Bote de Aceite estopera Trasera Caja automatica Cherokee
Mensaje por Edward Peña el 2/10/2009, 6:03 pm
Panas Les cuento que esta falla me tiene loco, le he cambiado como 4 veces esta estopera y al poco tiempo comienza el goteo de Aceite de nuevo. Algunos de los panas sabran como solucionar esto. Rusticar tiene una beca conmigo de tanto comprar esta p.... estopera.
Les agradecería su ayuda
Edward Peña
Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : Cherokee Country 1998
Fecha de inscripción : 01/10/2009
Re: Bote de Aceite estopera Trasera Caja automatica Cherokee
Mensaje por WILLIAMDGA el 2/10/2009, 8:22 pm
Hola mi pana un pana que es mecanico me comento que para ese problema tienes que usar hilo de grafito avrigua con un mecanico a ver pero lo que si me dijo fue que hay que bajar el motor para poder hacer bien ese trabajo averiguate a ver si alguien que conozcas por aya sabe de ese metodo solo el pana me hizo ese comentario el tiene una wagoneer y tenia el mismo problema y con eso fue santo remedio!
WILLIAMDGA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : VENDIDA LA CAMIONETA
Mi Comentario: : LA VENDI
Fecha de inscripción : 02/09/2009
Mensaje por gabofalcone el 2/10/2009, 8:43 pm
Creo que lo que te esta pasando es que la vibracion del cardan abre la estopera. Te recomiendo que bajes la cola del transfer que es donde va colocada la estopera y le cambies ademas de la estopera la bocina que lleva adentro para que el yoke deslizante no vibre tanto y no te dañe la estopera. esa bocina es medio dificil de conseguir. buscala en J.Ruiz, que creo que le quedaban. El otro tema que tienes que ver, es que el Joke del cardan no este gastado-golpeado o rayado, porque si es así eso daña la estopera al poco tiempo de que la instalas.
gabofalcone
Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Mensaje por TiToXJ el 2/10/2009, 9:01 pm
Lo primero que tienes que hacer es revisar si el eje de salida de la caja tiene juego axial, de ser asi seguramente debes percibir alguna vibracion al andar, debes solucionar eso...... es probable que sea la rolinera de la cola. Si eso esta bien entonces lo mas problable es que tengas que reemplazar el Yoke del cardan que conecta con la caja, o tiene juego con la espiga o simplemente esta gastado el sitio donde asienta la estopera.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por xj-k5 el 3/10/2009, 9:22 am
epale, supongo que la estopera de la que hablas es la de la cola del transfer, o la xj es 4x2?
en mi caso tenia un problema como el tuyo que yo pensaba que era por la estopera y se la cambie varias veces y nada, luego me di cuenta que el bote era por una tapita que lleva el yoke de la cruceta por detras entonces salia el aceite por ahi y la cruceta lo regaba a todo su alrededor. Entonces bueno puedes revisar capaz te pasa eso tambien.
xj-k5
Cantidad de envíos : 867
Localización : Florida
Mi Burra : XJ 95 4.0 Renegade Lift 8pulg, ZJ 98 4.0 Laredo 5pulg, WJ 02 4.0 Laredo
Mensaje por TiToXJ el 3/10/2009, 5:56 pm
cherokee country = 4x2
ADMIN
ADMIN
Mensaje por Edward Peña el 4/10/2009, 5:29 am
Gracias a todos. la Bocina ya se la cambiaron y nada, revisare el Yoke del Cardan. saludos despues les cuento como me fue.
la XJ es 4x2
Edward Peña
Mensaje por Edward Peña el 4/10/2009, 6:05 am
xj-k5 escribió:epale, supongo que la estopera de la que hablas es la de la cola del transfer, o la xj es 4x2?
Eso es lo que me esta pasando que la cruceta riega el aceite por todo el alrededor. Acabo de revisar y efectivamente pareciera que el aceite sale por la fulana tapita que haces mención. Mi pana como lo resolviste? cambiando el Yoke.
Edward Peña
Mensaje por LIRAR el 4/10/2009, 1:17 pm
HAY QUE SACAR LA COLA DE LA CAJA HAY UN BUJE INTERNO DEBES CAMBIARLO
LIRAR
Cantidad de envíos : 5
Localización : MARACAIBO
Mi Burra : CLASSIC 2000
Fecha de inscripción : 25/08/2009
Mensaje por xj-k5 el 4/10/2009, 3:38 pm
pana no hay que cambiar el yoke solo saca el cardan, luego sacas el yoke, lo limpias bien y sellas esa tapita con un buen sellador yo le eche uno transparente no me acuerdo el nombre y listo, mas nunca boto, avisa cualquier cosa si lo resolviste
xj-k5
Mensaje por Edward Peña el 5/10/2009, 2:47 pm
xj-k5 escribió:pana no hay que cambiar el yoke solo saca el cardan, luego sacas el yoke, lo limpias bien y sellas esa tapita con un buen sellador yo le eche uno transparente no me acuerdo el nombre y listo, mas nunca boto, avisa cualquier cosa si lo resolviste
Mil Gracias mi pana, este fin hago lo que me dices, luego te cuento
Edward Peña
Mensaje por Edward Peña el 5/10/2009, 2:51 pm
LIRAR escribió:HAY QUE SACAR LA COLA DE LA CAJA HAY UN BUJE INTERNO DEBES CAMBIARLO
Si hermano esa Bocina se la cambie y el problema siguio. y no vibra nada el Cardan esta bien Balanceado.
Hoy a probar lo que me recomendo el pana xj-k5.
Edward Peña
