computadora de cherokee aut 4x4 1997
+6
leoelleon
isaias jeep
maxxtreme
jfortuna
driver05
Danilo Lista
10 participantes
mis pana tengo un problema con la computadora de mi cherokee se daño y consegui una igual pero el numero de parte no se le ve. la instale y la camioneta enciende pero se apaga sola, si note que la luz del check engine no enciede, me dijeron quitale un borne por cinco minutos pero quedo igual. se agradece cualquier comentario de antemano gracias y saludos.
Danilo Lista- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Localización : Maturin Monagas
Mi Burra : xj 1997
Re: computadora de cherokee aut 4x4 1997
No estoy seguro pero al cambiar la computadora creo que para algunos modelos hay que reprogramarla o algo asi por algo de los seriales "vin" de otros componentes electricos, por lo demas deberia funcionar sin problemas.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
estube averiguando y me dijeron que esa compu no me servia por lo del security control, pero no se de todas maneras gracias pana seguire investigando para ver cualquier cosa publicare la solucion
Mi Burra : xj 1997
pana danilo tengo una burra igual y con la misma falla. prende y se apaga a 2 segundos. le cambiado 3 computadoras y nada cambie todos los sensores y nada las computadoras las compre en barquisimeto donde un arabe que un taco supuestamente , me dice cada ves que cambio la computadora que van libres de codigos que deven prender. y nada pana. voy a comprar una en rockauto.com miami. envias el codigo vin y te la envian programada. ya estoy tan confundido y limpio que no se que hacer. pana si logras solventar la falla de burra. publicalo por que la mia presenta la misma falla.
jfortuna- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : guanare edo portuguesa
Mi Burra : cherokee laredo 1997
Mi Comentario: : saludos amigos. soy amante de los jeep. he tenido wagoneer y ahora tengo cherokee. quiero formar parte de esta comunidad. y para aprender mas sobre estas camionetas.
Fecha de inscripción : 19/03/2012
otra cosa pana danilo si la luz chek engine no prende la computadora no sirve. ojo deve prender esa luz y de forma normal. tambien hay algunas que encienden esa luz muy tenue o debil. yo tengo una computadora de cherokee 1997 sincronica . pero hay que reprogramarla para colocarla en otra camioneta. esta buena.
tambien escuche que el alarma que traen de agencia es controlada por la computadora pero es solo comentario nadie me ah podido decir con seguridad si es cierto. ya que tendriamos que tener el control original para desbloquearla. si tienes un conocido que te indique que taller tiene el escaneer DDR esta dispocitivo se comunica direstamente con la computadora y lee los codigos de falla ( DTF) los identifica y tambien los borra. es un dispositivo que podria ayudar.
Danilo Lista escribió:mis pana tengo un problema con la computadora de mi cherokee se daño y consegui una igual pero el numero de parte no se le ve. la instale y la camioneta enciende pero se apaga sola, si note que la luz del check engine no enciede, me dijeron quitale un borne por cinco minutos pero quedo igual. se agradece cualquier comentario de antemano gracias y saludos.
Buenas tardes mi estimado amigo, ya no batalles tanto, lleva la compu original de tu cherokee a un radiotécnico de tu confianza y que le cambie los 3 capacitores, eso es lo que se les jode, asegúrate de conseguirlos con los mismos valores de voltaje y microfaradios, son exageradamente económicos y te vas a ahorrar mucha plata,....Suerte y un abrazo!
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
Mi burra es igual a la tuya y tiene q tarda en encender el check engine y no arranca hasta q enciende si es cierto lo de los capacitadores es un raspalo tratare de chequear si el montaje es en una baquelita normal o superficial y aviso si logro reemplazarlos saludos
- Cantidad de envíos : 211
Buenos dias, mi pana a mi se me presento ese problema con la computadora porque la mia es llave negra y por eso hay que montarle una que tenga el mismo codigo osea el numero que tiene la computadora en numeros grandes son numeros y letras ya que si montas otra la puedes bloquear, quemar, o grabar la falla en la computadora como tambien puede ser que funcionen algunas cosas y otras no nueva a la mia se le quemo el procesador eso me dijo el tecnico y se lo cambio por uno de dodge ram y fino todo le funciona, viaje para caracas y el mismo dia me la entregaron, eso queda en la calle los hoteles por sabana grande 0212-7931265 / 7828598 / 7828598
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Disculpa pana leoelleon son tienda fisica como se Llama tienen banco de prueba???? Desmonte la mia para revisar a ver si estaba facil hacer el trabajo yo mismo pero no encontre ni me atrevi a averiguar como sale la carcaza de la misMa lo deje hasta aLli no fuera peor la cura q la enfermedad..
Si mi pana isaias jeep son tienda fisica se llama Freddys computer car reparan, venden, programan y mantenimiento de computadoras, sensores, tableros digitales, calibracion de recorridos, liberacion de llaves electronicas son especialistas llamas haces las preguntas y vas seguro.
Yo pase dos semanas aqui buscando por todos lados y alla en un par de horas listo.
Es mejor que no la habras porque esa tapa es como de aluminio no sea que se parta y sea peor dejale eso a los especialistas.
Saludos y que resuelvas pronto.
Bueno mi pana sino me mandas un mp con tu numero telefonico y te puedo explicar.
Hola compañeros.
Las ECU o PCM de un vehiculo, en este caso, el de nuestras jeeps, se busca de manera correcta e idonea, por el numero de serial del vehiculo que sale en el carnet de circulacion o en la chapa que esta detras del parabrisas para que no haya caida o pele.
Fijense, por ejemplo, para la renegade del 99, hay dos modelos diferentes de ECU y son del mismo año.
Por ejemplo tambien, la renegade 98 y la laredo o 4 puertas 98 usan diferentes ECU, porque aparte de una ser sincronica y otra EN ALGUNOS CASOS automatica, una es llave negra y otra llave codificada, ahi cambia la cosa radicalmente.
A partir del serial de tu xj, la puedes comprar remanofacturada por mercadolibre(salen al pelo) o pedirle al norte. Nueva de planat aqui salen como en 7 u 8000 bsf, un poco caras jeejej lo se.
Tambien puedes correr con suerte que donde las reparan tengan una igual o compatible con tu xj
Yhoel computers, este señor las repara al pelo detras de ciudad Banesco:
04127140365
04241276869
02127531569
04127140365
04241276869
02127531569
gracias amigos. por los datos. voy rumbo caracas. saludos
saludos soy nuevo en el portal y necesoto urgente accesoria respecto a mi cherokee 97 renegado 2 ptas 6 cil 4 lts tengo el microprocesador de la computadora se daño y necesito comprar una pero quiero saber cual será compatible gracias
LEONARDOBG- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : maiquetia edo vargas
Mi Burra : cherokee renegado 97 2 ptas
Mi Comentario: : saludos el portal me ha servido de orientación en muchos casos
Fecha de inscripción : 25/05/2013
Mi pana como solucionaste lo de la computadora. Tengo el mismo problema mi burra es 94 y no se como buscar porque le puse una de una 95 y hizo encendido pero no hizo combustion
santonix4- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Localización : Zaraza- Guarico
Mi Burra : Renegade 94 (La Vikinga) Rough Country 6.5, con Performance 2.2 OlllllO
Mi Comentario: : Excelente pagina espero sacar muchos conocimientos, ya que es mi primera burra!!
jose francisco buenas noches, yo tengo una jeep cherokee año 97 sincronica y necesito la computadora que me la robaron y tengo la camioneta parada me gustaria saber como comunicarme contigo para hacer negocio mi numero de celular es 0424-6299796 y 0426-5630900 por favor les agradezco cualquier ayuda
yoni- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : maracaibo
Mi Burra : jeep cherokee año 1997
Mi Comentario: : para mi jeep es uno de mejores carro del mercado
Fecha de inscripción : 03/06/2016
» Manual XJ 1997-2001 en Español
» Falla eléctrica cherokee renegade 1997
» AYUDA CON MI ZJ 1997
» por favor ayuda con mi xj 1997
» rines grand cherokee para cherokee 1991
