Vote de acceite por la parte de arriba del distribuidor
Buenos dias compañeros tenia tiempo que no escribia en este grandioso grupo . Es que tengo un problema con la camioneta del trabajo ase dias empezo a botar aceite del motor por el distribuidor pero por la parte de arriba y a salir aceite por la varilla de medir. Unos me dicen que puede ser el motor pero no se que hacer ya que ni humo vota por el tubo de escape y tampoco a perdido fuerza . Que podria ser escucho sugerencias
elyet- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Re: Vote de acceite por la parte de arriba del distribuidor
elyet escribió: (...) a salir aceite por la varilla de medir. (...)
lo más probable es que este pasando agua o gasolina directo al carter.
me paso eso con una bronco del 92 y resultó ser la empacadura de la bomba mecánica de gasolina.
tambien podria ser la valvula que alivia la presion del carter que esta tapada, lo que hace que la presion del carter aumente
Última edición por camposrf el Lun 11 Jul - 10:13, editado 1 vez (Razón : agregar informacion)
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Venezuela
Tiene pinta de estar tapado el sistema de reculacion de gases y lo que llaman la valvula pcv, que no es tañ, pero asi la llaman. Hay que limpiar todo el sistema ya que si esta tapado la presion que sale hacia el carte no se alivia e intebta salir por donde pueda, posiblemente por la vsrilla de medicion o las empacadiras de la tapavalvula. Si sale por la parte interna del distribuidor, donde esta el rotor, puede ser wue el sello del dostribuidor este dañado ya.
- Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» VOTE DE ACEITE POR EL DISTRIBUIDOR Y OTRAS AREAS DEL MOTOR
» Mi cherokee renegade 97 no lubrica hasta arriba
» VOTE DE ACEITE EN LA CAJA AISIN AX15
» Vote de aceite en caja automática auxilio me tiene loco
» MUÑON INFERIOR DEL TREN DELANTERO SALE HACIA ARRIBA O PARA ABAJO
