Extraño ruido al doblar hacia la derecha
Hey compañeros xjoteros jeje, tengo una duda que cuando voy a altas velocidad como 100 por ejemplo y agarro una curva hacia la derecha solo a la derecha se produce un ruido en lq parte de adelante como si estuviese pegando metal con metal, el ruido no estan rudo pero se ve que algo se esta limando por alla abajo, yo creo que puede ser las cruzetas de la punta pero bue espero sus coments...
De antemano gracias..
Chichox- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : Cherokee Renegade 2001
Mi Comentario: : Si no rompes nada, no le estas dando como es...
Re: Extraño ruido al doblar hacia la derecha
Por ahi hay una forma de probar el tren delantero que siempre sugiere TiTo... yo nunca la he hecho pero por lo que entiendo es muy buena.
Para la camioneta de forma que uno de los cauchos delanteros los frene una acera, es decir que no les permita cruzar mas hacia el lado de la acera.
Haces que alguien gire la direccion (con la burra encendida) hacia la acera y un poco de vuelta mientras tu te metes debajo y detallas todo el movimiento del tren. Esta demas decir que lo hagan con la camioneta en neutro, jajjajaaj
El chiste es hacer notar que piezas del tren delantero tiene juego.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Gracias bro mañana mismo lo hare a ver que tal
Revisa tren delantero y ver las pastillas de freno muy gastadas o sueltas de ese lado. Suerte
Gracias mi pana
» Se và hacia la derecha RESUELTO
» RUIDO AL DOBLAR A LA IZQUIERDA.
» Ruido en la Rueda Delantera Derecha
» Ruido en la parte delantera derecha de mi burra cherokee limite 4x2 2008
» Ruido EXtraño
» Ruido EXtraño
