Problemas Con Caja Sincronica XJ2001
+6
hjhenriquez
omarfarinez
Alexis Diaz
Carlos ellis
Mr. Raga
luisguillermob
10 participantes
Buenas noches colegas... desde ayer comenzo mi XJ con una falla en la caja... Cuando hago el cambio a la 2da no entra y suena como si no engranara o pelara... pero cuando voy a baja velocidad cambia normalmente... el problema se presenta cuando hago el cambio a mas de 2000rpm o cuando voy a recortar... y solo es con esta velocidad la 2da... del resto trabaja a la perfeccion, no suena ni ronca ... entonces que podra ser..? tengo relativamente poco tiempo con la Xj y no me habia presentado falla alguna.. revise la liga del bombin y le faltaba un poco la complete pero la falla continua... sera algo con el varillaje(si es que tiene algun tipo de varillaje)? bases...? Bombin..? croche..? o la caja internamente..? guienme antes de ponerme a loquear y mandar a tumbar la caja...
saludos...
saludos...
luisguillermob- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Turmero-Maracay-Aragua
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Fecha de inscripción : 29/06/2009
Re: Problemas Con Caja Sincronica XJ2001
Pana, sabes el estado del Clutch? adicional no es normal que le falte liga... eso quiere decir que debes tener un bote, pequeño pero lo hay.
Trata de hacer una prueba bombeando el Clutch antes de de meter la segunda a ver que tal...
Chequea como esta el Clutch jaja
Saludos,
Saludos,
- Cantidad de envíos : 423
hola mi pana por lo q dices yo creo que podrian ser los sincronicos de la caja. porque las otras velocidades entran perfecto. si fuera el clutch no entrara ninguna velocidad... suerte...
Carlos ellis- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Localización : maracay aragua
Mi Burra : kay
Mi Comentario: : camaron que se duerme se lo comen los chipi chipi..... y se lo lleva el sin nariz...
Fecha de inscripción : 05/06/2009
exaxtamente estoy de acuerdo contigo Carlos yo también opino que puede ser el sincronico, que tal se comporta la primera? ya que la piesa del sincronico te trabaja primera y segunda. en mi caso era el sincronico de primera y segunda y la falla era que botaba la primera (la Burra) en antimano le hicieron un trabajo que no tuve que comprar el sincronico solo la horquilla.... manda a revisar eso saludos panas y esperemos que resuelvas....
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
Es raro .. nose disculpen mi ignorancia pero si fueran los sincronicos no botara la velocidad??? por otro lado la burra no zapatea ni nada???
- Cantidad de envíos : 313
mis panas... la burra no bota ninguna velocidad... Segun un mecanico que la reviso hace unos 10 dias atras me dijo que el croche esta bien... apenas suena un minimo el collarin pero me dice q le de pela asi que es insignificante el sonido que me aguanta hasta diciembre... por otro lado no zapatea ni nada todo bello... el problema se presenta cuando cambio pa la 2da y cuando la recorto...
eso es sincronico, asi empiezan cuando estan en frio y cuando calientan se les quita.., pero esa ya tiene desgaste...el mal de las x30 o nv3550 2da y 3era...
hjhenriquez- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 379
Mi Burra : FZJ70 2001
eso mi pana... desde que la compre me di cuenta que cuando esta fria la camioneta es pichacosa para meter la 2da despues que rueda un rato se le quita... pero ultimamente esta demasiado pichaque con este p.... gracias compadre...
Mi pana todavía tiene chance... llevela a una taller para que la revisen.
Mi burra es una Renegade 2000, tiene la misma caja que la tuya y hace unas semanas atrás presentaba los mismos sintomas que estás describiendo. La cuestión es que yo no le paré mucho
a la cosa y el viernes pasado me dejó botado en Pza Venezuela. Hermano ese día la caja dijo
hasta aquí llego yo y se trancó en 4ta. A la final le tuve que aflojar 300 de los fuertes a una grua para que me llevara la burra al taller de un pana en Petare.
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi pana lamentablemente es un problema con los sincronicos de 1ra y 2da. Eso sucede cuando la caja se queda con poco o nada de aceite. Yo tuve un problema similar con la 4ta. Otra cosa, no todo el mundo sabe de caja sincronica y menos de cherokee, llevala a gente especializada. Aprovecha y le cambias los sincronicos del resto de las velocidades. Suerte.
Martín Montero- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Edad : 57
Localización : Anaco
Mi Burra : Cherokee Liberty 2002
Fecha de inscripción : 12/08/2009
como cuanto salen los sincronicos?? para la ax30?? todos.. quien ya lo alla hecho?? en mi caso tengo que tumbar la caja.. pues se partio la cachicama y movio la caja.. y no entran las velocidades.. y aprovecho de cambiar el collarin.. pero no tenia ningun problema con la caja.. pero porsi..
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Llama a Rústicos Caracas 0402, ellos tienen buenos precios. Esta en la calle real de Prado de María en Caracas. Tel. 0212-6331063/6320831. También envian al interior del país.
Suerte!
Suerte!
Edad : 57
Bro yo tengo el mismo problema y son los sincronicos mi pana cada uno sale como en 400 mas o menos
Chichox- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : Cherokee Renegade 2001
Mi Comentario: : Si no rompes nada, no le estas dando como es...
» problemas con la caja
» FALLA DE LA CAJA
» Problemas en la Caja
» problemas con mi caja
» FALLA DE LA CAJA
