Consejo para el calentamiento
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje por pcduto el 22/5/2008, 6:59 am
Tomen nota mis panas
1) jamas modifiquen el sistema de refrigeracion orginal de las camionetas jamas es jamaasss los mismo estan diseñado por unos ingenieros que estudiaron mucho para diseñarlo, nosotros somos unos pobres mortales que no sabemos bien como funciona ese sistema asi que noooo lo toquen
2) una vez al año es bueno mandarle hacer mantenimiento al radiador, esto consiste en sacarlo limpiarlo y mandarlo a bataquiar, que es bataquiar . pues es sacar las colmentas e intrducir una barilla metalica en cada uno de los tubos del radiador, esto elimina cualquier piedra o acumulacion de oxido en el sistema produciendo asi que el agua fluya como debe ser
3 nooo usen agua normal asi sea filtrada, el agua es para el hombre las matas y los animales, el carro debe usar es refrigerante, ya que el mismo tiene aditivos quimicos que evaporan a 120 Grados y no forma oxido en el sistema compren el original Mopar ya que el mismo esta diseñado para operar en las burras
4 la tapa del radiador debe estar comprendidad en 14 a 16 libras maximo ni mas ni menos una variacion en las libras de la tapa puede ocasionar problema
5 es importante que siempre esten revisando el estado de las manqueras, recuerden que estas camionetas son muy caliente y la goma de las manguera tiende a dañarce
6 por ensima de los ventiladores hay una concha de plastico que es la que hace que el aire siempre este bien canalizado y no se mal distribulla dentro del motor, traten de que esta siempre este en buen estado, he visto unas burras con ese plastico roto o simplemente no lo tienen
creo que con esto pueden mantener bien su carro si tienen alguna pregunta no duden en hacerla y si quieren un sitio donde hacer el mantenimiento
les recomiendo patria angel que queda en bella vista caracas ellos cobran 150 por hacer todo el mantenimiento mas el refrigerante claro
tony
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Cantidad de envíos : 971
Mi Burra : DODGE RAM
Re: Consejo para el calentamiento
Mensaje por FULL JEEP el 22/5/2008, 8:42 am
MI PANA NO SERA BAQUETEAR PORQUE BATAQUEAR ES LO QUE ME HACE MI CUEIMA A MI JAJAJAJAJAJA
NO SE PIQUE MI PANA TODO ES JODA
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 299
jajajaja
Mensaje por pcduto el 22/5/2008, 8:49 am
si es es como tu dices jajajaja
bueno lo que se es que tambien le dan una coñaza al final es lo mismo jajajaja
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Mensaje por joseangel el 22/5/2008, 9:04 am
Gracias x los datos pana, una pregunta, estos radiadores no tienen grifo x debajo para desaguarlos? otra cosa q tan importante es comprar un fanclucht original o generico? ya q x ahi consegui uno en 150, valdra la pena?
joseangel
Cantidad de envíos : 1487
Localización : Valles del Tuy
Mensaje por CHACOSTA el 22/5/2008, 9:58 am
pcduto escribió:Tomen nota mis panas
escafandra se llama la concha plastica
saludossss
CHACOSTA
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 849
Mensaje por speedycat el 22/5/2008, 10:10 am
Fan shroud en "English" Laughing
Esa pieza es re importante, no solo para el enframiento, que es vital, sino para no cortarse los dedos cuando esta el fan dando vueltas.
La verdad no se que tan bueno pueda ser un fan clutch generico.
Yo se que hay varias graduaciones para los viscosos; pues yo utilize los Heavy duty de equipo policial, y eran bastante mas efectivos que los de equipo regular.
Habria que ver cuanta es la diferencia para ver si vale la pena. El Fan Clutch es algo que se desgasta por uso, no falla muy a menudo, por lo que vien vas a tener algo reemplazado y que no va a fallar en mucho tiempo, y puede valer la pena poner el que corresponde.
speedycat
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Cantidad de envíos : 245
tengo entendido!!!!
Mensaje por leonardo el 22/5/2008, 10:23 am
hermano tengo entendido que solo a los radiadores de aluminio es recomendable meterle refrigerante. que hay de verdadero en esto?
con respecto al fanclucht esto debe detenerse al apagar la burra? como se si esta bueno o malo?
La Vieja
leonardo
Cantidad de envíos : 700
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
Mensaje por leoxj01 el 22/5/2008, 10:27 am
Buenos consejos viejo... Excelente!!
leoxj01
Cantidad de envíos : 520
Mensaje por fachon4wd el 22/5/2008, 10:36 am
leonardo escribió:hermano tengo entendido que solo a los radiadores de aluminio es recomendable meterle refrigerante. que hay de verdadero en esto?
La Vieja
epale mi pana como dicen los amigos siempre es recomedable usar el refrigerante en cualquiera de los caso y mas aun el mopar que viene diseñado exclusivamente para los jeep
por otra parte el fan cluch se sabe si esta bueno haciendo la prueba de al apagar la xj este debe frenarse inmediatamente, de quedar rodando quiere decir que esta malo
fachon4wd
Cantidad de envíos : 226
Mi Burra : cherokee limited 1991 4.5 lift cauchos 33x10.5r15 goodrich mud km2
Mi Comentario: : no abras nuevos caminos usa los existentes y siempre llévate tu basura
Ver perfil de usuario http://cardomain.com/id/fachon4wd
referente al fan cluch
Mensaje por pcduto el 22/5/2008, 12:50 pm
mis pana yo no compro repuesto generico ya que eso hace que el carro pierda valor y calidad
el fan cluch es una pieza de mucha importancia para la refrigeracion del carro si este no es de buena calidad podria traer muchos problemas que a la larga sale mas caro o da mas dolores de cabeza que comprar el mopar original
y referete al refrigerante les digo nuevamente esta diseñado para los carros
es decir no solo vas a proteger el radidor si no los demas componentes, no hay nada que le haga mas daño a la bomba de agua que el agua comun
si se fijan en el refrigerante mopar o acedelco los cuales son muy buenos son como un loquido aceitoso, eso hace que los componentes esten siempre lubricados y le da mas vida al motor
cuiden las burras mis panas usen repuestos originales
TONY
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Mensaje por eagle el 22/5/2008, 12:54 pm
Hay alguna forma de vaciar el radiador completo sin tener que desarmar? algun tapon?
eagle
Cantidad de envíos : 934
Mi Burra : Laredo 1999
Mensaje por EDUHXJ-15 el 22/5/2008, 1:52 pm
sacando la manguera de abajo, es lo unico, del resto no tiene ningun tapon
EDUHXJ-15
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 1274
Mensaje por leoxj01 el 22/5/2008, 2:37 pm
para empezar a usar refrigerante en vez de agua es necesario bajar el radiador y baquetearlo?? o se puede vaciar y se rellena con el refrigerante????
leoxj01
Mensaje por gabofalcone el 22/5/2008, 5:25 pm
El problema de utilizar agua comun en el motor, son los depósitos minerales que esta contiene. El agua comun contiene cloro, y otros residuos minerales que se depositan en el radiador y el motor. Son esos depositos los que producen la obstruccion de los tubos del radiador, y producen la oxidaxion dentro del motor. Si fuese viable utilizar en el motor agua destilada o desmineralizada como la que se le pone a las baterias probablemente la mitad de estos problemas no existirían.
Por otra parte, las ventajas del refrigerante son básicamente, que:
1.- No produce oxidación en el motor;
2.- Tiene un punto de ebullición mas alto que el agua, lo que se traduce en una temperatura de funcionamiento ligeramente mas baja;
3.- Posee aditivos que mantienen en buen estado las mangueras, y lubrica la bomba de agua;
4.- y finalmente, aunque parezca un poco ridículo para nosotros en venezuela, la gran virtud del refrigerante, y la principal razon por la cual en otros paises se utiliza casi obligatoriamente, es que no se congela con facilidad, lo cual facilita el encendido del motor a temperaturas de -0°.
Por otra parte, si se puede hacer el cambio sin baqutear el radiador, pero lo ideal es drenar todo el sistema, es decir, radiador, sistema de calefaccion (para los que aun lo tengan), y el motor, al cual hay que quitarle un par de tapones para el drenado. de quedar un poco de agua en el sistema no hay que preocuparse porque casi todos los refrgerantes son compatibles con el agua.
Lo mas importante si se deciden a cambiar al refrigerante es utilizar uno de buena calidad, (mopar, Chevron Texaco, AC Delco), que el refrigerante sea el adecuado para el modelo, es decir que sea compatible para motores con piezas de hierro y aluminio, y finalmente y muy importante por el tema presupuestario, que el sistema de enfriamiento este en perfecto estado, es decir, sin pérdidas de ningun tipo(no tiene sentido gastar en refrigerante si la burra lo va a botar). La mejor evidencia de un correcto funcionamiento es, que uno no debe tener que rellenar el sistema. Si hay que rellenarlo es porque algo no esta funcionando correctamente y hay una pérdida en alguna parte (aunque no se vea una gotera).
Saludos,
gabofalcone
Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Mensaje por Anjito el 22/5/2008, 6:04 pm
El Radiador si tiene un drenaje, esta ubicado en la parte inferior derecha (Lado copiloto), esta como escondido hay que sacar el aro plástico del faro derecho y luego desmontar la luz de cruce, detrás de esta mica se encuentra en tapón de drenaje del radiador, hay que tener un poco de paciencia para aflojarlo y retirarlo ya que es algo o bastante incomodo introducir la mano en este espacio, si realizan este trabajo de drenar el refrigerante del radiador no se olviden de reemplazar el O-Ring del tapón ya que puede quedar fugando (Se lo digo por experiencia propia) Embarassed si no lo reemplazan tiene que volver a sacar el tapón y pa fuera el refrigerante.
Saludos...
Anjito
Cantidad de envíos : 624
Localización : Barcelona
Mensaje por TiToXJ el 22/5/2008, 10:13 pm
Ok estamos claros que es mejor usar el refrigerante adecuado que el agua, pero alguna burra de la de ustedes les sale rentable poner refrigerante????... yo ya tire la toalla con la mia, no logro conseguir que no me consuma liquido del sistema y por eso le pongo su agua, sería una renta estar comprando mensualmente un garrafa de refrigerante......... tal vez la solucion sera poner el radiador ese de aluminio aunque no me cuadra eso de los tanques que sean de plastico, pero veremos.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por DjMaykel el 23/5/2008, 6:12 am
mi pana la mia tiene el radiador de aluminio con los tanques de plastico y no me consume nada de nada de agua.
DjMaykel
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos : 423
Mi Burra : ZonaXJ 05
Mensaje por gabofalcone el 23/5/2008, 3:22 pm
Yo logré que la mia no pierda refrigerante eliminando la calefacción, porque las valvulas del sistema de calefacción tienden a dar problemas.
El radiador de aluminio tiene mucha mas capacidad para refrigerar, pero aqui en caracas es dificil, por no decir imposible encontrar los que traen los tanques de aluminio. Los tanques de plástico no funcionan mal, pero en lo personal no generan mucha confianza por el tema de las vibraciones y las roturas.
Alguno ha instalado un radiador con tanques de plástico?
gabofalcone
Mi Comentario: : ?
Mensaje por VILCAS_XJ el 31/5/2008, 8:34 am
La mia cuado la compre tenia el radiador original y estaba muy jodio, fiu 3 veces a repararlo, entonces fui a una vaina en Valencia que se llama Radiadores el Estaño y compre uno nuevo, de aluminio con tanques de plastico, tiene 6 meses y està fino, mi burra Nunca llega a la mitad la aguja, ni en cola, ni con el A/C encendido, ni al medio dia, me dieron garantia por 1 año, entoces deben ser buenos.
VILCAS_XJ
Cantidad de envíos : 336
Mi Burra : XJ Laredo 98.
Mensaje por JonXJ el 1/6/2008, 4:34 pm
Yo le monte el radiador a la mia con tanques de aluminio en RADIADORES ARAYA, pero me salio medio cara la cosa fueron 850Bs.F.... pero en verdad igual consume full refrigerante no entiendo porque alguno de uds sabra porque puede pasar esto el radiador tiene aproximadamente un mes...!!
JonXJ
Cantidad de envíos : 41
Edad : 30
Mi Burra : Classic
Mensaje por gabofalcone el 2/6/2008, 3:44 pm
Busca las fugas con la camioneta caliente, porque puede ser una perdida de presión.
Si aún tienes la calefacción, revisa las mangueras y las válvulas.
Si tienes sistema de refrigeracion abierto revisa la tapa, instala una de 16 libras, y procura que sea de buena calidad. Si tienes sistema cerrado revisa la tapa del tanque y las mangueras.
Revisa la empacadura de la toma de agua que esta en la cámara. Es muy comun que se produzca esta falla, y cuando el motor esta caliente se puede ver una pequeña perdida de presión en la union y esto produce consumo de refrigerante. A esta unión hay prestarle mucha atencion porque la cámara es de hierro y la toma de aluminio y al calentar tienen coeficientes de dilatacion diferentes lo que produce fugas cuando el sello no esta en perfecto estado.
Para facilitar la busqueda de la perdida agrega algun refrigerante que tenga un color que al secar deje una marca, alguno de color rojo es ideal.
gabofalcone
Mi Comentario: : ?
Mensaje por MAXITORQUE el 14/9/2008, 2:09 pm
LA TAPA DEL RADIADOR DE 16 LBS SE DEBE COLOCAR SI Y SOLO SI LOS RADIADORES SON NUEVOS, RECIEN COMPRADOS NUEVOS. LA PRESION ES TAL CON 16 LBS DE PRESION, QUE EN RADIADORES VIEJOS PUEDE OCASIONAR CONSTANTES ROTURAS Y POSTERIORES FUGAS Y TAMBIEN EN TODO EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. ES MEJOR PONER TAPAS DE MENOR PRESION EN EL RADIADOR COMO LO SON TAPAS DE 9 A 12 LBS. LA TEMPERATURA DEL MOTOR EN PERFECTAS CONDICIONES NO DEBERIA PASAR DE MAS DE 80 GRADOS. SI LLEGA A 100 GRADOS AUNQUE NO ES LO MAS RECOMENDABLE SE PUEDE DAR COMO NORMAL EN LAS XJ.
Última edición por CARLOS DIAZ el 14/9/2008, 6:43 pm, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por Chuinho el 14/9/2008, 6:32 pm
La mia no pasa de 100 se mantiene en 70 y 80 dependiendo de la ruta, y le hecho agua Laughing Rolling Eyes
Chuinho
Cantidad de envíos : 1108
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Mensaje por franklinpetit el 15/9/2008, 5:00 pm
En mi caso, le coloque el Electroventilador fijo, es decir, cuando enciendo el motor, arranca el electroventilador. Eso, por una parte, mantiene la temperatura por debajo de 100. Pero por el otro lado, el electroventilador se desgasta mas. aunque se puede tener uno de repuesto. Prefiero sacrificar el electro que el motor.
La imagen muestra la temperatura.
http://i30.servimg.com/u/f30/13/00/25/48/dsc06410.jpg
franklinpetit
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 63
Localización : Paraguana, Estado Falcòn
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Mensaje por Humberto el 15/9/2008, 8:05 pm
franklinpetit escribió:En mi caso, le coloque el Electroventilador fijo, es decir, cuando enciendo el motor, arranca el electroventilador. Eso, por una parte, mantiene la temperatura por debajo de 100. Pero por el otro lado, el electroventilador se desgasta mas. aunque se puede tener uno de repuesto. Prefiero sacrificar el electro que el motor.
En mi opinion creo que si estas sacrificando ambos ya que las Cherokee esta diseñadas para trabajar sobre los 100º C., la mia llega a una rayita antes de lo rojo y ya lo veo normal
Cantidad de envíos : 1719
