Fallas Varias.
+9
eagle
RicardoXJ
ToyoNegro
leoxj01
SERGIO DE CARLO
pcduto
XJSkape
13 participantes
Fallas Varias.
Buenos Días Mis Panas....
Tal como se los comente en el otro post en el viaje a Aguaro Guariquito aparecieron ciertos problemas con la burra (XJ Renegade 2001) que agradeceria bastante me ayudaran a resolver....
1.- Se partio la "U" del lado del Copiloto que sostiene la Barra Axial, saben la que pasa por debajo de la transmisión delantera, y no tengo ni la mas minima idea de donde la puedo conseguir, he leido en otros foros que esa barra no hace nada pero ya que la tengo me gustaria ponerla operativa de nuevo.... Me podrian decir donde la consigo???????
2.- Despues de realizar x cantidad de vadeos se prendio una Luz en el tablero, especificamente la que es un Motorcito Amarillo, lei el manual y dice Luz de Indicadores, la cual (a segun) se prende cuando los indicadores de Tenperatura, Aceite, Bateria, estan dando lecturas erradas, o muy bajas o muy altas, pero todos estos indicadores me estan arrojando lecturas normales, nada ni por encima ni por debajo de lo normal.... Que podria ser????????
3.- Cuando prendo la camioneta en frio el minimo parece volverse como medio loco, o no se mantriene o sube a 2 mil revoluciones hasta que le doy unos cholazos y vuelve a la normalidad, aparte tiene como cierto pistoneo cuando la prenzas un poco y pasa las 3 mil RPM... Tienen alguna idea?????????
Agradeciendo de Antemano la ayuda que me puedan prestar...
XJSkape- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 161
Mi Burra : XJ Renegade 2001... VILMA
Re: Fallas Varias.
lo poco que se te puedo decir que la barra axial de repente en jumbo te la reparan o tendras que comprar otra j.a.p las tiene a buen precio las luces en el tablero como ya sabemos nuestras camionetas son unas mamis para el agua de repente tienen los sensores con humedad de repente lavala y echale limpia contacto a todo eso a lo de los rpm es el cuerpo de aceleracion sucio pero lo mas probable es el IAC que tiene humedad sacalo limpialo con limpacontacto esperemos que los otros compañeros que saben mas te digan
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
quitar el bombillito del motorsito del tablero
pana quitale el borne de la bateria por 5 miutos y lo vulves a colocar.
esto reiniciara el error de la computadora y apagara la luz
porque prende la luz
por alguna variacion de temperatura o nivel de aceite refrigernate o gasolina, pudo haber sido que se te mojo algun sensor y en algun momento te dio una falla de lectura y por eso te predio la luz
probablemente ya la falla no la presenta y todos los sensores estan bien pero por seguridad la luz queda prendida para que le mandes a revisar y asi evitar algun problema
consejo revisa bien si todo esta ok
revisa el estado del aceinte, si el mismo esta muy contaminado el mismo puede hacer que el sensor que esta al lado del filtro registre malas lecturas
bueno ya sabes quita el borne por 5 minutos y esta full pilas del comportamiento de la burra
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Re: Fallas Varias.
La U de la barra la consigues en cualquier tornilleria, no es mas que una U de ballestas de esas que son cuadradas, solo tienes que darle un pequeño doblez.
La luz del tablero si realmente estan todos los indicadores en orden, y mosca con esto, entonces puedes hacer lo que dice pcducto.
Lo de las RPM es probable que se el IAC.. una limpieza en el cuerpo de aceleracion junto con este sensor no esta de mas.
Re: Fallas Varias.
saludos, lo del pistoneo en frio sucede mucho, porque la tuberia despues de 20 minutos que apagas el carro el regulador de presion que va dentro del tanque despues de la bomba de gasolina se abre y la gasolina se devuelve al tanque y la tuberia queda vacia, lo recomendable es pasar swith esperar 5segundos y encender si lo sigue haciendo el regulador no tiene la presion adecuada(hay que medir presion) cuando le pides corcovea puede ser esta, o el filtro de la bomba sucio, este va abajo de la bomba(para comprarlo mas barato con la muestra lo pides como de bronco vale la mitad que xj si tu xj tiene escotilla para accesar al tanque bien, sino es recomendable hacerle una por que para un buen mantenimiento hay que sacar la bomba por lo menos dos veces al año para cambiar el filtro.
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
Re: Fallas Varias.
Gracias por las respuestas mis panas....
Hoy empiezo por desconectar el borne ya que como dije anteriormente los indicadores no marcan nada extraño....
Mañana le quito la barra axial (sino llueve) y empiezo a buscar donde consigo la "U" que me hace falta, pero para eso necesito la otra de muestra.....
Y bueno como no tengo ni la mas minima idea de que es el IAC me pueden decir donde esta ubicado para hecharle una chequeada a ojo y ver que los cables esten haciendo el contacto debido, por lo menos hasta que tenga un chancesito de desmontarlo y limpiarlo segun las especificaciones que me han dado...
Re: Fallas Varias.
pana el IAC esta debajo de la caja negra que esta arriba del motor (es un purificador de aire segun me han dicho). tienes que quitar ese bicho y debajo esta el cuerpo de aceleracion y a un lado un sensor que es el IAC.
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Re: Fallas Varias.
Detras de la entrada de aire (manguera negra gruesa que ves ahi, uuuuuupaaaaa) que va hacia el cuerpo de aceleracion, hay dos sensores...
El del lado del copiloto es el IAC el cual controla el minimo de aceleracion de las burras...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Re: Fallas Varias.
kleyver hazle una flecha a la foto..... es mas facil
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
ajjajaj que chinazo
panas pilas con los chinazos esto es una comunidad seria
jajaja
jajaja
pcduto- Rustytuning
Re: Fallas Varias.
Ya sali de 2 de los achaques que tenia la burrita.....
1.- Efectivamente desconectando el borne por 5 minutos se reseteo y todos los indicadores volvieron a la normalidad...
2.- El IAC hoy lave el motor quite esa pieza que dice el panita Kleiver y le pegaron el aire a presion al parecer si era humedad pq no ha fallado mas, ahora el fin si la desmonto y le pongo un poquito mas de empeño a la limpieza de la misma...
Me queda es lo de la U de la barra axial, mañana paso por Sta Monica y pregunto en donde se la pasan parados el poco de rusticos (no me acuerdo como se llama) y pregunto a ver si la tienen.... aunque me imagino que hay no sera el sitio mas barato para conseguirla....
Aparte otro detallito es que creo que se aflojo todo el tren delantero pq cuando hay un pequeño desnivel en la calle suena un perolero en la rueda del lado del piloto medio extraño....
Y entre otras de las cosas alguno sabe donde puedo conseguir el buchesito negro delantero del lado del copiloto que en uno de los vadeos se cayo y se le reventeron un poco de broches que encajan en la lamina que va en la carroceria, si es muy dificil encontrarlo le pongo el que tenia pero si no es caro prefiero uno new pa no tener que estar pendiente de que se vaya a caer....
De nuevo gracias por los comentarios mis panas y los tendre al tanto de como se le van quitando los acheques a la burrita...
Gracias nooo mi panaa
Gracias no mi pana ahora tienes que presentarnos a tus hermanas a todos los que te ayudamos en este foroo si es que quieres seguir recibiendo ayuda jajajaj
no pana es pura broma
referente al tren delantero
vete para daytona en los cortijos el que queda en toda la av francisco de miranda frente al bigo premier
preguntate por angel el mecanico, el te revisa bien el tren delantero y es full serio, rapido y no cobran caro
te lo recomiendo 1000%
TONY
TONY
pcduto- Rustytuning
Re: Fallas Varias.
yo tambien tengo un peo parecido en el tren delantero y lo han revisado como 5 mecanicos diferentes y nadie ha dado con la solucion. Si consigues saber que es avisa a ver si lo mio es lo mismo.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Re: Fallas Varias.
Revisen los bujes del chassis de los brazos superiores.
A veces es dificil ver que estan gastados, pero el movimiento del brazo se transmite en ruido y vibracion a travez del piso.
El del lado del conducto esta justo bajo los pies...
speedycat- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 225
Re: Fallas Varias.
En mi caso no creo que sea eso por que yo tengo los brazos rubicon long arms y arriba no lleva buje
eagle- MIEMBRO
Re: Fallas Varias.
Les comento que en la misión de poner la burra a tono para el fin de semana ya sali de otro problemita...
Uno de los sonidos que tenia el tren delantero era la goma que sujeta el amortiguador al chasis como tal, la misma parece que se evaporo pq no quedo ni la mas minima huella de ella, y ya se le quito el "TAC" seco que tenia cuando pasaba por cualquier imperfección en el pavimento.....
Revisando con un pana luego de resolver lo anterior aun queda un chillido constante que parece un pollito, bueno llevamos la camioneta a un puente donde quedaran las 2 ruedas levantadas y al girarlas el ruido parece provenir de la transmisión delantera exactamente a donde llega el cardan, el mecanico que nos hizo la segunda de levantarla sugirio que a lo mejor podrian ser las cruzetas del cardan delantero... alguno de uds tendra otra explicación??? y estas cruzetas se cambian mantequilla como las del cardan trasero???
Lo otro que me queda es si uds saben donde puedo conseguir el buche delantero del lado del copiloto que ayer detallando bien se le volaron todas las pestañas.. y esta como rudo ponerlo asi....
Gracias de Antemano....
Re: Fallas Varias.
El buche en chiveras se puede conseguir, pero antes de ponerlo cre que debes levantar mas la camioneta sino quieres que eso se repita.. Que cauchos tienes y que altura????
Re: Fallas Varias.
Mi pana Titoxj 0 Titopedia como le dicen por aca.... La camioneta esta levantada creo que las 3 pulgadas correspondientes y la medida de los cauchos es 31" no pegan de ningun lado, el buche se salio, porque en uno de los vadeos llendo a pozo azul lo pase mas o menos chola y con la presión del agua, la profundidad (aprox 75 ctms), aunado a que estaba como mal calzado en la lamina, se salio, de hecho esa noche antes de salir me fije que estaba un poco mas afuera que el del lado del piloto, pero como ya era tarde decidi arrancar asi y resolver al dia siguiente, la cuestion esta en que cuando llegue al sitio ya no lo tenia, sali a ver si lo encontraba el sabado al medio dia y nada, y el que lo consiguio fue un pana el domingo que cuando paso por uno de los charcos el buche floto....
Otra cosa la camioneta esta como un pelo caida atras, le comente al pana que me la vendio que le queria cambiar las ballestas para que agarrara minimo otra vez y el me dijo que se las cambio en agosto del año pasado, que eran nuevas, lo que si note una vez es que los amortiguadores (rancho 5000) una vez los desmonte y no tenian casi presión... Sera que al estar vencidos los amortiguadores jodieron las ballestas o que al cambiarlos por unos nuevos estas vuelven a su estado natural????
Re: Fallas Varias.
pana XJSCAPE, lo del pollito a mi siempre me pasa cuanto hago un viaje por carreteras de tierra, polvo y barro y se quita solo a los pocos dias... no te mortifiques mucho por ese pollo todavia.
y otra cosa, poner unos amortiguadores nuevos no te va a levantar todo el peso de la camioneta, revisa si de verdad las ballestas estan nuevas o se ven planas. Ademas, Como esta levantada tu camioneta atras??? si es con tacos de 3" bajo las ballestas tengo entendido que esto acelera el vencimiento de las ballestas...
TITO creo que ya tu has comentado de esto de las ballestas (axle wrap)... comenta algo otra vez jajaja que no estoy muy claro en eso...
leoxj01- MIEMBRO
Re: Fallas Varias.
Mis panas De nuevo por aqui.... Primero que nada gracias por las respuestas a todas las dudas que he presentado.... y bueno pa no perder la costumbre aqui les va otra....
Resulta que anteriormente les habia preguntado como se le quitaba la luz del motorcito amarillo que aparece en el tablero, desconecte el borne los 5 minutos y desaparecio, peeeeero ayer prendi mi burrita en la mañana y todo normal, despues en la tarde voy a salir y apenas a 2 cuadras de haber arrancado se prende el motorcito, con el "CHECK ENGINE" (disculpen las mayusculas pero queria resaltar la otra luz) y cuando veo el indicador del alternador habia bajado hasta lo mas minimo, me orille un pelo, apague, prendi de nuevo todo normal, pero a los 2 kms otra vez, total que asi subi de la Guaira a Caracas, esta mañana la prendo y normal de nuevo, pero justamente llegando al estacionamiento del trabajo el mismo peo.... Me imagino yo que el alternador se tiro 3??? Mi pregunta es si les ha pasado a uds y si efectivamente es el alternador que se daño, podria ser el la aguja del voltaje que esta dando la lectura mal??? porque en ningun momento se apago la camioneta....
llevala a la duncan
pana debes tener algun problema con el alternador este es el gran problema que tiene esas burras
levala a la dunca en los cortijos y que te hagan un diagnostico, alli es gratis, ellos le hacen pruebas que van a determinar si el alternador esta fallando o no
pcduto- Rustytuning
Re: Fallas Varias.
Si el alternador deja de cargar la batería, la camioneta no se te va a apagar si no hasta que se haya consumido por completo la carga de la batería.
El alternador funciona como un generador de corriente que al ser impulsado por la correa única el mismo recarga continuamente la batería. Cuando este deja de trabajar entonces el sistema de encendido (de bujías) funciona directo con el poder de la batería hasta que el mismo se consume por completo y experimentas una caída en la fuerza del vehículo hasta que llega a apagarse.
Si la aguja se te va a piso es porque el alternador ya no esta cargando la batería. En nuestras burras tenemos el problema del alternador abajo lo que lo hace muy susceptible al barro, polvo, agua, etc.
Una prueba muy sencilla es la de desconectar el positivo de la batería con el vehículo encendido. Si el carro esta trabajando con la batería solamente, por supuesto se apagara de inmediato, si sigue funcionando es porque tu alternador si esta cumpliendo su debida función.
Ayer me comentaban que también se podía probar con un tester (multimetro) común y silvestre, identificando el cable de poder proveniente del alternador y chequeando que tuviese corriente entre 12 y 14 voltios a través del cual realiza la función de carga.
Si compruebas que esta defectuoso, desmontalo y llévalo a reparar O... ve con la camioneta y que te hagan el trabajo completo.
Es extraño que te encienda la luz de CHECK ENGINE por que la que deberia encenderce es la de CHECK GAUGES la cual indica que hay un valor fuera de lo normal en alguna de las agujas (Alternador, combustible, presion de aceite y temperatura)
Re: Fallas Varias.
Si panas me confundi al escribirlo es la de CHECK GAUGES, y la del Motorcito Amarillo, y bueno hoy sera que la lleve a algun electroauto por aqui cerca pq la Duncan que dicen ya he ido y la que me queda mas cerca y esta lejos es la que queda por el cementerio... Sera llevarla a alguno de los electroautos que me quedan por bello monte que son los que tengo mas cerca...
Re: Fallas Varias.
Por ahi alguien dijo que esto no se deberia hacer nunca!!!...porq es grave no recuerdo por que.. no se si sea cierto
leoxj01- MIEMBRO
Re: Fallas Varias.
bueno yo esa prueba la hice cuando tenia rollos con el alternador y gracias a dios no paso nada, pero me dijo el pana JAP q era una locura xq se podia tirar la computadora....
» Fallas Varias
» Varias fallas, (urgente)
» Fallas y fallas Ayuda!
» FALLAS CON TPS E IAC
» Fallas en mi ZJ
» Fallas en mi ZJ
