando el desague se tapa aparece agua en el piso del copiloto.
por donde esta ese deasgue? por donde le llego para destaparlo?
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
mi pana es por alli por la bisagra por que yo meto el chorro de la manguera por ese hueco jejejeje no piensen mal jajaja cuando habro el capot y de una vez cae agua a la cabina
Mi Burra : xj 2001
y si es una goma espuma que sirve de guarda polvo que esta al rededor de la visagra y lo raro es que cuando meto la manguera por alli se me comunica el agua a la cabina de un vez no se si alguien hace la prueba con sus camionetas a ver y me dicen por que de pana esa verga es muy raro yo tomo las fotos de la visagra para que vean de cual goma espuma es
Mi Burra : xj 2001
y lo otro mi pana que solo es cuando llueve o coloco la manguera por el hueco de la visagra
Mi Burra : xj 2001
Hoy meto la manguera por ahí por donde dices... UUUPPAAAA A mi burra también le esta entrando agua en los pies del copiloto pero no se por donde coññiio, no se ve nada solo me doy cuenta cuando levanto la alfombra de plástico.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
me pasa igual si descubren que es me avisan, aunque en mi caso creo que es por culpa de un cable que lo pase hacia adentro por la puerta de ese lado.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
jajajaja vieron mis panas que no solo esa goma sirve de tapa polvo esa verga tambien evita que se le meta el agua a la camioneta esa goma espuma yo la tengo mala tengo que inventarme algo para ponerle a esa visagra que haga la misma funcion de la goma espuma
Mi Burra : xj 2001
Panas a mi tambien me pasa eso, sobre todo si paro la camioneta inclinada de trompa hacia abajo... Parecieras que escurre por debajo de al guatera. Ya solucionaron esto? como lo hicieron?
Jean Paul- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Mi Burra : Cherokee Renegade 1998 All ProComp 3" BFGoodrich MTR 31x10.5 All Accel Ignition Parts GPS Garmin Nuvi 11Mts Midlan
Mi Comentario: : ,
me parece imposible q por alli por esa bisagra pase agua... en tal caso es el tapon de los cables que esta por alli que esta mal puesto o algo asi...
este fin reviso a ver si sera algun tapon que hay por alli lo que pasa es que es muy extraño por la camioneta mia es de agencia osea unico dueño y no la meneja mas nadie si no yo y no creo que alla alguien que le quitaria ese tapon que mencionas.....
Mi Burra : xj 2001
aja pana plg333 tu hicistes tambien la prueba
Mi Burra : xj 2001
no he hecho la prueba asi como tu dices pero el motor lo lavo con hidrojet y por alli nunca he visto que entra agua...
no se, me parece raro pero todo es posible jeje...
saludos....
saludos....
A mi burra se le humedece el piso de ese lado, me comento un mecanico q es por el hueco de la antena, pero por donde pasa el cable.. tendria q revisar y les comento..!Tambien tuve q mandar a sacar todo el parabrisas porque una quedo mal pegado con un antiguo dueño y se le metia el agua por el borde de abajo no se si eso era pero ya quedo bien pegado y aun se nota el piso humedo y como que es por otro lado la cosa
hjhenriquez- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 379
Mi Burra : FZJ70 2001
Panas al menos en mi caso eso no es por la pared de fuego ni ningun tapon alli, porque se mete cuando llueve y la burra está inclinada trompa arriba... La teoria de la antena puede ser.. mis favoritas y las que revisaré son:
1- Goma (tapa polvo) del Capot
2- Antena (Solo por curiosidad porque el angulo de la gota no me cuadra)
3- Desague Obstruido (Por este me inclino)
Mi Comentario: : ,
bueno pero de pana hay que llegar al fin de esto jeje hablando serio tenemos que saber por que es el motivo ni que fueramos brutos para no averiguarlo.....
Mi Burra : xj 2001
amigos, por casualidad me meti en este post medio viejo y queria preguntarles si ya resolvieron lo de la filtración del lado del copiloto??? de ser negativa la respuesta les comento mi caso que seguro es el de todos, mi burra 98 presentaba el mismo problema, cuando llovia fuerte o la metia al autolavado, al otro dia la alfombra del lado del copiloto amanecia hecha una laguna y pensaba al igual que ustedes que era por la visagra, que era por la antena etc etc.. quieren saber por donde es?? ok, primero abran la puerta del copiloto, aganchense bien y pongan la mirada debajo del tablero, al fondo contra la pared de fuego, allí digamos que termina o empieza la alfombra, quiten un poco esa alfombra hacia abajo, verán una goma negra grande en forma de circulo, esa goma viene del compartimiento del motor, ella viene pegada con una especie de goma espuma que por el calor y los años se vence y justo se despega en la parte inferior, permitiendo que el agua que cae por fuera al motor por efecto de rodar por el vidrio delantero etc. se cuela hacia el habitáculo del copiloto... la manera de reparar esta filtración??? muy sencillo, abran el capot o tapa del motor, ubiquense cerca de la antena y verán la famosa goma de la cual les hablo "en la pared de fuego", si la presionan con la mano hacia adentro verán como se despega y bingo por alli entra el agua... bien, compren un buen silicon y le hacen un buen curado a esa goma y sabrán lo feliz que me senti el dia que descubri eso y no ver mas nunca el agua en el piso del copiloto...
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
el_jurado escribió:por donde esta ese deasgue? por donde le llego para destaparlo?
Pana eso esta por el lado de la guantera es una manguerita que sale de un tipo de bandeja, creo que hay que tumbar el tablero para chequear eso (que cabilla). Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
en la mia el desague del aire acondicionado es una simple manguerita a la cual se accede desde el motor, está ubicada mas abajo de la goma que yo les menciono, pero en nada tiene que ver ese desague con el agua de la cabina, yo al principio pensé lo mismo y no era.. saludos.
mi pana esa goma de la que tu hablas es la que esta del lado de la pared del cort fuego el detalle no es que si se moja por hay si no que tu inmediata mentes que metes la manguera con su respectivo chorro abierto por la visagra sale agua por la cabina y que pasa que cuando tu cierras el capo hay una goma espuma que sella la visagra cuando cierra el capot y esa goma espuga creo que es la que se vence.... para mi ese es el detalle
Mi Burra : xj 2001
» Aislante Termico Para Mejorar Temperatura dentro de la cabina...
» EL agua hierve dentro del pote
» tema de calor dentro de la xj...
» CHEROKEE DOBLE CABINA PICK-UP
