indicador de presión de aceite se enciende en tablero
Mensaje por Martín Montero el 12/9/2009, 3:14 pm
La luz que indica presión de aceite se enciende al cabo de rodar como 20 min; apago la camioneta y la enciendo de nuevo y se quita la luz, luego se enciende mas o menos en el mismo tiempo de rodar. Será la válvula de presión de aceite?, se trata de una Liberty 2002.
Gracias de antemano por sus comentarios!!!
Martín
Martín Montero
Cantidad de envíos : 6
Localización : Anaco
Mi Burra : Cherokee Liberty 2002
Fecha de inscripción : 12/08/2009
Re: indicador de presión de aceite se enciende en tablero
Mensaje por salva361 el 12/9/2009, 4:45 pm
puede ser la valvula o tambien puede ser la bomba que esta dañada eso depende de los kilometros o el uso que le des
salva361
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 1295
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Mensaje por Yango el 12/9/2009, 5:35 pm
Me sucede exactamente lo mismo, cuando me pasa la revoluciono bastante y se le quita, para mi que es la válvula, si fuese la bomba sonaría.
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 29
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por salva361 el 12/9/2009, 5:36 pm
he visto bombas que no suenan y la presion de aceite esta por el suelo
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por JOSE LUIS BARRIOS el 12/9/2009, 6:23 pm
EPALE PANA REVISA EL CONECTOR DE LA VALVULA DE PRESION , A VECES ESO SE AFLOJA Y TE PUEDE DAR ESA LUZ, CLARO MARCA ASI CUANDO LA AGUJA ESTA EN EL PISO O CASI CASI, A MI ME PASO VARIAS VECES,
MI SOLUCION FUE SACAR EL CONECTOR LIMPIARLO, Y CON UN TOQUE DE SILICON CALIENTE COLOQUE Y FIJE, / LA MIA ES UNA XJ ) ESTO PUEDE SER APLICABLE A LA TUYA TAMBIEN CREO.. cheers
JOSE LUIS BARRIOS
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 68
Localización : PUERTO LA CRUZ EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : RENEGADE 99
Mi Comentario: : 2" mas d lift
Fecha de inscripción : 09/06/2008
Mensaje por Martín Montero el 13/9/2009, 3:43 pm
Gracias por las respuestas. Esta mañana la encendi y duro como hora y cuarto encendida y nada que prendia la luz, luego la rode como 15 min y se encendio la luz del aceite. seguidamente la apague y dure como 5 min para prender; nada la luz seguia prendida.
Yo pienso que puede ser la válvula de presión ya que el motor no taquetea. Mañana la voy a revisar y les cuento.
Gracias por el apoyo,
Martín
Martín Montero
Mensaje por Martín Montero el 15/9/2009, 1:23 pm
Estimados todos, para su información el problema era que la rejilla (filtro)del serpentin por donde sube el aceite del carter al motor estaba casi tapado y eso hacia que la presión de aceite bajara. La solución, bajar el carter y limpiar la rejilla del serpentin Smile
Martín Montero
