FAMOSO AVIONCITO
+17
tauri33
pramirez640
juanchito
Eliecer
WUONS
IRGJ01
salva361
KTHMAITA
adlc996
DjMaykel
J.A.P 4X4
elruso
blitoso
FRANKXJ16
21 participantes
FAMOSO AVIONCITO
Pana les cuento que el dia sabado cuando me disponia a bajar a higuerote a la burra le dio el mal del avioncito y no prendio mas nunca, bueno esa no es la sorpresa, la sorpresa es que buscando dicho avioncito pregunte por el precio en Rustikar, ese que queda frente al unicentro, y el mismo esta costanto 600 de los fuertes que tal!!!!!!
Bueno pero no se asusten que a todas esta me puse en contacto con algunos de los muchachones de la Zona quienes de muy pana me dieron recomendaciones y prestaron toda la colaboracion posible, de toda la informacion que pudo llegar a mi tlf, uno de estos panas me dio el numero de una venta de repuesto llamada "Recambiojeep" (si no se escribe así el nombre corrijanlo por favor) ubicada en los dos caminos cuyos tlf son: 0212 285 62 99 y 285 24 51, y el precio del mismo es: 290 es un alivio el bajon de precio no?
bueno me puse hablar mucho gamelote verdad? bueno disculpen y tratare de poner la info de la casa de venta donde debe ir cidense y cojan dato.
FRANKXJ16- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 247
Mi Burra : Laredo 4x4 año 91
Re: FAMOSO AVIONCITO
No te quiero desanimar pero con tal bajon de precio todo me indica pensar que se trata de un avioncito generico y de verdad que en piezas electricas para nuestras burras hay que tratar de poner MOPAR.
epale man.
mira yo estuve averiguando por el cps y aqui n valencia en bemarka que solo vende repuestos mopar cuesta 350. asi que mosca no te dejes joder.....
avionnnnn
mIS PANAS HOY SALIO MI PAPA A LA CARRETERA... SE PARO A REVISAR LA BURRA... Y SE DIO CUENTA DE QUE ROZO EL CABLE DEL AVIONCITO Y FALLO... SE PUSO A REVISAR Y TAL BUENO EL CONECTOR ESTA FRACTURADO.. LO KITO EMPALMO DIRECTO LOS CABLES.. Y NO PRENDIO MAS NUNCA.. LA TUVE QUE REMOLCAR CON LA COMANCHE... PARA MI QUE NO CONECTO LOS CABLES COMO ERA... COMO PODRIA SABER EL ORDEN DE CONEXION DE ESTOS CABLES....
SLDS.
SLDS.
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
yo compre uno mopar en jruiz por 284 fuertes...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Compatibilidad
Alguno sabe si es compatible el avioncito del sistema renix o sea el viejo, con el sistema de las chero 91... ??? es para probar y confirmar si es el avioncito, pa irlo a comprar a pto ordaz pues aca en este majunche pueblo no vendiendose eso...
blitoso- MIEMBRO
Chamo, no compres imitaciones compra eso original mopar, puedes depositar en cualquiera de las cuentas de los administradores de la zona y ellos te pueden hacer el favor de comprar y mandar a destino manda todos los datos y de verdad no creo que te digan que no.....
J.A.P 4X4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 348
es asi mi pana cuando quieras mandame un MP y te hago la segunda
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
Mis panas tengo una pregunta, resulta que mi burra tambien tenia esos sintomas del mal del avioncito pero con el scanner no me salia falla anteriormente pero para mi sorpresa hoy si me salio esta falla: P0320. mal funcionamiento de circuito de entrada de encendido/distribuidor. Eso fue lo que arrojo el escaner, me dijeron que creian que era el avioncito pero quiero confirmar con ustedes para ver si es verdad ya que esta bastante caro y los que en realidad saben son ustedes. Saludos!!!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
Que falla hace tu camioneta, comentanos
Bueno cuando voy en viaje todo esta bien, la falla ocurre cuando estoy en cola se me apaga y le doy a encender y nada que prende tengo que esperar como 10 o 15 minutos, y otras veces no se me apaga en viaje pero cuando la temperatura esta un poco por encima de 100 y me estaciono y la apago al tratar de encender de una vez no lo hace, igual tengo que esperar como 10 minutos...
Mi pana, es el sintoma tipico de un avioncito malo. Primero que todo, limpia los contactos en el enchufe del mismo, uno nunca sabe, de repente es un mal contacto.
Lo que si te aconsejo, es que MINIMO, en cuanto a componentes electricos para tu XJ, en este caso, el avioncito, lo compres original Mopar, y al montar el nuevo, protege su cable con cinta aislante o una simple manguera de alta presion de gasolina, ya que el cable se tosta con rapidez al estar en contacto con el motor.
PD: Chequea además el captador o captadora que va en lugar del distribuidor en ese punto y mosca con el riel de bobinas.
Ok listo hermano lo voy a hacer cualquier cosa les aviso. Saludos.
Ya va, espera a ver que dicen los demas compañeros, que la informacion de ellos puede ser decisiva y puede ser que yo este pelao, tu sabes a veces en casa de herrero cuchillo de (upaaaa!!).
pana revisa los relay de la fusiblera exterior, la conexion de estos, cuando se calientan producen esa falla tambien.
compañeros recuerden que mopar no fabrica partes electricas la una de las marcas que instala JEEP es craun,solo que lo menten en una cajita o bolsa que dice mopar
KTHMAITA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : San Antonio de los altos EDO MIRANDA
Mi Burra : XJ RENEGADA 98
Mi Comentario: : difrutemos de la naturaleza con conciencia
KTHMAITA escribió:pana revisa los relay de la fusiblera exterior, la conexion de estos, cuando se calientan producen esa falla tambien.
Perro, esta no me la sabia, me cambiaron el tabule, jajajaja. Es cierto esto?
Última edición por CARLOS DIAZ el Miér 14 Abr - 17:44, editado 1 vez
avioncitono vayas a ningun lado avioncito
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
eso es cierto pero tenemos que recordar que las piezas hechas para las ensabladoras pasan por mayor control de calidad que las otras
- Cantidad de envíos : 290
Localización : VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra : RENEGADE 1999
Mi Comentario: : motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
Yo pregunto, porque con mi xj 90 sitema Renix, le compre un avioncito Crown NUEVO cuando se daño el que tenia esa xj y esto se lo comente a Culucucu y otros panas del foro en su momento, me paso que la computadora no reconocio ese avioncito, me lo cambiaron por otro Crown NUEVO tambien y nada tampoco, pues alli mismo en Rovicars le comente a ellos y me lo cambiaron por el Mopar NUEVO dando una diferencia perceptible jajaaj, y lo puse y enseguida juijuijui rooommmmm prendio de a toque. Ellos me dijeron que ya habioan tenido varios casos asi.
Mis Panas! de verdad para piezas electricas compren el original, para otras piezas compren el generico crown que de verdad es mas economico y bueno. en mi caso he cambiado polea de bomba de direccion, mangueras de bomba de direccion y damper por crown y funcionan al pelo, se me ocurrio poner la tapa del distribuidor crown y la burra se me engrinfo. Le meti la original y quedo muñeca.
Saludos!
Saludos!
WUONS- Metiendo 4HI
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Saludos,
Mi burra tenía esa falla o parecida y cambié dos cosas y se resolvió el problema:
1ro Avioncito (Se le puso un MOPAR) yque al final creo que era el conector del mismo dañado.
2do Los relé de la fusiblera del motor (Si mal no recuerdo hay uno que alimenta la bomba de combustible) cuando estos se calientan fallan. Mosca con comprar bichos chimbos xq se derriten y dañan rapidito.
En mi caso tambien cambie la bobina, que tambien suele ocurrir que al calentarse fallan.
Yo comenzaría probando con los mas economico...o probar con partes de algun pana, pa'no gastar sin necesidad...
Suerte
Suerte
- Cantidad de envíos : 23
Eliecer escribió:Saludos,
Suerte
Es correcto eliecer. En cuanto a los relays, yo recomiendo que monten los Marilia, y hay unos tambien transparentes con un bombillito verde (80 amp) y de verdad me olvide de lo que es cambiar un relay. Claro, yo los cambio una vez al año.
epa carlos que paso, porque no fuistes para el casabe
- Cantidad de envíos : 125
Listo cambie el avioncito y falla resuelta, aparentemente era el cable en extremo cercano al avioncito, estaba mas grueso y dilatado seguramente por el calor, le meti escaner y 0 falla!
señores tengo un problemita con m cherokee es año 90 al principio el avioncito se habia dañado porq se qmo con el multiple lo mande a cambiar con un mencanico y me hizo un desastre pico y empato de paso pico el conector q sale del ramal y los del avioncito y empato me di cuenta porq el carro se me apago llegando a barquisimeto un pana me remolco hasta su casa yo compre el avion marca crown y se lo montaron ella prendio al instant fino se dejo calentar un rato se apago y no quiso encender mas revisaron bujia distribuidor bobina y nada la bomba se probo y manda fino pero a veces deja de mandar sera q no le llega corrient a la bomba
pramirez640- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee laredo
