interruptores se calientan MUCHO, faros de niebla y limpia p
jesus foliaco
el_jurado
interruptores se calientan MUCHO, faros de niebla y limpia parabrisas trasero
Que Puede causar que se sobre calienten los interruptores de los faros de niebla originales y del limpia parabrisas trasero?
El interruptor de los faros de niebla se ha calentado TANTO que ya se deformo y no hace buen contacto y probandolo después de reparado con los tres interruptores en el aire me doy cuento que el del limpia parabrisas trasero también se calienta, no tanto como el de los faros pero creo que mas de lo que debería. A alguien mas le ha sucedido esto? Alguien lo ha resuelto o sabe que lo puede estar causando? Son los interruptores de una Laredo del 98 que esta original.
Gracias!
Gracias!
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
Re: interruptores se calientan MUCHO, faros de niebla y limpia p
Bro..
La mala conexion negativa sobre calienta las lineas ... ( mala tierra )
los iones negativos viajan muy lentos y calientan los cables... Algun corto y hace mucha resistencia a la linea o al interruptor.... varias cosas pueden causar eso!!!
faros auxiliares
Pana a esos faros les montastes un rele o lo pusistes directo
si no tienen rele ahi la falla
el limpia para brisas puede ser falta de mantenimiento, un falso contacto
o el iterructor esta pidiendo cambio por viejo
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
el_jurado escribió:Saludos.
Gracias!
Mosca con esos recalentamientos, mi carro cuando lo compré no le funcionaban los faros de niebla originales, cuando intenté repararlos note el suich tostado y los cables que lo alimentan totalmente derretidos y unidos hasta una considerable distancia (casi hasta debajo del volante) Me asuste porque este puede ser un causal de incendio en nuestros carros, asesórate con un electro auto u que te coloquen suich para amperajes que requieren los faros y que coloquen relees, es mejor que pierda un poco la estética que tener un corto peligroso por querer usar los interruptores originales del vehiculo.
Ah! y por lo del limpia parabrisas puedo asegurar que por su deterioro interno se esta dañado o tostando (Por viejo) Y tienes un falso contacto que produce que se recaliente el suich, el limpia parabrisas trasero no consume casi nada y no debería recalentarse a menos que tenga un falso contacto.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
jesus foliaco escribió:Pana a esos faros les montastes un rele o lo pusistes directo
X2, eso es
son los originales!
Yo no los puse ni los mande a poner, los pusieron en la planta de donde salio la camioneta, son los que trae originales de agencia la camioneta!
por donde le llego al motor del limpia parabrisas y que tipo de mantenimiento le debo hacer?
Gracias!
Definitivamente la mala conexión puede hacer estragos en los faros e interruptores causando deteriores mecánicos, lo mejor sería cambiar todos los circuitos internos.
aleJJ- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Madrid
Mi Burra : Nissan X-Trail 2010
Pana el de los limpia parabrisas puede ser por el bombillito de retroiluminación que eso calienta algo al tacto el swicht (esto si no lo estas usando) si lo estas usando muy probablemente sea un falso contaco.
El de los carelos "es normal" que se caliente mucho y se derrita por dentro por que el no da señal a un relay si no que da poder a los faros entonces tiene que manejar algo de corriente, es una falla de diseño de la XJ; para corregirlo montas un sistema paralelo al original con su relay y todo pero usando la señal del swicht de fabrica como señal de on para el relay y asi no se funde mas por que no manejaria tanta electricidad.
» BOMBA LIMPIA PARABRISAS
» Problema con las luces (calientan los cables que llegan al conmutador)
» Ayuda con el limpia Parabrisa
» limpia parabrisa
» Limpia parabrisas trasero
» limpia parabrisa
