FALLA D CORRIENTE DOLOR DE CABEZA AL PENSAR Q ERA COMBUSTIBLE
Página 1 de 1. • Compartir •
Q MAS COMO ESTAN GENTE DE LA ZONA XJ, espero esten todos bien, comentoles el dolor de cabeza q tenia hasta hoy, dias pasados participe en una valida 4x4 aqui en el oriente del pais llamada IKONOS 4x4, el fin de semana del 16 de octubre de este año, luego de haber llegado a puerto la cruz , el jeep presento una falla q me llevava loco por no poder detectarla, la cual arrojaba como un ahogamiento al andar rodando , q se iba podruciendo cada vez mas y mas frecuente, al tal punto que tube que meterle un aditivo castrol al tanque , mejoro un poco, pero sali de viaje y de regreso de carupano la falla fue peor a tal punto q a baja velocidad se sentia demasiado, al entrar a cumana a almorzar , el carro no queria prender, espere q enfriara y prendio, dias despues decidi cambiarle los tres filtros de gasolina q llevan dentro del tanque de gasolina. luego de ello mejoro , peeero al dia siguiente la falla se pronunciaba de igual manera, a tal punto q se no queria prender el carro , movi los reles q van en la fusilera q va en el compartimiento del motor, santo rremedio prendio... hoy luego de dias sin mover el jeep al salir se apaga nuevamente y no quiere prender por nada del mundo, luego de haber calentado por 10 min aprox, jajaja q peeeeeeeo. cambie el rele q va en fuel pump por uno q va en la fusilera interna y santo remedio, cero falla cero rollo, estoy buscando los dichosos reeles para cambiar el q va en el starter , asd y fan cool( creo q asi es q se escribe no recuerdo jejeje) para salir de eso de una vez lo q si es cierto q ya no presenta falla hasta los momentos . q tal al q le pase algo de esto pueda q le sirva esta informacion para q vaya directo al grano, se me olvido comentarle q estube a punto de cambiar la bobina, movi todos los conectores les heche limpia contacto a todo chupon de sensor o de corriente q veia por ahi: jejeje bueno ahi les dejo esa onf , saludos a todos los xjoteros desd aqui puerto la cruz....
JOSE LUIS BARRIOS- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos: 68
Edad: 36
Localización: PUERTO LA CRUZ EDO ANZOATEGUI
Mi Burra: RENEGADE 99
Mi Comentario:: 2" mas d lift
Fecha de inscripción: 09/06/2008
Re: FALLA D CORRIENTE DOLOR DE CABEZA AL PENSAR Q ERA COMBUSTIBLE
Viejito... De todas maneras mantente alerta con el Avioncito.
Otra cosa.... Por casualidad la burra no te echa pedos?
Saludos,
Saludos,
Mr. Raga- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 441
Localización: Los Teques, Edo. miranda
A MI ME PASO ALGO SIMILAR Y ERAN LOS TERMINALES DE LOS RELÉS QUE ESTABAN FLOJOS SE LOS CAMBIE Y LE MONTE RELÉS DE 80 AMP A TODO Y HASTA EL SOL DE HOY... LO QUE PASA ES QUE EN LOS RUSTIQUEOS MUCHAS PIEZAS SE AFLOJAN UNO DEBE BUSCAR LA MANERA DE APRETARLOS Y REFORZARLOS PARA QUE NO CAUSEN CANGREJOS.
SALUDOS.
SALUDOS.
- Cantidad de envíos: 623
Edad: 42
Localización: SAN ANTONIO LOS SALIAS Edo MIRANDA
Mi Burra: XJ RENEGADE 2000
Mi Comentario:: Rustiquiemos con conciencia cuidemos la naturaleza.
Fecha de inscripción: 18/08/2008
lOS TERMINALE QUE AGARRAN LOS RELAY, SIEMPRE SE AFLOJAN Y HECHAN VAINA. Y TRATA DE COMPRAR LOS RELAY ORIGINALES YO COMPRE EL DE ASD. Y ME COSTO 35 BS. AQUI EN MARACAY.
Julio Arocha- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos: 92
Edad: 37
Localización: Maracay Edo. aragua
Mi Burra: Cherokee Renegade 1998
Mi Comentario:: Modificandola. cauchos mt 32. 5 Amortiguadores rancho 5000. Radio 11 metro y 2 metro con PA. Flowmast
er. Gps nuvi 205.
Fecha de inscripción: 15/02/2009
gente de la zona como les va ! espero bien. aqui de nuevo yo con lo mismo, como les comente la ultima vez q me conecte , pense haber resuelto por completo pero no fue asi... desd q cambie los rele empezo la burrita con otra falla,,, ahora no enciende a la primera sino a la segunda o tercera ingnicion q tal.. no estoy seguro si fue q movi la distribucion cuando estaba limpiando los chupones de los sensores. lo q si es cierto q no quiere prender como antes ( carro e´malandro de a toque) he usmeado en algunos post algo sobre el iac: no estoy seguro si sea eso o tambien por descarte creo q pudiere ser la pieza pequena q esta al entrar la manguera de combustible al la tuberia dond alojan los injectores q parece un baqumm pequenito ( no se si se escribe). en fin me lleva loco eso q pe.. eh. bueno seguire indagando y vere como se resuelve. si saben algo de esto una manito xfa. disculpen q a veces no respondo , lo q pasa es q leo los post de todo lo q hablan pero se me pasa rsponder u opinar, muchas veces por q me conecto por telf y para responder d ahi se hace un poquito fastidioso. saludos desd puerto la cruz a la gente de la zona xj
Edad: 36
Pana no estaria demas revisar el avionsito. Esto podria influir un tanto en tu problema.
Fijate yo tuve un problema similar hace un tiempo, luego de chequear toda la camioneta. Mi papa dio con la falla. El cable de tierra de la fusiblera del motor estaba partido. Revisala tambien, ya que mencionaste que la moviste y mejoro.
Saludos... Vaya...
Saludos... Vaya...
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 488
Edad: 36
Localización: Puerto Piritu, Anzoategui
Mi Burra: CJ7, Valium
Mi Comentario:: Siempre es bueno compartir con la naturaleza. Pero mejor es, si lo haces en un Jeep.
Fecha de inscripción: 16/11/2008
Buenas tardes a todos, le pregunta mia es... QUE CO... ES EL AVIONCITO Y QUE FUNCION TIENE, he escuchado y leido esa palabra pero la verdad mi poco conocimineto sobre estos carros (soy nuevo con los rusticos) no permite entenderla. EL AVIONCITO solo lo usan los Jeep
- Cantidad de envíos: 585
Edad: 28
Localización: Anaco, Edo. Anzoategui
Mi Burra: XJ Renegade 97
Mi Comentario:: En mi mundo se duerme solo una vez al mes!!!
Fecha de inscripción: 13/10/2009
EL AVIONCITO solo lo usan los Jeep o otros rusticos tambien?
Edad: 28
Pana, el avioncito lo usan muchos vehiculos hoy en dia. Por no decir todos. Se le llama avioncito por la forma que tiene. Pero su verdadero nombre es, sensor de posicion del cigueñal(si me equivoco, corrijanme). Este dispositivo se encarga de enviar la gasolina a los inyectores, de acuerdo a la posicion del cigueñal.
Sin esa pieza, simplemente el carro no prende. A menos que lo rocies con gasolina y le tires un fosforo. jajaja
Saludos... Vaya...
Saludos... Vaya...
Edad: 36
Dalph escribió:Pana, el avioncito lo usan muchos vehiculos hoy en dia. Por no decir todos. Se le llama avioncito por la forma que tiene. Pero su verdadero nombre es, sensor de posicion del cigueñal(si me equivoco, corrijanme). Este dispositivo se encarga de enviar la gasolina a los inyectores, de acuerdo a la posicion del cigueñal.
Saludos... Vaya...
Tienes razon Dalp... ese es su nombre real.
Pero en realidad el no manda la gasolina. El sensor le dice a la computadora la velocidad real en revoluciones a la que esta girando el motor a traves de pulsos magneticos cada vez que cierta parte del volante pasa frente a el. Si lo has tenido en tus manos recordaras que es una especia de iman.
Esta info la usa la computadora para calcular la ignicion de bujias. Lo que llamamos en criollo el "tiempo" del carro.
Cuando el avioncito esta defectuoso, la computadora no es capaz de realizar los calculos correctos y por ende no puede enviar una mezcla correcta a los injectores, produciendo fallas bien notorias.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos: 1603
Edad: 35
Localización: Valencia-Venezuela
Mi Burra: FZJ71 2003
Mi Comentario:: Tu puedes dar ese gran cambio... pon de tu parte...
Te das cuenta? No me pele. jajaja
Gracias Kleyver. Ya soy casi ingeniero jeep.
Edad: 36
Gracias por la info, me voy a comprar un avioncito de esos para tenerlo en la guantera, cual sera el precio? es facil de cambiar o hay que ser mecanico.
Gracias
Gracias
Edad: 28
1.- Yo no soy mecanico y lo cambie como unas 10 veces... en los 4 Jeeps que tuve.
2.- Es caro.
3.- Yo lo hacia por dedabo del carro con un ratchet, dos extensiones largas y un cardancito al final en el dado 7/16. Hay gente que lo hace desde arriba con una llave combinada. En las camionetas modelo viejo (88-97) el espacio entre la cachicama y la carroceria es mayor que en las mas nuevas, lo cual facilita un poco el proceso.
Hay que descartar varias cosas antes de acudir al avioncito.
Cuando tuve la Comanche, lo compre y cambie por primera vez debido a una fuerte falla que tenia y al final resulto ser uno de los cables de bujia que no mandaba.
Cuando el Wrangler, tambien cambie de avioncito en la via de Moron, y la falla era la bomba de gasolina...
2.- Es caro.
Edad: 35
Si en Valencia es caro, aqui en Anaco de seguro cuesta el triple. Estare pendiente con el descarte. No se si me cobraron lo justo pero pague 1200 de los fuertes solo pr el bombin de arriba cuando hice el clutch, por el kit de plato, disco y collarin pague 800 (me parecio justo). El electro ventilador lo consegui en 950 y regateando. Todo esto es para saber si son los precios aproximados o si me robaron.
Edad: 28
Temas similares» Falla en jetta A4 2.0 2000
» Listado oficial Precios de combustible - OSINERGMIN
» FALLA D CORRIENTE DOLOR DE CABEZA AL PENSAR Q ERA COMBUSTIBLE
» Posible falla de bomba de gasolina Ayuda!
» ATENCION DUEÑOS DE JEEP LIBERTY(kj)- AQUI TIENEN TREMENDO UPGRADE DE SUSPENSION PARA DECIRLE ADIOS A VARIOS DOLORES DE CABEZA
Permiso de este foro:
