rolinera del volante...
Página 1 de 1. • Compartir •
bueno les cuento rapidamente. desde que compre la camioneta el año pasado, siempre ha tenido este pequeño problema en la caña de direccion, la ultima rolinera supongo yo, esta deteriorada hasta un punto que el volante tiene un juego, como tal no de direccion de ruedas, si no hacia arriba, abajo y a los lados ( eje de coordenadas).
en los ultimos meses se a ido incrementando un chillido de la rolinera, debe ser que ya no aguanta mas. fui a una venta de repuestos a ver que me decian, y me informaron que tenia que cambiar toda la caña.
Kleyver, tiene abierto un post relacioando al airbag y la corneta... la rolinera que esta mala asumo que esta detras de este dispositivo...
pregunta entonces:
a alguna otra cherokee le ha dado esta falla?
como han solucionado?
mi camioneta es una renegade 2000.
gracias.
pregunta entonces:
gracias.
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 811
Edad: 27
Localización: Caracas Venezuela
Mi Burra: Renegade 2000
Mi Comentario:: Have Fun Out There. Jeep
Fecha de inscripción: 21/09/2008
Re: rolinera del volante...
Saludos. Mi camioneta es 91 y tenía un juego en el cual no sólo se movía el volante, si no toda la caña y volante incluido. Se movía todo hacia los cuatro lados. Si este es tu caso, te explico lo que hice: quité la parte inferior del tablero y hay una especie de media abrazadera con dos tornillos con sus respectivas tuercas y arandelas al comienzo de la caña, justo encima de las piernas del chofer. Esto sostiene la caña en su sitio. Faltaba una de las tuercas y la otra estaba floja. Puse la tuerca que faltaba y apreté ambas. Listo. Ahora, la mía es 91 y la tuya 2000. Puede haber mucha diferencia. Revisa a ver. Mucha suerte
- Cantidad de envíos: 1197
Edad: 53
Localización: San Antonio de Los Altos
Mi Burra: Cherokee UnLimited 91. Lift 4. Firestone 23° 31 ATX
Mi Comentario:: Los ingenieros también se equivocan y los sistemas se ponen obsoletos de allí que una que otra modificación "no original" esté en orden...
Fecha de inscripción: 05/05/2008
resulto ser esa pieza Carlos... de paso no la tiene... tuve que hacer un reten y espero que sea un "mientras tanto", mañana mismo comienzo a buscar esa pieza en las casas de repuesto.
yo hice la pieza con una pletina en forma de "U", se le alivio muchisimo el juego del volante....
me imagino que la pieza original, es una especie de abrazadera que soporta la famosa pieza negra que tiene los contactos de la corneta y el airbag....
si alguien la tiene de sobra o sabe donde conseguirla lo agradeceria full... gracias.
Edad: 27
Ya me parecia raro que esa rolinera se dañe, ella practicamente es eterna puesto que la carga de trabajo es nula.
- Cantidad de envíos: 2828
Edad: 35
Localización: Ccs
Mi Burra: Classic 2000
Mi Comentario:: .
bueno les cuento que la mia si tiene esa rolinera mala porque los plomitos se salieron todos llame a una venta de repuestos y me dicen que tengo que comprar la caña completa hoy voy a ver si consigo la rolinera en una casa de rodamientos y les cuento
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 601
Edad: 28
Localización: carrizal edo miranda.
Mi Burra: renegade 99 (mi negra matea)
Mi Comentario:: cuida el medio ambiente no contamines
Fecha de inscripción: 13/08/2009
Yo tengo el mismo problema... La rolinera practicamente de DESBARATÓ y lo descubri por el ruido y el sucio, en mi caso fue porque el dueño anterior de la camioneta tuvo la genial idea de cambiar el volante por uno de esos tipo tuning, y yo cuendo puse el original me encontre con ese problema...
La recomendacion es que mientras no resuelvan el juego SAQUEN EL CLOCKSPRING (serpentin) ya que el juego lo daña por ser una pieza plastica... (Asi me paso y tuve que comprar uno en chivera)...
SI alguno sabe como hacer para cambiar la rolinera, por favor posteen donde la compraron o sus caracteristicas y el procedimiento... Cada vez es mas comun esto!
DaviD- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos: 138
Edad: 31
Localización: Valencia - Edo.Carabobo
Mi Burra: XJ Renegade 98
Fecha de inscripción: 29/05/2009
señores no consigo la vendita rolinera y ustedes?
pililotbc- MIEMBRO
Edad: 28
Hola muchachos !!!!
Espero que esten bien !!, retomando este tema yo tengo la pieza completa donde va la rolinera de la caña... en estupendo estado ; tambien tengo el conmutador de ignición y otros accesorios de la caña !!!
Avisen !!! los estoy vendiendo muy barato !!!
Saludos !!
Saludos !!
Adelso Melean- ...... y tengo bloqueador
- Cantidad de envíos: 1949
Edad: 36
Mi Burra: Renegade 98 , 4.5 lift kit rc,lapices desconectables,locker by porwertrac, winch rc...
Mi Comentario:: Cuida el ambiente, no abras nuevas trochas,recoje y llevate tu basura!!
Fecha de inscripción: 24/04/2009
Edad: 36
pana pasen por uba casa skf ,.. lleven la rolinera y aali e la buscan . o busquesen el codigo y marca .. saludos
jesuscanada501- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos: 56
Edad: 29
Localización: barcelona
Mi Burra: jeep whangler chacis largo
Fecha de inscripción: 08/02/2010
esa rolinera la venden tanto original (que vale unos reales de pana y es una mini rolinera) o la venden marca CROWN casi todos los modelos cherokees la tienen la KJ ZJ WJ la usan...pero es mas comun que se le dañe mas a la XJ y no es para nada facil conseguir.
- Cantidad de envíos: 179
Fecha de inscripción: 05/09/2008
chamo a mi me interesa...
vamos a cuadrar adelso...
Edad: 27
Conseguí esto por ahí, es posible que le sirva a alguno de los que tienen problemas
1984-1994 Rolinera de la parte baja de la columna de dirección - Número de parte 4486713
1984-1994 Rolinera y Retenedor de la parte alta de la columna de dirección - Número de Parte 4487743
La rolinera de la parte superior tiene dos piezas y se parece a las rolineras de la punta de eje trasera (mas pequeña pero es la forma). La rolinera como tal y el retenedor o pista. Se parece mucho a unas rolineras timken que he visto anteriormente.
Hay dos sitios que venden ese tipo de rolinera de muy buena marca y los precios son solidarios
Multiherramientas - Av. Rómulo Gallegos con Calle las Palmas de Boleíta Sur - Caracas
Rodamientos Martín - Av Prinicipal de los Cortijos A una cuadra de la Av. Fco de Miranda (bajando por el KFC de los Ruices), Caracas.
Aunque dice la especificación 1984-1994 es muy posible que sea la misma hasta el 2001
- Cantidad de envíos: 3037
Edad: 39
Localización: Caracas, Venezuela
Mi Burra: XJ Renegade Año 2000
Mi Comentario:: JEEP-A-HOLIC is my name !!
Fecha de inscripción: 10/05/2010
federico lemke escribió:chamo a mi me interesa...
Federicoooo !!!! la columna de dirección es articulada y todo !!! llamame o agregame a tu bb pin !!! (perdi tu N° telefonico) esta como nueva !!!
Edad: 36
bueno mis queridos amigos xjoteros ese problema es comun en casi todas y la que no han sufrido como la mia se que ese momento llegara espero que no pronto pero el pana federico como ya lo tiene me gustaria que me busque el numero de parte de la rolinera y me lo facilite para ver si lo puedo encotrar por planta ya que tengo contactos por hay esta de su parte para resolver el problema que tenemos todos en comun.
- Cantidad de envíos: 227
Edad: 41
Localización: El tigre edo anz
Mi Burra: cherokee 98
Mi Comentario:: Jeep para todo el mundooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!
Fecha de inscripción: 11/09/2009
en repuestos yeep en el paraiso tenian la rolinera hace unos meses atras como en 90 bsf...
seria cuestion de preguntar. el lunes procedere a montar lanueva columna de direccion abatible en el taller,luego contare la experiencia....
saludos.
saludos.
Edad: 27
Temas similares» restaurar volante y piel de los asientos
» Volante y bendix Vulcan Mod 93..ayuda
» rolinera del volante...
» DUDA CON ROLINERA O BUJE..
» Ipod + Bluetooth gestionado desde el volante
Permiso de este foro:
