Duda con la track bar
+4
nlvillarroel
MEFA
krustacio
8 participantes
Saludos colegas, se partio el terminal de la barra track bar y no la cosigo nueva, tengo una duda respecto a que si se modifica la altura de la burra se debe modificar esta barra, lo digo porque mi burra tiene 3 pulgadas de altura alante y creo que esta barra es la original, amigos agradezco cualquier comentario, por favor. gracias de antemano.
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: Duda con la track bar
Pienso que con 3 no es necesario cambiarla... pero como que no la consigues es comun que esa barra se dañe...
Pana la consegui pero cuesta 1200, marca moog. sera que hay otra forma de colocar esa barra?? gracias
Otra forma en que sentido? puedes colocarle trac bar de WJ modificandole la base superior para hacerla tipo buje-buje y te qda una trac bar mas holgada y mas duradera que la buje-terminal
Hermano me interesa la idea, porque le reconstruyeron el terminal y no quedo bien que digamos, vos sabes como se hace eso de buje - buje. gracias pana por tu apoyo.
Pana consegui esto http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-31797090-barra-track-bar-de-gran-cherokee-93-98-_JM
pero no se si le queda a la xj 98.
Saludos. Ese terminal se reconstruye y se parte de nuevo ahí mismo. Para la altura de tu camioneta, hasta 3´, puedes usar la track bar original, pero considerando costos, la modificación buje buje te sale casi lo mismo o más. Los que la han hecho dicen que es lo mejor que han hecho relativo a esa barra. Por aquí en Caracas lo hacen. Modifican la base que va en el compacto para usar buje. La modificación de la base es esta:
**foto tomada del post del amigo nillvillaroel
El post completo sobre trackbar buje buje https://zona-xj.activoforo.com/t6491-track-bar-buje-buje
En la zona está el amigo PCTECH que vende trackbars ajustables RC para XJ. El numero está en el banner superior
krustacio escribió:Pana consegui esto http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-31797090-barra-track-bar-de-gran-cherokee-93-98-_JM
Esa es para ZJ que seria igual que la tuya original.. la publicacion es por 130bs pero abajo dice que el precio es de 1.300bs... lo que comenta tesisplus es completamente cierto.. ahi tienes imagenes referenciales, las Rough Country vienen en dos modelos una ajustable tipo original buje-terminal y la ajustable para mas de 4plgs que viene con su base mas larga y esta es de ball joint-buje... las trac bars de WJ en Crown rondan los 1.600bs asi que el gasto lo tienes q hacer en algun momento si deseas hacer dicha modificacion... como comenta el tesisplus te gastarias mas que comprando tu tracbar original pero casi todos los que hacen dicha modificacion solo hablan maravillas de la misma...
Tesisplus escribió:Saludos. Ese terminal se reconstruye y se parte de nuevo ahí mismo. Para la altura de tu camioneta, hasta 3´, puedes usar la track bar original, pero considerando costos, la modificación buje buje te sale casi lo mismo o más. Los que la han hecho dicen que es lo mejor que han hecho relativo a esa barra. Por aquí en Caracas lo hacen. Modifican la base que va en el compacto para usar buje. La modificación de la base es esta:
EPA EPA ESTA PROHIBIDO USAR IMAGENES DE MI CAMIONA SIN MI CONSENTIMIENTO!!!!!
jajajaja mentira...
Pana, realmente es una modificación que vale la pena, yo me olvidé de ese tema de la track bar desde la mandé a hacer así.
Te da mucha mas precisión en la dirección, mas firmeza y sobre todo, cuando los bujes se dañan sale mucho mas barato cambiarlos que comprar la barra nueva...
Si tienes el presupuesto, hazlo con los ojos cerrados, sea la RC o sea la artesanal... después me lo agradecerás....
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Pana para la modificacion artesanal se usa la misma barra que tiene la burra o hay que conseguir otra, estoy muy interesado en hacer esa modificacion. gracias por sus comentarios.
Pana MEFA tienes toda la razon. Saludos
krustacio escribió:Pana para la modificacion artesanal se usa la misma barra que tiene la burra o hay que conseguir otra
Tienes que comprar o conseguir usada una de WJ grand cherokee del 1999 al 2004 (que es la que sale en la foto de Nelson) ella original viene buje-buje y como te comente arriba ronda los 1.600bs nueva en Crown original ni se te ocurra jajajaja
mi pana esa barra esta muy cara por lo menos en tiendas de repuesto comunes la de cherokee son algo mas barata.
para 3 plg otras opciones mas faciles y sin menos rollos
1 puedes conseguir un relocalizadr de track bar yo por lo menos lo compre aqui en el foro y la instalacion es sencilla
2 asi lo tenia un pana toda la vida y sin rollo en la base de abajo donde va el buje de la track bar mides una plg a la izq y le abres un hueco con un taladro y colocas ahi la track bar ya estaria corrigiendo la peq diferencia que trae.
y por supuesto que con 3 plg la track bar ya esta trabajando forzada por eso se te daño
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
F2 escribió:mi pana esa barra esta muy cara por lo menos en tiendas de repuesto comunes la de cherokee son algo mas barata.
X2 estoy totalemnte de acuerdo con el pana F2 , la track bar a 3" trabaja forzada. saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Pana disculpa mi falta de conocimiento al tema, cual es el relocalizador de la track bar? y si consigo otra barra de otra xj las podria unir, lo digo porque por aqui hay una chocada y esa barra esta torcida y no se si la pueda utilizar para algo. gracias men.
No hijoooo no se ponga a inventar eso de con dos barras armar una... la manera es picar y soldar y yo en lo particular no me jugaria esa con la trac bar... sigue los consejos de culucucu si lo que andas es corto de presupuesto..
X2MEFA escribió:No hijoooo no se ponga a inventar eso de con dos barras armar una... la manera es picar y soldar y yo en lo particular no me jugaria esa con la trac bar... sigue los consejos de culucucu si lo que andas es corto de presupuesto..
Eso asì no sirve. La soluciòn es la que te recomiendan los amigos aquì. Reubicar la barra taladrando la base o con un relocalizador.
Como dices que se te partió el terminal y lo mandaste a reconstruir y no quedó bien, debes poner otra barra. Si te vas a ir por la modificación buje buje yo tengo una trackbar de Grand Cherokee buje buje BBB en el depòsito. Te quedarìa modificar la base del compacto. Iba a hacer la modificaciòn hace ya tiempo pero me saliò una oportunidad de comprar una ajustable. Si te interesa envìame un MP. Suerte
este es un relocalizador de track bar ideal para 3 plg se coloca donde va el buje de la track bar y listo
lo otro q te dije tambien vale mide 1plg a la izq taladaras y relocalizas la barra
F2- MIEMBRO
Gracias por la aclaratoria, pana donde compro ese relocalizador??
buenas pana mañana le voy a tomar una fotico a mi camio y veas lo que hice a ver si te sirve para algo la idea yo le adapte una de gran cherorokee buje buje pero como te dije mañana te coloco una foto tambien tengo la que quite pana no esta mala te la regalo para que resuelvas tu me avisas saludos
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
Mi Burra : Sasha
Novato escribió:buenas pana mañana le voy a tomar una fotico a mi camio y veas lo que hice a ver si te sirve para algo la idea yo le adapte una de gran cherorokee buje buje pero como te dije mañana te coloco una foto tambien tengo la que quite pana no esta mala te la regalo para que resuelvas tu me avisas saludos
Gracias pana te lo agradezco un millon.
krustacio escribió:Novato escribió:buenas pana mañana le voy a tomar una fotico a mi camio y veas lo que hice a ver si te sirve para algo la idea yo le adapte una de gran cherorokee buje buje pero como te dije mañana te coloco una foto tambien tengo la que quite pana no esta mala te la regalo para que resuelvas tu me avisas saludos
Pana te voy a enviar mi direccion por MP.
Saludos amigos, me acaban de regalar una barra de grand cherokee (barajo chinazos), no tiene los bujes, ahora me gustaria saber como la adapto. tengo una idea gracias a sus comentarios, me interesa saber mas para realizar esta adaptacion. gracias de antemano.
krustacio escribió:Saludos amigos, me acaban de regalar una barra de grand cherokee (barajo chinazos), no tiene los bujes, ahora me gustaria saber como la adapto. tengo una idea gracias a sus comentarios, me interesa saber mas para realizar esta adaptacion. gracias de antemano.
Buen dia!.. Sabran donde puedo conseguir los bujes para la track bar de grand cherokee ? o mandarlos hacer!..
- Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
» Track bar... Duda de instalacion
» Que opinan de este modelo de Track bar marca pro comp Explorer JTB400 Track Bar
» DONDE REFORZAR EL CAJETIN???
» LA TRACK BAR
» track bar!!!!!!
» LA TRACK BAR
» track bar!!!!!!
