Sello de aceite palanca de Cambios AX15
Saludos compadres, les escribo con la finalidad de consultarles a ver si saben en donde puedan vender el sello de aceite que va en la base de la palanca de cambios de la caja AX15, se me termino de esperolar este fin y bueno el bote de aceite a altas velocidades es medio molesto, es un aro de goma que hace las veces de sello entre la palanca y la carcasa de la caja, anexo fotos.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Sello de aceite
Hola hermano, yo tuve el mismo problema y busque en toda caracas, lo bueno es que lo consegui, en una venta de repuestos en prado de maria, paralela a la avenida nueva granada a al altura del elevado derica tarpella, por desgracia extravié la targeta y no me acuerdo del nombre del sitio, busca y sguro la encontraras... saludos y suerte
kliXJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : El Hatillo
Mi Burra : Cherokee 88
Mi Comentario: : Jeep Solo hay uno. XJ mejos SUV de la historia
Fecha de inscripción : 16/09/2009
Re: Sello de aceite palanca de Cambios AX15
Gracias viejo dejame ver si me paso por alla, mucha gente me dice que le sirve la de samuray ya que las 2 cajas son fabricadas por aisin y tienen algunas piezas parecidas, por lo pronto lo que consegui para solucionar fue una de camion iveco pero la estoy adaptando ya que la forma es muy distinta, hoy espero terminarla y cuando pueda me hecho una pasada por donde me dices a ver si aun la venden.
PD. No se si ya lo hicistes pero seria bueno que te presentes a la zona mi pana por ahi hay un post de presentacion con formatos y todo.
driver05- MIEMBRO
Gracias Hermano ya hice la presentacion , soy nuevo en esto de los foros
estoy a la orden
Saludos...
estoy a la orden
Saludos...
buenas tardes yo estoy en mcy y no la consegui asi agarre el orring de un filtro de aceite y se lo meti pero doble osea uno dentro de otro y listo hay que cortarlo hasta q de el diametro ideal y pones uno dentro del otro osea dos orrines o como se escriba ajajja
Carlos ellis- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Localización : maracay aragua
Mi Burra : kay
Mi Comentario: : camaron que se duerme se lo comen los chipi chipi..... y se lo lleva el sin nariz...
Fecha de inscripción : 05/06/2009
Perro viejo suena buena la idea y en teoria no deberia derretirse la goma ya que si es de filtro de aceite deberia aguantar calor, el rollo es que yo no guardo mis filtros viejos asi que tendria que conseguirme unos por ahi, has sacado la palanca alguna vez desde que le pusiste esos sellos? en que estado estaban las gomas?
driver05- MIEMBRO
no mi pana para nada pero deberian estar igual q cuando los monte ya q eso aguanta aceite y calor jeje y creeme q a 190 km h no bota jajaajaj
Mi Burra : kay
driver en prado de maria hay un sitio llamado rustico caracas es una cuevita pero venden de todo yo compre hay la base de teflon que trae la palanca de caja ax15
esta ubicado en la avenida que es diagonal a la iglesia que esta en prado de maria despues de la bomba trevol en la esquina que esta una licoreria a mano derecha como a tres locales esta ubicado a mano izquierda
JAVIER OROPEZA- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 630
Localización : CHARALLAVE EDO MIRANDA
Mi Burra : LLANERO CJ71982 ,HILUX 2001
Mi Comentario: : DESTRUYE TODO LO QUE PUEDAS EL ECOSISTEMA QUIZAS TYUS HIJOS NO LO CONOZCON DE ESTA FORMA TAN MARAVILLOSA .. REFLEXIONEMOS MIS PANAS...
Fecha de inscripción : 22/06/2009
NO CHAMO!!!!! a buena hora vienes tu a intervenir en el post!!! jajajajaja
Ya adapte y corte la de iveco, estoy a punto de armar pero no creo que pueda rodar mucho ya que el electro se me empezo a trancar voy a bajarlo para hacerle mantenimiento y luego me pondre a probar la adaptacion que hice.
Gracias javier cuando pueda me acerco por alla y la compro para tener la caja con todo original
driver05- MIEMBRO
» tengo un bote de aceite de caja no se si es la empacadura o el sello
» Cuesta hacer los cambios Sincr. AX15
» Sello de válvula cilindro 6
» EPA BROTHER!!! ESTAN ENGAÑANDO A LA GENTE CON LOS CAMBIOS DE ACEITE, CAMBIALO TU MISMO
» VOTE DE ACEITE EN LA CAJA AISIN AX15
