Mínimo Inestable y tarda para encender!!!!
Mensaje por xj 88 el 11/8/2009, 8:25 am
Hola panas!!!
mi camioneta esta haciendo una falla medio extraña!!
el mínimo no todo el tiempo se torna algo inestable y hace una fallita como cuando un carro se esta quedando sin gasolina, en alta cuando la llevas un rato acelerada y sueltas la chola hace explosiones de escape y ademas de esto tarda para encender!!!
tiene la pila de gasolina nueva, filtro regulador nuevo, tiene full fuerza!!!
Agradezco toda la ayuda que me puedan prestar!!!
Es una ranegade 97 modelo nuevo!!!
xj 88
Cantidad de envíos : 302
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Re: Mínimo Inestable y tarda para encender!!!!
Mensaje por nlvillarroel el 11/8/2009, 8:38 am
a mi me pasa lo mismo desde hace tiempo y le he hecho de todo y sigue igual.
Creo que es problema de la pila de la bomba, eso es lo que me falta cambiar.
A diferencia de la tuya, la mía no tiene mucha fuerza.
que marca de la pila usaste?
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1061
Mensaje por xj 88 el 11/8/2009, 8:50 am
la pila que monte es marca bosch!!!
xj 88
Localización : ccs
Mensaje por CHACOSTA el 11/8/2009, 9:56 am
viejo en una oportunidad tenia esa misma falla y resulta que era la bobina captadora y ademas de eso el distribuidor tenia un cierto juego revisa esto a ver que tal te va
CHACOSTA
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 849
Mensaje por rinfante el 11/8/2009, 10:17 am
CHACOSTA escribió:viejo en una oportunidad tenia esa misma falla y resulta que era la bobina captadora y ademas de eso el distribuidor tenia un cierto juego revisa esto a ver que tal te va
o puede ser problema de un consumo de corriente, a mi me paso por un consumo de corriente en el tablero, y eso e ocasionaba esa falla me tardaba para enceder
rinfante
Cantidad de envíos : 458
Mensaje por Miguelxj el 12/8/2009, 6:40 am
rinfante explicate un poco... yo tambien tengo una fallita asi, se pone inestable en el minimo, la burra tiene fuerza y no da explosiones, solo cuando esta parada que corcobea... la pila es nueva, y el iac. le hice servicio a los inyectores.. pero quiero saber de ese robo de corriente a ver si a mi me sucede eso....
Miguelxj
Cantidad de envíos : 507
Mensaje por macapo el 28/7/2010, 3:13 pm
Saludo.
Ayudenme corregir una falla de mi burra, en la mañana enciende con falla y al tiempo se estabiliza y tiene un brinquito en minimo, tiene bujias, cables, bobina, avioncito nuevos originales, inyectores y bomba bien chequeados.
macapo
Cantidad de envíos : 21
Localización : San Carlos, Cojedes
Mi Burra : Cherokee country 97
Fecha de inscripción : 15/06/2010
Mensaje por fierro el 28/7/2010, 9:26 pm
BUENAS AMIgOS.. la mia tambien anda asi q no me aguanta el minimo se me apagaba y hoy le limpie el cuerpo de aceleracion pero sigue igual pero ya no se me apaga pero hace casi como para apagarse.. tengo tapa de distribuidor , bujias, cable, rotor nuevo , bomba de gasolina diria como 5 meses q la monte.. y bueno la falla es fastidiosa y a pocas reoluciones me pierde fuerza y vuelve agarrar a al velocida q iba ( pero como decir a 10 km va y viene la fuerza en esa misma velocidad )
fierro
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 148
Edad : 26
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
