problema con transmision delantera wagoneer limited 88,se podra soldar?
Página 1 de 1. • Compartir •
hola amigos soy medio nuevo por aqui,tengo problemas con la transmision delantera de wagoneer limited 88,tiene un movimiento extraño entre el tunel pequeño y la (recuerda que no puedes usar esta palabra) segun un mecanico pana me dijo que se habia partido que parara la camioneta y comprara una transmision nueva,otro pana me dijo que se podia soldar quisiera saber la opinion de ustedes si han tenido ese problema,si me toca comprar una transmision quien tiene una?gracias por su ayuda.
alexismaldonado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos: 86
Edad: 35
Localización: caracas
Mi Burra: wagoneer limited 88
Fecha de inscripción: 15/08/2009
Re: problema con transmision delantera wagoneer limited 88,se podra soldar?
a lo que refieres es a la union entre el tunel y la Bo.la? si es asi puedes mandarla a soldar para salir del paso mientras, mas no abuses ya que lo mas indicado seria que te consigas otra transmision. Saludos pana
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1576
Edad: 31
Localización: Colonia Tovar
Mi Burra: Cherokee Laredo 96 "Neblina"
Mi Comentario:: Mas que pasarla bien en nuestras burras debemos conservar el ecosistema... Recoge tu basura y colocala en los espacios destinados para ella
Fecha de inscripción: 15/07/2009
gracias mi pana,me dijeron que era una dana 30,si alguien tiene una `por favor avisenme.(creo que es el modelo mque me dijeron)
Edad: 35
si mi pana la 88 es dana 30 adelante y lo mas recomendable es que la cambies.
solo por casualidad tas seguro q esta rota y q el bote de aceite no proviene del respiradero q esta tapado??? solo por curiosidad revisa eso
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1985
Edad: 35
Localización: LA PASTORA caracas
Mi Burra: wagoneer XJ limited 89
Mi Comentario:: HDP`s
viejo no tiene bote,el problema es que craquea,yo creia que era un muñon lo mande a revisar en cauchos turagua en la yaguara y se dieron cuenta que el tunel paqueño se mueve de la (recuerda que no puedes usar esta palabra) al parecer esta partida la transmision
Edad: 35
mi pana... se puede soldar pero lo ideal es que busques un diferencial nuevo... y con tanto rollo que tienen las d30 te recomiendo que te compres una dana 44... y listooo...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1009
Edad: 23
Localización: Caicara del Orinoco Estado bolivar
Mi Burra: Jeep Comanche 1988-Williz Cj3 Hurricane-Grand Cherokee Laredo 2003
Mi Comentario:: No es que sea el mejor vehiculo del mundo, ni tampoco que no echa broma noooooo!! es q simplemente ME GUSTA MI JEEP, eso hace la diferencia...
Fecha de inscripción: 08/07/2008
blitoso escribió:mi pana... se puede soldar pero lo ideal es que busques un diferencial nuevo... y con tanto rollo que tienen las d30 te recomiendo que te compres una dana 44... y listooo...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 776
Edad: 31
Mi Burra: 08
epa viejo disculpa mi hipnorencia pero cuales son los problemas de esa transmision,para saber y entonces decidir porque de todas todas esta semana tengo que comprar una.
Edad: 35
bueno viejo donde averigues me avisas yo tambien tengo mi trasnmicion delantera hecha nada y no la voy a reparar prefiero montarle una la mia es d44
F2- MIEMBRO
Edad: 35
mi pana hay un sitio subiendo por la cantv de la yaguara frente a vitelli que venden repuestos de transmisiones americanas ellos venden los caparazones solos porque las desarman para vender las piezas,la de dana30 no la tenian es cuestion de preguntar si hay de la tuya,claro si tu problema es por estar golpeada ya que de las dos transmisiones armas una (500bf).yo estoy resolviendo hoy en don muñon de la yaguara les pregunte y tenian una dana 30 montada y todo en 2000bf(ese precio es porque esa no es su especialidad simlemente tenian esa de casualidad) me entregan la camioneta en la tarde,espero que quede bien,cuando busque la burra les ptegunto por la tuya y te aviso.
Edad: 35
alexismaldonado... la d30 es uno de los traumas que estan en el limbo de los jeep. digo el limbo porque no se sabe si es cierto o no, si es malo o bueno.... aparentemente ALGUNAS d30 tuvieron un deficit de materiales o un cambio en el grosor del material del tubo que va del coco a la rueda del copiloto. y al ser este tramo mas largo que el del lado piloto, cede, y por eso vemos muchas xj espatilladas de alante. pasa mas que todo con las del 90 patras.. pues de ese año en adelante las encontramos con el d44. El diferencial d30 es pa tenerla stock, no es recomendable pasar de cauchos 31 si tienes este diferencial. el misterio de todo esto es que los cj y otros yises trajeron el mismo diferencial y sin ningun problema.. de igual manera contadas xj con ese diferencial con cauchos 33" y pela cada rato kiebres y tooodo y ni cokito esta al pelo el diferencial... por eso es que los que sufrimos con el d30 añoramos un d44...
blitoso- MIEMBRO
Edad: 23
gracias mi pana por la segunda.
bueno biltoso dame 2.000Bs y te vendo mi d44 delantera pa q la repares y la montes y tambien una trasera q tengo guardada con portacorona satelites y planetarios nuevos
F2- MIEMBRO
Edad: 35
la q no ganas la empatas pana f2 jajaj pura broma bro.... si no juera por el cochino dinero con gusto la compro... la cosa es que ahorita se ma dano la caja de la grand cherokee y tamos es apretando el bolsillo pa ver como repararla... pero trankilo que eso ta pensao ya.. lo del diferencial. un abrazo...
blitoso- MIEMBRO
Edad: 23
bueno viejo ahora necesitro otra ayuda,resulta que busco la camioneta hoy en el taller y el mecanico me dice que se le complico un pelo la cosa porque tuvo que recortar el cardan delantero 4 cms porque no cuadraba con la transmision nueva que al ojo% eran igualitas y otro retoque nose donde para que cuadraran los discos,el me dice que la nueva es de cherokee por eso esa pequeña diferencia.¿que modelo sera esa?al manejar la burra se siente bien .pregunte y no le quedan mas transmisiones eso fue de vaina que el tenia esa
Edad: 35
mi pana avergua bien por q que yo sepa la cherokee y la wagoneer limited todo es igual por esa parte creo q te cotorrearon por q yo creoo q hasta una transmiciion de una 2001 se la puedes poner a una 88 y viceversa.
q hablen los veteranos a ver si me equivoque o no
F2- MIEMBRO
Edad: 35
Temas similares» problema en mi aquila gv 650
» Referencia parrilla delantera ültima versión
» kit transmision rieju tango 125
» Agua en transmision automatica honda accord, que hacer?
» Tranny Cooler / Transmision Cooler
Permiso de este foro:
