Consejo para el calentamiento
Página 2 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Re: Consejo para el calentamiento
Mensaje por RicardoXJ el 15/9/2008, 8:10 pm
coñññ franklin si ahi la mantienes siempre estando en el calor d punto fijo, estas super bien entonces..... la mia se mantiene como en 70 u 80 en un clima asi, aqui en caracas andando normalito si anda como a 60....
RicardoXJ
Cantidad de envíos : 2828
Mensaje por TiToXJ el 15/9/2008, 9:12 pm
Humberto escribió:
franklinpetit escribió:En mi caso, le coloque el Electroventilador fijo, es decir, cuando enciendo el motor, arranca el electroventilador. Eso, por una parte, mantiene la temperatura por debajo de 100. Pero por el otro lado, el electroventilador se desgasta mas. aunque se puede tener uno de repuesto. Prefiero sacrificar el electro que el motor.
La imagen muestra la temperatura.
http://i30.servimg.com/u/f30/13/00/25/48/dsc06410.jpg
En mi opinion creo que si estas sacrificando ambos ya que las Cherokee esta diseñadas para trabajar sobre los 100º C., la mia llega a una rayita antes de lo rojo y ya lo veo normal
Totalmete de acuerdo, a esa temperatura aunque no lo creas vas acelerar el desgaste del motor, y Humberto, ni tan calvo ni con dos pelucas.... con una rayita antes del rojo debe haber algun problema.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por RicardoXJ el 15/9/2008, 11:32 pm
ernesto pero para la d mi año si ta bien q se mueva entre los 60 y 80 cierto?.....
RicardoXJ
Mensaje por Humberto el 16/9/2008, 6:09 am
TiToXJ escribió:... y Humberto, ni tan calvo ni con dos pelucas.... con una rayita antes del rojo debe haber algun problema.
Es cierto Tito, debe haber algun problema, pero ya le cambié electro, bomba de agua, termostato, fanclutch, baqueteo, cauchos, rines, reproductor, tapiceria (jejeje) hasta de chofer y siempre se maneja entre ese rango, 95º-105º C, por eso digo que ya estoy acostumbrado a ver el reloj de temperatura ahi
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por cyberelc el 16/9/2008, 7:55 am
BUENO MIS PANAS YO EN EL TJ TENGO EL RADIADOR DE ALUMINIO, LE CAMBIE EL TERMOSTATO LE CAMBIA EL FAN CLUCTH EL NO TRAE ELECTRO NO SE POR QUE COÑOOOOOOOOOO Y LA TEMPERATURA ESTA ENTRE UN POCO MAS DE 100 UN MOMENTO Y DESPUES BAJA DE ACOÑAZO Y ASI VUELVE A SUBIR Y VUELVE A BAJAR.
CON EL AIRE EN CIUDAD SI SE CALIENTA NO LO PUEDO TENER A MENOS QUE ESTE ANDANDO YA RENUNCIE AL A/A EN COLA Y TAMBIEN TIENE CONDENADA LA CALEFACION
QUE SERA EL EVAPORADOR DEL AIRE ME DIJERON POR AHI??????
cyberelc
Cantidad de envíos : 817
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
Mensaje por TiToXJ el 16/9/2008, 11:03 am
Ok perfecto, pero 95º-105º no es una rayita antes de rojo...... ese si es el rango normal.
El rango de temperatura normal de trabajo va ligado al rango en que funciona el electroventilador, es decir que si el electro prende a los 107ºC y apaga a los 103ºC como sucede en los ultimos modelos de XJ ya se sabe que no deberia salir mucho de ese rango, en los primeros modelos el electro funciona al pasar los 88ºC y al bajar de este punto apaga por lo que la temperatura se mantiene menor que en los ultimos modelos de XJ, con las XJ de modelos intermedios tambien sucede algo parecido ya que el rango de trabajo del electro es por debajo de 100ºC, las XJ que mas trabajan calientes son las 2000 y 2001 ya que tienen la camara con los puertos de entrada y salida mas pequeños que todas las anteriores esto con la finalidad de calentar mejor los gases para que el convertidor catalitico trabaje eficientemente produciendo menores emisiones al ambiente y gastando menos gasolina, es por eso que en esos modelos es muy raro verlas trabajando por debajo de 100ºC.
Otra cosa que la gente confunde mucho cuando dice que su camioneta trabaja a tal temperatura es debido a la escala del reloj, si se fijan bien la escala no es lineal, el posee una especie de escala exponencial y es dificil darle algun valor a las rayitas que no tienen escrita la temperatura, es preferible decir que la camioneta trabaja entre la rayita antes de 100 y la de 100, que decir que trabaja entre 80 y 100 ya que seguramente 80 no es el valor de esa rayita
ADMIN
ADMIN
Mensaje por RicardoXJ el 16/9/2008, 11:46 am
bueno tito mi chero a diferencia d la foto q publico franklin, solo tiene 1 rayita entre 40 y 100.... en el caso d las d ustedes hay 3 rayas... la q tiene la mia seria la 2da raya despues del 40.... es decir la q esta justo en la mitad entre 40 y 100... cuanto t decia q mi burra trabaja entre 60 y 80 era tomando esa raya intermedia como si fuese 70..... la aguja d mi chero siempre esta rodeando esa rayita.... en ccs andando normal siempre anda por debajo d esa raya.... cuando hay mucho calor y el aire prendido una cola heavy bajo un sol d esos coñ.. d ma.. pasa un poco d la raya.... a partir mas o menos de donde podria preocuparme y comenzar a pensar q esta recalentando?
RicardoXJ
Mensaje por JonXJ el 16/9/2008, 12:04 pm
Tito sera por esto que yo comente que la mia es 2001 y le cambie el radiador por uno de aluminio con tanques de aluminio, siempre se mantiene en la rayita de 100º pero consume refrigerante igual que antes, nunca a subido de ahi pero siempre esta pegada en 100... cada cuanto maas o menos uds le echan refrigerante??...
gracias mi pana
JonXJ
Cantidad de envíos : 41
Edad : 30
Mi Burra : Classic
Mensaje por TiToXJ el 16/9/2008, 12:50 pm
gracias mi pana
Si te consume refrigerante alguna fuga debe tener el sistema, con el sistema en optimo estado lo normal seria agregarle un poco de refrigerante cada 5mil Km en los servicios, debes revisar las conecciones de las mangeras y los sellos del bloque del motor ya que el radiador siendo nuevo no debe tener problemas, respecto a la temperatura esta bien, fijate que la mia con radiador de cobre trabaja siempre levemente por encima de 100, asi que el radiador de aluminio hace lo suyo y es muy probable que cuando soluciones el consumo de refrigerante te trabaje unos 2 o 3 grados menos.
P.D. Donde conseguiste ese radiador de aluminio con tanques de aluminio????? y cuanto fue el golpe????
ADMIN
ADMIN
Mensaje por MAXITORQUE el 16/9/2008, 1:44 pm
AQUI EN MAIQUETIA SALE EN 1200 EL RADIADOR DE ALUMINIO
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por TiToXJ el 16/9/2008, 2:33 pm
CARLOS DIAZ escribió:AQUI EN MAIQUETIA SALE EN 1200 EL RADIADOR DE ALUMINIO
Pero los tanques tambien son de aluminio?????? los que siempre he visto son de baquelita.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por MAXITORQUE el 16/9/2008, 2:50 pm
CARAMBA SE QUE SON DE ALUMINIO PERO NO SE COMO SON LOS TANQUES. LLAMALOS AHI Y PREGUNTA SE LLAMAN (RADIADORES INFRA) LOS MAS GRANDES EN EL ESTADO VARGAS EN RADIADORES Teléfonos: 332.6417
Mensaje por JonXJ el 16/9/2008, 3:53 pm
lo consegui en radiadores araya en boleita... me salio en 850... tengo que ponerme a buscar donde puede estar esa fuga porque le echo refrigerante como cada dos semanas mas o menos...
JonXJ
Edad : 30
Mi Burra : Classic
Mensaje por Wladimirjpn el 16/9/2008, 9:02 pm
gracias mi pana
Pana Fijate cuando calientes la burra si bota mucha agua por el escape...?? ellas botan un pelo pero hay algunas que botan de mas si esto pasa podria ser empacadura de la camara... o las rolineras del carburador jajaja no serio revisa eso....
Saludos...!
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por MAXITORQUE el 17/9/2008, 7:02 am
YOU TUBE ESE PROBLEMA CON MI CAMIONETA, SE LE AFLOJARON LAS ROLINERAS DEL CARBURADOR Y VOTABA COMO TORNILLITOS POR EL TUBO DE ESCAPE, JAJAJAJ, ES JODIENDO. PANAS CUANDO HAY UN CONSUMO ASI DE AGUA QUE YA NO SE DETECTA FACILMENTE ES POR EL BLOQUE LA FUGA O POR LA EMPACADURA DE LA CAMARA
CALENTAMIENTO DE LA CAMIONETA
Mensaje por MAIKELL el 5/10/2008, 3:38 pm
QUE TAL AMIGOS XJOTEROS YO COMPRE UNA XJ RENEGADO AÑO 98 Y DESDE QUE LA COMPRE LA TEMPERATURA PASA DE 100 POR UNA RAYA QUISIERA SABER QUE ES LO QUE PUEDE ESTAR PASANDO EN ESE CASO, YA QUE CREO QUE DICHA TEMPERATURA NO ES NORMAL LEYENDO LAS CONVERSACIONES HECHAS POR USTEDES TAMBIEN SABER SI ME RECOMIENDAN A ALGUIEN QUE SEPA TRABAJAR LOS RADIADORES DE ESAS CAMIONETAS YA QUE ME ANDICHO QUE LA JEEP NO LE SEBE METER MANO TODO EL MUNDO.......QUE TAN CIERTO ES??????????? Shocked Shocked Shocked Shocked
MAIKELL
Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : grad cherokee 2000
Fecha de inscripción : 28/09/2008
Mensaje por Humberto el 5/10/2008, 3:42 pm
Cierto Tito, ese es el rango en que trabaja mi xj
Mensaje por MAXITORQUE el 5/10/2008, 3:44 pm
Manda a baquetear el radiador o montale uno de aluminio!!. Tambien debes utilizar el refrigerante MOPAR original de la Jeep o compra refrigerante AC DELCO. De resto, si pasa mucho mucho pero mucho de 100 manda a planear la camara y ponle su empacadura. Si quieres un motor mas fresco montale Header, te desplaza mas y baja un pelin la temperatura del motor porque desahoga mejor.
temperatura en la camioneta
Mensaje por MAIKELL el 6/10/2008, 10:12 am
CARLOS DIAZ escribió:Manda a baquetear el radiador o montale uno de aluminio!!. Tambien debes utilizar el refrigerante MOPAR original de la Jeep o compra refrigerante AC DELCO. De resto, si pasa mucho mucho pero mucho de 100 manda a planear la camara y ponle su empacadura. Si quieres un motor mas fresco montale Header, te desplaza mas y baja un pelin la temperatura del motor porque desahoga mejor.
sabes de algun sitio bueno donde hagan eso que no sean unos zapateros???????
MAIKELL
Mensaje por MAXITORQUE el 6/10/2008, 1:21 pm
PERO YA VA ESO ES UNA GASTADERA, PRIMERO QUE NADA CAMBIA LA BOMBA DE AGUA Y MANDA A BAQUETEAR EL RADIADOR Y PONLE SU REFRIGERANTE. PRUEBA LAS CFM O RPM O VELOCIDAD DE GIRO DEL ELECTROVENTILADOR. AQUI EN VARGAS CONTAMOS CON RADIADORES INFRA Y TAMBIEN UN SEÑOR QUE TRABAJA MAS CASERO BAQUETEANDO LOS RADIADORES USADOS Y LOS DEJA SUPER, TODO DEPENDE DE TU BOLSILLO ECONOMICO!!
Mensaje por leonelcat el 23/5/2010, 11:16 am
fachon4wd escribió:
leonardo escribió:hermano tengo entendido que solo a los radiadores de aluminio es recomendable meterle refrigerante. que hay de verdadero en esto?
con respecto al fanclucht esto debe detenerse al apagar la burra? como se si esta bueno o malo?
La Vieja
epale mi pana como dicen los amigos siempre es recomedable usar el refrigerante en cualquiera de los caso y mas aun el mopar que viene diseñado exclusivamente para los jeep
por otra parte el fan cluch se sabe si esta bueno haciendo la prueba de al apagar la xj este debe frenarse inmediatamente, de quedar rodando quiere decir que esta malo
Esta prueba se hace en frio? el de mi burra cuando esta fria sigue rodando. pero caliente si se frena al apagar el motor.
leonelcat
Cantidad de envíos : 18
Edad : 30
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 96
Mensaje por ymartinez el 25/5/2010, 2:45 pm
pcduto escribió: Les recomiendo patria angel que queda en bella vista caracas ellos cobran 150 por hacer todo el mantenimiento mas el refrigerante claro
tony
Mi pana cual es la direcion exacta estoy interesado en hacerle mantenimiento a mi burra ya que no puedo usar el aire porque la temperatura sube mucho y consume mucha agua.
ymartinez
Cantidad de envíos : 649
Mensaje por guaroloco el 5/8/2010, 10:13 pm
yo estoy fregado con lo mismo le predo el A/c y se recalienta ya no encuentro que hacerle joder. pero soy de barquisimeto si alguien sabe donde la puedo llevar pero que sepan de verdad no pura estafa.
guaroloco
Localización : barquisimeto
Mi Burra : jeep wagooner limite 88
Fecha de inscripción : 05/08/2010
Mensaje por sackmanson el 6/8/2010, 6:56 am
Pana... a mi me pasaba lo mismo, cuando prendia el aire llegaba como a 110 y se consumia el refrigerante. tenia la bomba de agua mala y el electro no giraba como debia ser... le cambie el electro y la bomba de agua y listo... ahora va entre 80 - 95 º
sackmanson
Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
Mensaje por TORTOLERO el 8/8/2010, 7:38 pm
También tenemos que destacar que estas camionetas están diseñadas por los americanos, y siempre los diseños son para su país, en su país se cumplen las 4 estaciones y el clima es mas frío todo el tiempo, aquí en Venezuela siempre es full calor, y nuestras burras siempre están full temperaturas.
Para mi una temperatura aceptable en un motor de combustión interna en trabajo es 70 a 85ºc yo recomiendo como mecánico en velar por la temperatura que no pase de 110 ºc ya que es una temperatura critica para un motor y provocara quema de empacaduras de cámara y dobles de la misma.
Yo a mi burra que es una xj 98 le cambie la colmena del radiador de dos canales que es la original que traen por una de tres canales, también original jeep que venden , le elimine la válvula presostatica y la calefacción, le monte un relex de potencia al electro de 80 amp, y la burra en cola y con el aire prendido en medio sol y no pasa de 85 ºc, lo máximo que me a llegado es a 90 ºc con la exigencia de subir a una montaña en medio día y con el aire prendido, y para remate cargado.
Cantidad de envíos : 3060
