consumo de mucha agua
+10
Bichito
Mauricioxj
ReinaldoGutt
gmunozn
driver05
salva361
nlvillarroel
omarfarinez
EL MORO
14 participantes
consumo de mucha agua Empty consumo de mucha agua
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 8:12
buenas amigos mi problema es el siguiente la camneta anda perfecto no recalienta ni nada, pero todas las mañanas el pote de agua esta sin una gota, esto es normal? o que podra ser? muchas gracias de ante mano.
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 79
Mi Burra : xj 99 4dr
consumo de mucha agua Empty Re: consumo de mucha agua
Mensaje por omarfarinez Jue 26 Nov - 8:54
No tegras algun bote de Agua ???? Revisa por la parte de la Bomba a ver !!!
omarfarinez
omarfarinez
Cantidad de envíos : 313
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 9:02
Bueno yo estoy un poco nuevo en esto no se donde está la bomba de agua en esta camioneta por otra parte yo la estacióno en un lugar y no veo rastros de agua más que el del aire
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por omarfarinez Jue 26 Nov - 9:17
Si no hay bote superficial Osea que no ves charco en el piso...!!! manda a verificar la empacadura de la camara puediera estar pasando el agua hacia el motor... Por lo cual no ves la perdida en el piso ni nada porque la misma se va evaporando..!! Chequea la varilla del aceite a ver si por casualidad hay rastros de Agua!! Ojo no digo que sea esto pero me paso algo similar!! ...
Saludos!!!
omarfarinez
omarfarinez
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 9:20
revise y el aceite de motor esta perfecto
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por omarfarinez Jue 26 Nov - 9:30
Viejo si no hay bote superficial es muy probable que este pasando el Agua hacia los pistones !! Verifica bien que no bote agua .. Estoy buscando una foto de la bomba de Agua para montarla aca ...!!
omarfarinez
omarfarinez
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 9:35
Ok perfecto y gracias por ti ayuda el carro no tiene agua en el aceite no vota humo por el escape ni nada anormal
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por nlvillarroel Jue 26 Nov - 9:55
pana la bomba de agua esta justo al frente, justo detras del emblema de jeep vas a ver una polea, mira la siguiente imagen:
consumo de mucha agua Efan02
Alli está la bomba de agua.
Revisa tambien si las mangueras tienen algun hueco, por alli tambien se puede escapar el agua en forma de vapor... Pero de que tienes un bote... lo tienes...
PD
Que les parece ese doble electroventilador que tiene esta xj ?
consumo de mucha agua E_fan01
Este es el artículo de donde saqué las imagenes: http://www.frontiernet.net/~gmoabrim/cooling.html
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Mensaje por omarfarinez Jue 26 Nov - 9:57
Gracias nelson por la imagen ..!! estoy pariendo aca porq tengo varios accesos bloqueados del internet Sad jeje Esta de lujo ese trabajo!
omarfarinez
omarfarinez
Mensaje por salva361 Jue 26 Nov - 10:00
a mi me pasaba lo mismo y era 2 sellos del motor podridos saludos
salva361
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Mensaje por driver05 Jue 26 Nov - 10:20
Viejo si te refieres al envase que va en la parte derecha del compartimiento del motor, ese es un envase recuperador que no recircula el liquido que caiga en el, la presurizacion del sistema llega hasta la tapa del radiador no hasta el envase, cualquier liquido que le pongas ahi no va a entrar al sistema de refrigeracion
driver05
driver05
Cantidad de envíos : 1207
Mensaje por gmunozn Jue 26 Nov - 11:28
nlvillarroel escribió:pana la bomba de agua esta justo al frente, justo detras del emblema de jeep vas a ver una polea, mira la siguiente imagen:
PD
una consulta, que radiador le tienes pusto a la cherokee??
gmunozn
gmunozn
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 78
Localización : santiago, chile
Mi Burra : cherokee laredo `88
Mensaje por ReinaldoGutt Jue 26 Nov - 12:28
nlvillarroel escribió:consumo de mucha agua Efan02
Eso no es una XJ, es un YJ o un CJ con doble electro sin aspa en el motor, no se confundan
ReinaldoGutt
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por gmunozn Jue 26 Nov - 14:42
gracias!!! aclare mi duda dsobre el radiador
gmunozn
gmunozn
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por nlvillarroel Jue 26 Nov - 15:20
correcto eso no es una xj, en el artículo solo hablan del motor 4.0....
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 16:12
mi pana el envase del que hablo es donde uno hecha el liquido para el radiador lo que digo es que en las mañanas no tiene ni una gota de agua.
de que manera se puede ver esos sellos? como saber si es eso? mas info porfa, y gracias de ante mano.
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por salva361 Jue 26 Nov - 16:36
esos van debsjo del multiple de admision y el del multiple de escape veras son cono del tamaño de una tapa de botella de agua son creo que 4 yo tenia dos malos gotenado agua pero no tiene nada que ver co el envase de agua
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por driver05 Jue 26 Nov - 16:42
Ok viejo te pregunto, tu envase tiene algun tipo de tapa a presion? tapa de rosca o una tapa que te haga pensar que ese envase mantiene presion en algun momento? si es asi lo mas probable es que ese envase si alimente al radiador(que no es el caso que conozco para las xj), si no es asi ese envase es solo para cuando haya un exceso de presion en el sistema desahogue el agua por ahi, el sistema en estas camionetas se alimenta por la tapa del radiador, puede ser que el envase tenga grietas muy pequeñas y cuando el motor calienta esas grietas se expanden y fuga el agua que tu le hayas hechado..
driver05
driver05
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 16:49
ok mi pana te comento, yo no he visto ningun rastro de agua en el piso donde estaciono la camioneta, tampoco digo que el embase de agua pierda presion o no simplemente en las mañanas cuando lo reviso no tienen ni una gota de agua.
el problema esta en que no encuentro agua en el piso donde estaciono la camioneta y en las mañanas el embase de agua , el comun de todas las xj con una tapa amarilla normal, no tiene nada de agua, todas las mañanas tengoq ue ponerle agua. y tampoco el aceite tiene rastros de agua en el .
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por salva361 Jue 26 Nov - 16:51
bueno amigo moro bienvenido al club yo todas las mañanas tengo que llenar tambien el envase y mas cuando ruedo bastante y la mia tiene radiador nuevo termostato nuevo todo el sistemas de refrigeracon es nuevo y siempre me falta agua en el envase
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por driver05 Jue 26 Nov - 16:54
Ok viejo has una prueba muy sencilla, vacia el recipiente, no le heches agua, dejalo totalmente vacio, con el carro frio llena de agua(preferiria refrigerante pero no se que usas tu) el radiador hasta el tooooope rebosalo y cierra la tapa, rueda el carro sin el aire prendido un rato, parate y destapa el envase, lo vas a ver con agua, que quiere decir eso? eso es solo un envase de recuperacion pana no de recirculacion, si le hechas agua y se vacia el envase puede tener alguna fuga pero, si tu sistema de enfriamiento es igual al mio, el agua que tu heches en ese envase nunca va aingresar al radiador por tanto no deberias preocuparte porque el carro consuma agua.
driver05
driver05
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 16:55
si eso mismo es lo que me pasa eso si no recalienta pero extrañamente tengo que ponerle agua todas las mañanas ya estoy que pongo un tanque de agua en la maleta con una manguera directa al radiador jajajajaj (joda).
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 16:58
el carro usa pura agua pero voy a comprar refrigerante, (cual me recomiendan? para asi tambien si tiene alguna fuga poder verla de la mejor manera posible.
tambien voy a tratar de hacer lo que tu dices a ver. muchas gracias por ese dato
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por Mauricioxj Jue 26 Nov - 17:37
Revisa por lo mas facil y barato.. cambia las 2 mangueras con sus respectivas abrasederas y manda a baquetear y revisar el radiador..!! Seguro que tienes un bote pero no lo estas viendo..!!! Eso de que le falte agua a el envase no es normal
Saludos..!!!
Mauricioxj
Mauricioxj
Cantidad de envíos : 932
Mensaje por EL MORO Jue 26 Nov - 17:40
si gracias por la recomendacion bueno voy a ir poco a poco primero voy a poner un poco de refrigerante para poder ver mucho mejor donde esta el bote de agua a ver si lo puedo encontrar facilmente con la vista e ir directamente al problema, sino tendre que hechar flechas empezando por lo mas economico, aunque la camioneta gracias a dios no recalienta.
EL MORO
EL MORO
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
