Como conducir en lodo
joseangel
ijahmanxj
cachete
Como estan mis panas todos sabemos hay veces q pasar por una zona llena de lodo es complicado pensando en eso consegui cierta info que nos puede ayudar un poco a afrontar estas dificultades
-Tenga presente donde quedan los diferenciales, hasta que se acostumbre no es mala idea marcar en el capó la ubicación de los mismos de modo que no se embanque. La altura libre al suelo es vital para evitar avanzar “empujando” el barro con los ejes y la medida de las llantas que se use es la única manera de controlar ese despeje.
-En el caso que circule en caravana aumente la distancia de seguridad entre vehículos.
Antes de cruzar un barrial haga una exploración del terreno. Use un palo para medir la profundidad y la existencia de obstáculos. Si no ve huellas de neumáticos que salgan del otro lado piénselo dos veces antes de abordarlo.
-Es recomendable el uso de la reductora. En el barro se requiere una gran sensibilidad para controlar la tracción de las llantas durante las aceleraciones y el inevitable patinaje durante las frenadas. Algo que hay que tener claro es que no debe pelear contra el barro sino más bien intentar siempre FLUIR dentro del terreno a favor de las huellas y la gravedad.
-Es recomendable circular por las huellas si estas van en la dirección correcta. Mantenga siempre el impulso hacia adelante, intente no pararse.
-Si el ancho de la trocha no es suficiente ó el lomo central de la huella es muy alto debe conducir el 4x4 de manera que solo un lado caiga en la huella, manteniendo el otro encima del lomo, esto es suficiente para poder tener tracción y altura necesaria para atravesar una zona complicada.
Use la inercia del 4x4 acelerando de modo que se reduzca la pérdida de tracción sin olvidar que frenar bruscamente es difícil sin bloquear las ruedas y la consiguiente pérdida de control, use la caja para disminuir la velocidad.
-En lodos profundos acelerar lo suficiente es una manera de liberar el lodo que se adhiere a las ruedas y adquirir suficiente inercia hacia adelante. Manejar dando aceleradas buscando tracción y a la vez limpiando la llanta de barro es la forma correcta de andar “al ataque” en el barro y quizás la única forma de lograr conducir el 4x4 sobre el barro en la dirección deseada.
A no ser que este avanzando no deje que las ruedas patinen pues simplemente se atascaran a una profundidad mayor.
-Girar las ruedas de izquierda a derecha rápidamente, a menudo mejora la tracción.
Puede bajar la presión de los neumáticos a 26 o 28 libras para obtener mayor tracción. Las cadenas para nieve suelen dar un buen resultado en algunas ocasiones.
Si se queda atascado, intente retroceder y vuelva a avanzar hacia delante. Haga un hueco debajo de las ruedas y ponga piedras ramas u otro material firme para lograr más adherencia.
Espero les alla servido la info saludos a todos
cachete- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : cua edo miranda
Mi Burra : burbuja año 1993
Fecha de inscripción : 31/10/2009
Re: Como conducir en lodo
hermano muy buena informacion, gracias por el dato
ijahmanxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 225
Localización : Caracas(Caricuao)
Fecha de inscripción : 21/04/2009
Oye buena la info mi pana, sobre todo xq es muy clara en la explicacion y hasta parece venezolana.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
La verdad que si mi pana esta explicacion esta muy clara y buena para todos Gracias por compartirla... Saludos...
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
Gracias amigos por sus comen eso para algunos de nosotros es animador para seguir adelante.... Saludos a todos FELIZ AÑO NUEVO el 31 a las 12 jejejeje
mi pana gracias montate unas fotos de la burbuja esa mi pana
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
Hermano en realidad no tengo muchas fotos de la burra pero en este link la podras ver.... luego cuando aprenda a montar las fotos coloco otras jejeje
https://zona-xj.activoforo.com/resenas-de-los-paseos-en-la-zona-f4/abuhanna-colonnia-tovar-28-11-2009-t4119.htm
saludos feliz navidad
Muy buena la info mi pana.. de verdad que esos tips se ven muy funcionales a la hora de fanguear, muchos se van de locos a lanzar las burras de panza...
- Cantidad de envíos : 504
muy buenos tips!...
todos los fines de semana se imparten talleres sobre la conduccion en barro en cangrejera via el rio.... jajaja, asistencia obligatoria!
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
» COMO CONDUCIR MI 4X4
» Como conducir nuestro 4x4 en la temida arena
» Renovación de Licencia de conducir...
» Falla como engrifada o como carro de carburador cuando se ahoga
» MI XJ NO PRENDE AYUDAAAAAAAAAAAAA EDITADA
