¿Como es el cable del medidor de la gasolina?
Página 1 de 1. • Compartir •
Buenas hermanos, tengo un wrangler 94 que compre hace poco pero el medidor de la gasolina no le sirve, baje el tablero pero no logro dar con el cable que viene del tanque de la gasolina, tiene alguna particularidad para poder encontrarlo, o como es, doble, sencillo en fin.... le agradeceria si saben algo de eso....
Lo cierto del caso es que compre un reloj nuevo pero hay full cables sueltos bajo el tablero y no se que características tiene el del flotante...
Gerardo Andrés Flores- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos: 8
Edad: 27
Localización: Caracas Venezuela
Mi Burra: Cherokee Classic 2001 y Jeep Wrangler 94
Mi Comentario:: Siempre Jeep
Fecha de inscripción: 09/09/2009
Re: ¿Como es el cable del medidor de la gasolina?
la pregunta es por que estas bajando el tablero estas seguro que es el medidor del tablero o el flotante de la gasolina saludos
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos: 1300
Edad: 42
Localización: pto cabello
Mi Burra: xj 98 MECANICO
Mi Comentario:: MECANICO DE LA ZONA XJ RUBICON 98
Fecha de inscripción: 24/06/2009
Ajap la pregunta es la siguiente
Hola hermanaso, pregunto específicamente por el cable que viene del flotante, baje el tablero para buscar el conector que se enchufa en el reloj de la gasolina. Quiero saber como es el cable para buscarlo a ver si tiene alguna particularidad?
El resto de los marcadores estan conectados con un sólo chupon que le distribuye la corriente al reloj de presion de aceita, temperatura y bateria. Por ello me falta el que viene del tanque.
Estoy confundido porque tengo full cables sueltos ajabajo del tablero y no se como reconocerlo....
Gracias. espero consejos....?
Edad: 27
Otra cosa viejito...
Necesito primero que todo reconocer el cable y conectarlo a ver si efectivamente marca el combustible correcto. Luego de eso chequeo si el flotante esta bueno.
Edad: 27
bueno pero de ese chupon que viene todo lo otro creo q debria venir la señal de gasolina....
como dice el amigo salva361 como sabes q no es el flotante el q esta malo??? saludos
- Cantidad de envíos: 3757
Edad: 26
Localización: Valencia
Mi Burra: Lore <3
Mi Comentario:: suerte con la venta
hola man si bajas el tanque puedes ver el color de el cable que sale de el tanque y tambien probar el flotante
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 601
Edad: 28
Localización: carrizal edo miranda.
Mi Burra: renegade 99 (mi negra matea)
Mi Comentario:: cuida el medio ambiente no contamines
Fecha de inscripción: 13/08/2009
amigo baja el tanque o no se como es tu tanque el mio sale el flotante por un lado el que mide la gasolina del mio es de color azul saludos
salva361- BANEADO
Edad: 42
Muchas gracias hermanos voy a revisar bien eso por los alrededores del tanque de gasolina y luego les comento como me fue...
Edad: 27
Temas similares» filtro gasolina
» Gasolina o diesel
» BIDÓN GASOLINA 3 LITROS
» [BRICO E36] Revisión/cambio/limpieza de la bomba de gasolina E36 (por Mikyfico)
» Como subir archivo en excel?
» Gasolina o diesel
Permiso de este foro:
