COMPRESOR A/C
+12
chero2010
Alexfox84
javg_xj
driver05
Luis Roa
Yango
P511967
leoxj01
16 participantes
COMPRESOR A/C
que mas panas?...
Se quedo pegado el croche del compresor (asi me dijeron que se llama lo que gira en el medio de la polea). Ultimamente cada vez que prendia el aire la correa chillaba fuerte y con un poquito de aceleracion se quitaba el ruido.
Alguien sabe que pasó con eso?? como se soluciona??
Gracias..
Gracias..
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Re: COMPRESOR A/C
Revisa mas bien que no sea que el rele del compresor fue el que se quedo pegado, asi me paso una vez.
Re: COMPRESOR A/C
donde esta ese rele???
revise los de la fusiblera que tienen q ver con el aire y esta todo ok.
cuando prendo el ac el compresor suena Tac............ Tac............ Tac
leoxj01- MIEMBRO
Re: COMPRESOR A/C
Compadres hay una polea externa que debe girar libremente, si cuando prendes el compresor se queda pegado el clutch y esto hace que se quede pegada la polea, te sale cambiar el compresor ya que si es el original no se consigue el kit del clutch, por lo menos yo no pude y eso que camine y llame bastante.leoxj01 escribió:que mas panas?...
Gracias..
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Re: COMPRESOR A/C
Pana puedes explicar mejor que no entiendo, el cluch gira aun y cuando no esta prendido el aire acondicionado? Explica un pelo mas detallado para ver si puedo darte alguna opinión.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: COMPRESOR A/C
mi pana si se te pego el cluch del compresor solo consigue uno (ojo) no lo vas a conseguir nuevo nunca, tienes que conseguirlo usado mi pana y co.ño no me acuerdo como sacarlo de pana a mi me paso lo mismo mi pana se me quedo el cluch pegado solo lo cambie y listo ya tiene 5 años rodando consigue a alguien de confianza para que te revise el aire mi pana por que cualquiera le quieren sacar un ojo a uno suerte y nos dices....
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
Re: COMPRESOR A/C
Hay un local de aires acondicionados en el cementerio donde venden los cluch nuevos, no se si para xj abra pero yo compre para dos modelos de vehículos, el problema es que no recuerdo el nombre del local, yo llame por teléfono y ellos hicieron llegar el producto hasta Guatire con un motorizado.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Re: COMPRESOR A/C
Epa amigo ayudenme en algo.
El chillido es por el clucht... cuando prendo el aire y la burra esta fria suena un chiquillido, pero cuando calienta no...
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Re: COMPRESOR A/C
debe ser la correa,,, digo yo.
aprieta un poco mas el tensor
Re: COMPRESOR A/C
Pana a simple vista se ve si el compresor esta engranando o no........ metele ojo a eso.
Re: COMPRESOR A/C
Mañana voy a filmar un video con el sonido , para que ver si me pueden ayudar.
Por que pudiera ser la correa que este floja?? Al aplicar el clucht, la polea del a/a se pone mas dura y hace que la correa trabaje mas forzada??
Mañana les monto el video , para no desviarle el post al pana
Re: COMPRESOR A/C
Panas retomando este post...
he revisado en un taller y el compresor trabaja bien y tiene carga de gas adecuada, el problema parece ser electrico, ya que se apaga de ves en cuando y vuelve a arrancar...
pero ayer empezo a jodr mas, se prendia y apagaba varias veces y ahora apenas lo prendo se apaga como a los 2 min...
alguien sabra que es esto? o le ha pasado?
leoxj01- MIEMBRO
Re: COMPRESOR A/C
Saludos viejo, revisa la valvula presostatica, es una de conector gris que va encima del filtro secador, hechale limpia contactos al conector a ver, a mi una vez no me queria prender el compresor y era porque la valvula tenia los contactos sucios.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Re: COMPRESOR A/C
Luisfer70 escribió:Epa amigo ayudenme en algo.
amigo lo tuyo es la correa floja, quieres saber si es cierto? comprate un spray que venden para evitar el sonido de las correas, y vas a ver que adios sonido, claro esto es por un tiempo, lo mejor para eso es ajustarla un poco... ese sonido es desagradable... tranquilo...
- Cantidad de envíos : 809
Re: COMPRESOR A/C
ya revise la valvula que me dijo Adan (Driver) y se veia un poco sultafata en un contacto, le eche limpia contacto y nada que mejoro. El aire arranca a veces pero se apaga al minuto de haber prendido y al rato lo vuelvo a prender y se vuelve a apagar pasado un minuto aprox...
que sera???
que sera???
leoxj01- MIEMBRO
Re: COMPRESOR A/C
Saludos viejo, esa valvula se encarga de apagar el compresor en momentos en donde el sistema llega a presiones de funcionamiento muy elevadas o muy bajas, seria cuestion de que revises con manometros a que presiones llega el sistema en el momento justo en que el compresor se apaga y asi verificar si la valvula esta funcionando bien o no, si no te tocara revisar el clutch del compresor, que no pierda el magnetismo en algun momento y haga que el compresor no siga rodando.
driver05- MIEMBRO
Re: COMPRESOR A/C
driver05 escribió:Saludos viejo, revisa la valvula presostatica, es una de conector gris que va encima del filtro secador, hechale limpia contactos al conector a ver, a mi una vez no me queria prender el compresor y era porque la valvula tenia los contactos sucios.
Mi pana disculpa, cual es ese filtro secador?? Necesito revisar por que no me prende el compresor cuando activo el A/A.... Si desconectas un chuponcito que trae el compresor y lo pego al positivo de la bateria enciende perfecto! pero cuando se conecta de nuevo el chupon a su conector no prende :S
En realidad no se que rayos puede ser... He revisado mil y una cosas y no doy con falla..
Tambien desde que ocurre esto el electroventilador no me enciende, ya lo probe para ver si estaba bueno y si esta perfect. Cuando la temperatura pasa de 100 grados sin el aire acondicionado antes encendia el electro, ahora no :S ... Ya revise relay y esta bueno, de hecho le coloque uno nuevo y nada que enciende...
Que creen que sea???
Gracias!
Alexfox84- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Mi Burra : XJ '98
Mi Comentario: : 4.0 Lts. RULES ! !
Fecha de inscripción : 29/11/2009
Re: COMPRESOR A/C
Pana angel el filtro secador es la botellita metalica que ves cerca de la pared de fuego de la camio, en su parte superior lleva dos conexiones de tuberia y un conector gris, ese conector va a la valvula presostatica que mide la presion en alta del sistema, si esta valvula da lecturas erradas o el conector esta haciendo falso contacto(como me paso a mi) es posible que el aire no te prenda ya que el mismo tiene un mecanismo de proteccion contra las altas y bajas presiones en el sistema.
Chequeaste el rele, pero chequeaste el fusible? probaste puenteando desde el socket del rele a ver si el cableado esta bueno?(no me acuerdo bien como se hace esto creo que es poniendo un cable desde la entrada de la pata 30 a la 87) has visto cuando llega a 100 si llega corriente al conector que va a electro?
driver05- MIEMBRO
Re: COMPRESOR A/C
Alexfox84 escribió:driver05 escribió:Saludos viejo, revisa la valvula presostatica, es una de conector gris que va encima del filtro secador, hechale limpia contactos al conector a ver, a mi una vez no me queria prender el compresor y era porque la valvula tenia los contactos sucios.
Gracias!
El sistema no tiene gas!!! debes de tener una fuga por algun lado!!! revisa puede ser una tonteria o algo mas serio....
Re: COMPRESOR A/C
El pana driver05 tiene razon!! lo que le falto decir que son 2 valvulas una de alta presion y otra de baja!!! ese sistema trabaja en serie!!!
Re: COMPRESOR A/C
Pana adelso pero en donde esta la presostatica de baja presion? yo tampoco es que la he buscado pero no la he visto en el recorrido de la tuberia de baja, si nos das una descripcion de la ubicacion fino.
driver05- MIEMBRO
Re: COMPRESOR A/C
Amigos les cuento, ya solucione, la lleve a un electro auto y tenia problemas con el cableado del relay del electroventilador. Lo del aire era que le faltaba carga, enfriaba mas o menos pero si le faltaba un poco y por eso disparaba la presostatica y no prendia compresor....
Gracias adan (driver05) y al pana adelso...
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
Mi Burra : XJ '98
sonido del compresor del aire cherokee classic 1999
En dias anteriores chirreaba la correa al encender el aire luego de un rato dejaba de sonar, el sabado le mande a lavar el motor y hoy me hizo un ruido raro, cuando encendi el aire! enfria perfecto, pero suena cuando funciona el compresor! cuando el compresor para o lo apago se caya... alguien podria decirme donde ir?
chero2010- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Mi Burra : Cherokee classic 1999
Fecha de inscripción : 05/04/2010
Re: COMPRESOR A/C
revisa si la correa esta floja y apretala y descartas eso y te vas a l compresor
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Re: COMPRESOR A/C
gracias hoy voy para eso!
» Compresor del A/A
» compresor ac
» Problema con el compresor del a/a
» Busco Compresor 709
» Compresor de air3/a
» compresor ac
