mi camioneta no prende
Mensaje por aleon89 el 12/12/2009, 7:57 am
buenas para ver si me pueden ayudar, ayer mi camioneta me dejo botado se me descargo la bateria por tener la musica prendida, la intente auxiliar con otra bateria y ella prendio pero se me apago al momento de pegar los bornes a la otra bateria la mia lo hizo como dos veces.
despues no quiso prender mas hasta ahorita que la tenga bataqueada, espero cualquier respuesta que me pudiera servir.
aleon89
Cantidad de envíos : 313
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Renegado año 2000
Re: mi camioneta no prende
Mensaje por RaymondXJ el 12/12/2009, 8:13 am
Hermano... no es aconsejable hacer ese procedimiento con nuestras burras ya que ello tiende a dañar el alternador. Lo mas aconsejable es que uses cables auxiliares para prenderla.
Ahora que no haya querido prender mas puede deberse a que quizas hayas invertido los bornes y quemado algo del sistema. Queda revisar.
Solo da arranque??' o ni siquiera da??
RaymondXJ
Cantidad de envíos : 477
Mensaje por aleon89 el 12/12/2009, 8:15 am
si hermano solo da arranque pero no prende.
aleon89
Mensaje por RaymondXJ el 12/12/2009, 8:24 am
Bueno te puedo indicar a realizar dos primeras pruebas:
1 Asegurate de que haya inyección de combustible. escuchas la bomba? o pulsa el gusanillo de la flauta de los inyectores.
2 Asegurate de que haya corriente a la distribución. como??: puedes sacar uno de los cables de bujias y llevarlo a tierra y hacer que alguien de arranque al motor... si hay corriente veras saltar la chispa de ignición.
que hacemos con esto?? pues si ves que no hay inyección de combustible deberas revisar tanto el relay como el fusible de la misma.
y si por el contario no hay corriente en la distribución tendras que revisar sino se ha dañado la bobina o si en la cambiadera de baterias halaste algun cable del mismo.
Chequea y avisa. para ver que resolvemos.
RaymondXJ
Mensaje por Tesisplus el 12/12/2009, 8:58 am
Hay un relay en la fusiblera del motor al igual que un fusible de los grandes, creo que se llaman START ambos, revisalos, al igual que lo que te dice el amigo Raymond. Suerte
Última edición por Tesisplus el 12/12/2009, 9:01 am, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por aleon89 el 12/12/2009, 8:59 am
si suena la bomba cuando pasa el suiche pero no hay chispa cuando le doy a encender, y se me olvidaba que le puse una bateria nueva que compre hoy porque ya la otra ya estaba medio dañada pero igual sigue sin encender
aleon89
Mensaje por Alexis Diaz el 12/12/2009, 10:47 am
Revisale el Relay de ignición que esta en la fusilera del motor.....
Alexis Diaz
Cantidad de envíos : 828
Mensaje por Dalph el 12/12/2009, 12:32 pm
Man me inclino por los fusibles. Tal vez al hacer el cambio de la bateria, estos se quemaron.
Ahora bien... Yo tuve un problema similar hace mas de 1 año, que hasta me dejo botado en la carretera. Era el bendito terminal del cable de tierra que va a la fusiblera del motor, que estaba partido. No esta demas que lo chequees, por si acaso. Tu burra es casi de la misma edad que la mia.
Si haces esta chambita, hazlo con calma ya que los broches de la fusiblera son un pelo ladill...a, para sacarlos...
Saludos... Vaya...
Dalph
Cantidad de envíos : 496
Mensaje por aleon89 el 12/12/2009, 3:59 pm
gracias a todos por sus respuestas la logre prender era el Relay de ignición que me esta hechando varilla, de todas maneras la voy a llevar a un electroauto el lunes para que revisen mejor el cableado
aleon89
Mensaje por RaymondXJ el 12/12/2009, 6:47 pm
Que bueno resolviste... jejeje entre todos... pero que??? cambiaste el relay???
RaymondXJ
Mensaje por OTONIEL SUAREZ el 13/12/2009, 7:29 am
Eso eso es lo bueno de esta familia el pana aleon tenia problema con su burra y gracias a la familia de la zona con sus comentario de cada uno de ustedes el pana pudo prender su burra.
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 782
Localización : VALENCIA
Mensaje por Alexis Diaz el 13/12/2009, 2:03 pm
Panas ese Relay es una Ladi.....lla a mi tambien me Jodi.....o en su momento y le cambie bujias, cables, bomba de gasolina, y nada cuando la camioneta estaba caliente y la apagaba no queria volver a prender, hasta que dimos a ese Relay lo cambien por uno de 30 amp y seguia igual si los cambias tienes que colocarle el original o comprar uno que sea bueno made in usa de 40 amp y listo..... saludos y que fino que resolvistes mi pana....
Alexis Diaz
Mensaje por oscar alvarez el 13/12/2009, 7:37 pm
mire mi pana, a mi me paso algo parecido, estas camionetas traen una alarma corta corriente de planta que se activa aveces cuando hay fallas de corriente esta no permite que le llegue corriente al distribuidor, yo desconecte el borne de la bateria de mi camioneta y lo volvia conectar y eso no prendio mas tuve haste que remol carla hasta mi casa y despues fue que alguien me dijo que revisara el corta corriente, lo revise y la camioneta prendio de inmediato. has esta prueba, baja el vidrio del piloto y cierra todas las puertas, mete la llave en la cerradura de la puerta del piloto a dale vuelta hacia la derecha y espéra 5 seg. luego dale vuelta a la izquierda y espera 5 segundos luego regresala a su citio debes prestar atencion mientras haces ese procedimiento porque debajo del volante debe sonar 3 piticos dando la señal de que la alarma esta desactivada, creo que el procedimiento es asi de todas formas que los panas que si saben como se desactiva la alarma original de fabrica me corrijan, pero te digo de pana ese es el peo que tienes averigua o leete el manual espero resuelvas, culaquier cosa avisa saludos
oscar alvarez
Cantidad de envíos : 265
Mensaje por FranklinXJ el 13/12/2009, 7:39 pm
saludos amigos, disculpen mi ignorancia pero cual es este relay?
donde esta ubicado.
gracias...
FranklinXJ
Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Mensaje por aleon89 el 14/12/2009, 7:00 am
RaymondXJ escribió:Que bueno resolviste... jejeje entre todos... pero que??? cambiaste el relay???
si mi pana cambie el relay consegui el original en 50bsf no se si me costo caro porque nunca lo habia comprado
aleon89
Mensaje por aleon89 el 14/12/2009, 7:09 am
FranklinXJ escribió:saludos amigos, disculpen mi ignorancia pero cual es este relay?
donde esta ubicado.
gracias...
mi pana ese relay esta ubicado en la fusiblera que esta al lado del motor.
aleon89
Mensaje por FranklinXJ el 17/12/2009, 8:04 pm
ok, esta bien en la fusilera a lado del motor pero como identifico ese relay.
FranklinXJ
tengo una duda: cual es el relay de encendido? gracias mi email es chicodental@hotmail.com
Mensaje por carlos bonilla el 23/4/2010, 5:17 pm
hola cual es el fusible y relay de encendido? mi camioneta no prende por nada
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Mensaje por taviextreme el 1/6/2013, 2:24 pm
compa ya le dijeron cual era el fusible de ingnition
taviextreme
Edad : 27
Localización : panama
Mi Burra : 1994
Mi Comentario: : la jeep es la mejor
Fecha de inscripción : 27/06/2012
Mensaje por eleazar el 19/10/2014, 7:37 pm
hola, se que es un tema viejo pero tal ves me ayudan, mi camioneta tiene un problema similar, estaba presentando una falla de que se me apagaba pero no sabia por que era entonces cuando el carro se apagaba tardaba para prender pude notar que solo era cuando e carro estaba a una temperatura alta, espere a que enfriara y luego pude encenderlo y me vine a mi casa me decidí a chequear, tratando de prender el carro y eso o no se si fue por descuido de alguna luz encendida la batería se descargo, la lleve a cagar y la conecte, trate de encenderlo y nada sigue igual como si la batería estuviera descargada, revise la fusilera del  motor y encontré el fusible del ac como derretido y el alt pwr 1 y pwr 2 dañados, aunque probé con un teste y midiendo las conexiones daban como si estuviese conectado sin estar el fusible alt1 o alt 2 es decir no estaba el fusible y cuando probé con el teste indicaba como si estuviera el fusible es algo extraño porque con lo que se hace la conexión es con el fusible.
espero me puedan ayudar, saludos!!
eleazar
Localización : sucre
Mi Burra : cherokee contry 94
Mi Comentario: : hola
Fecha de inscripción : 19/10/2014
Mensaje por carlos bonilla el 20/10/2014, 11:48 am
prueba con otra bateria y segundo chequea el arranque.
carlos bonilla
Mensaje por nestor_rojas08@hotmail.co el 8/7/2016, 4:11 am
mi camieneta presenta un problema similar pero no estan derretidos es igual cherokee country 94 ya tengo 3 meses parado por ella y aun nada auxilio!!!!!!!
Localización : El Tigre Edo Anzoategui
Mi Burra : cherokee country 1994
Mi Comentario: : cherokee lo maximo!
Fecha de inscripción : 07/07/2016
la burrita tiene 3 meses q no he podido prenderla
Mensaje por nestor_rojas08@hotmail.co el 8/7/2016, 4:21 am
tiene chispa y de igual manera inyeccion hace a prender pero nada todos los comentarios que me han hecho es que es q la cadena de tiempo brinco un diente!que posibilidad hay de q eso suceda o como me podran ayudar?soy nuevo en la zona
Mensaje por max445 el 16/8/2016, 10:53 am
nestor_rojas08@hotmail.co escribió:tiene chispa y de igual manera inyeccion hace a prender pero nada todos los comentarios que me han hecho es que es q la cadena de tiempo brinco un diente!que posibilidad hay de q eso suceda o como me podran ayudar?soy nuevo en la zona
es posible, deberia dar algunas explosiones al intentar encender, cuando dices que hay inyeccion me imagino que significa que hay presion de gasolina en la flauta de inyectores, o sea la mediste?. porque si la presion es baja en la flauta, es posible que la bomba este muerta o por morir, o este tapado el filtro...
max445
Cantidad de envíos : 102
Mi Burra : jeep wagonear 1992
