pregunta sobre flowmaster
Re: pregunta sobre flowmaster
Mensaje por fierro el 6/9/2010, 9:20 pm
Saludos panas una pregunta men cual es la medida del tubo de escape de nuestras burras ? 2.5 " ?? 2.25" ? 3" ? y al comprarlo las salidas del flow master como tienen q ser ?
una salida en una esquina y la otra en el medio ?
las dos salidas en cada esquina ?
las dos salidas en el medio ?
como tendria q ser ?? es q creo q lo comrpare por internet entonces necesito saber cual si me podrian ayudar aquellas personas q ya lo montaron gracias saludos!!..
ahhh y la diferencia de flowmaster 40 series muffler , a flowmaster 40 series delta flow..
ese delta flow cuesta unos 15 dolares mas si me podrian aclarar esas dudas Very Happy !! Basketball
fierro
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 148
Edad : 26
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
Mensaje por Luisfer70 el 6/9/2010, 9:26 pm
fierro escribió:Saludos panas una pregunta men cual es la medida del tubo de escape de nuestras burras ? 2.5 " ?? 2.25" ? 3" ? y al comprarlo las salidas del flow master como tienen q ser ?
Ok vamos por pasos:
Si no me equivoco la medida de nuestras cherokees es de 2" y 1/4 .
El Flowmaster viene con dos salidas, tranquilo que te indica cómo se coloca, asi que por eso no te preocupes, si vas a comprarlo compra el de una entrada y una salida.
Yo te aconsejo que compres el delta flow, ya que esta "tecnologia nueva" hace que el sonido en el interior del automovil sea mucho menor, y te puedo asegurar al 100% que es asi, ya que con mi antiguo carro pude comprobarlo.
Otra cosa si vas a instalarlo trata de montar unos headers y toda la tubería de 2.5"
Cantidad de envíos : 3548
Edad : 30
Mensaje por fierro el 6/9/2010, 9:44 pm
Ok vamos por pasos:
si va mi pana i bueno tiene q ser de una entrada y una salidaa pero las entradas y salidas hay de varios modelos como decir..
entrada en elmedio y salida en una esquina
entrada en la esquina y salida en la esquina
entrada en el medio y salida en el medio no se si me explico mi pana
bueno aki t dejo unos link para q veas
http://www.amazon.com/Flowmaster-942442-Delta-Flow-Muffler/dp/B0002Z9NLA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=automotive&qid=1283829795&sr=8-1 esa es entrada en el medio y salida en una esquina
http://www.amazon.com/Flowmaster-942540-Delta-Flow-Muffler/dp/B0002Z9NMO/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=automotive&qid=1283830514&sr=8-8 las dos en el medio
pd : busque con el modelo exacto de la burra en la pagina de flowmaster y para el serie 40 q es el q quiero me salio ese del primer link q te mande i concuerda con la medida del tubo de escape q me dijistes bueno casi la medida 2,25"
fierro
Edad : 26
Mensaje por MAXITORQUE el 6/9/2010, 9:48 pm
Pana compra un BORLA, con mejor sonido y mas duradero. Aunque yo tengo el Fluowmaster 40 series, eso es lo que le escucho decir a mis amigas F2, Yanko, Rinfante, etc.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por jeepero911 el 6/9/2010, 9:49 pm
Otra cosaa cuando lo instales manda a eliminar lo q llamamos catalizador eso de verdad no hace mucha diferencia en el sonido y el amigo Carlos Diaz me explico q cuando ese catalizador se acumula de suciedad llega a reventar y hasta el header tambien lo puede llegar a reventar. Lo otro es q cuando quiten la tuberia vieja le quiten los sensores y se lo coloquen a la nueva hace poco tiempo le hice todo eso a la mia y salio en 700 y lo tengo con flowmastes super seria 40 y eso suena es bello y mi carro anda duro y no soy de llevarlo a grandes velocidades por si acaso.
jeepero911
Cantidad de envíos : 526
Localización : san bernardino
Mensaje por jeepero911 el 6/9/2010, 9:50 pm
Jejejejeje aparecio el q sabe jajajajajaja
jeepero911
Mensaje por MAXITORQUE el 6/9/2010, 9:54 pm
Jeepero 911, amigo mio, sabias que yo no habia puesto el ojo en el escape de mi burra y me di cuenta que tenia una bombonita anters del fluodmaster que mande a montar, pues te cuento que el viernes se lo mande a extirpar, puse tuberia de 2.5 plg, y esa camioneta mia suena ahora es duro duro.
Mensaje por Luisfer70 el 6/9/2010, 9:56 pm
CARLOS DIAZ escribió:Pana compra un BORLA, con mejor sonido y mas duradero. Aunque yo tengo el Fluowmaster 40 series, eso es lo que le escucho decir a mis amigas F2, Yanko, Rinfante, etc.
Nop, mas duradero , lo dudo en un 99%, tengo panas que tienen flowmaster con 8 años y eso esta en perfecto estado.
El borla suena mas duro, dependiendo del modelo , debido que es como mas escape libre y se aconseja para motores mas potentes, el sonido del flowmaster es ese tradicional como metalico.
Edad : 30
Mensaje por jeepero911 el 6/9/2010, 10:02 pm
CARLOS DIAZ escribió:Jeepero 911, amigo mio, sabias que yo no habia puesto el ojo en el escape de mi burra y me di cuenta que tenia una bombonita anters del fluodmaster que mande a montar, pues te cuento que el viernes se lo mande a extirpar, puse tuberia de 2.5 plg, y esa camioneta mia suena ahora es duro duro.
si vale esa es la misma q tenia la mia y de pana se siente la diferencia.
jeepero911
Mensaje por jeepero911 el 6/9/2010, 10:05 pm
Y de pana con el flowmaster no me quejo ya debo tener mas de 3 anos con el y eso esta muy bien
jeepero911
Mensaje por MAXITORQUE el 6/9/2010, 10:40 pm
Por cierto, ayer estaba viendo en Discovery Channel un programa que se llama "Como lo Hacen" y creanme, pasaron como hacian el fluodmaster ese tipico como el serie 40 que le ponemos a las burras, como son por dentro, como se conciben los canales internos del mismo, bien chevere de verdad.
Mensaje por fierro el 6/9/2010, 10:44 pm
bueno men tengo entendido q se montan sin catalizador ni silenciador solo el flowmaster!.. y con tuberia de 2.5" no tengo las lucas jajaajaja de vai..na para comprar el flowmaster q lo comprare por amazon q sale menos de 400 MIR!!
el borla es como un sonido mas deportivo no se no me gusta y el flowmaster es como mas rusticoo mas off road!..
fierro
Edad : 26
Mensaje por F2 el 7/9/2010, 5:52 am
dinomax y listo men tuberia de 2.5" cuando yo la monte hace 2 años me salio en 600 ahora debe de estar por el millon y listo no te preocupes por lo demas nuestras xj viejas no tienen sensores ni catalizadores en el escape
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por giannet18 el 7/9/2010, 7:16 am
Amigos la mia es año 99 y tiene una bombonita antes del dynomax y esta aproximadamente por debajo del asiento del copiloto, esa bombonita que es? hace alguna funcion?, se la debo eliminar?
giannet18
Cantidad de envíos : 387
Mensaje por MAXITORQUE el 7/9/2010, 7:36 am
Para luego es tarde, ve a una taller de silenciadores y escapes, y que te la quiten y le coloquen un tubo, solo dejale del Dynomax, asi tiene mejor sonido entre otras cosas.
Mensaje por OTONIEL SUAREZ el 7/9/2010, 8:00 am
disculpa carlo que funcion ase ese bombona y cual
seria la desventaja de tenerla en la burra
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 782
Localización : VALENCIA
Mensaje por MAXITORQUE el 7/9/2010, 8:17 am
Mejor desahogo y escape de gases y suena mejor el fluodmaster o resonador que tengas.
Mensaje por driver05 el 7/9/2010, 8:52 am
giannet18 escribió:Amigos la mia es año 99 y tiene una bombonita antes del dynomax y esta aproximadamente por debajo del asiento del copiloto, esa bombonita que es? hace alguna funcion?, se la debo eliminar?
Saludos viejo, esa bombona es solo una botella de expansion de gases, reduce un poco la vibracion en la tuberia y frena la velocidad de salida de los gases expandiendo su volumen, mas ella de por si es hueca, si la eliminas el carro sonara mas y vibrara un pelo mas en el caño de escape pero no aumentaras velocidad de salida de gases.
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mensaje por Ramtek el 7/9/2010, 9:05 am
Tengo entendido que las de 99 en adelante tienen la tuberia de escape diferente, mosca con eso, no sea que compren el flowmaster que no les cuadre.
Ramtek
Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : Cherokee Renegade 2001
Mi Comentario: : Team SAVAGE 4X4
Fecha de inscripción : 07/12/2008
Mensaje por MAXITORQUE el 7/9/2010, 9:36 am
El fluodmaster se le puede poner a cualquiera año, a las 2000 y 2001, le eliminas el catalizador, relocalizas los sensores en la tuberia, colocas su fluodmaster con tuberia de 2 1/4 plg, 2,5 plg 0 3 plg y eso queda bello, mas aun si tiene header. Si eliminas el catalizador y/o la bombonita SI obtienes mejor arrancada con la camioneta, mejor desahogo de gases de escape(mas rapido) y con solo el fluodmaster, dynomax o otro, obtienes un sonido aunque SI mas duro, queda sonando muy bien.
PD: A todas las personas que se le recomienda hacer esto y lo hacen, de verdad notan el gran cambio, la diferencia y mejora en la respuesta de la camioneta en arrancada y en general.
Mensaje por jtmgordo el 7/9/2010, 11:20 am
CARLOS DIAZ escribió:El fluodmaster se le puede poner a cualquiera año, a las 2000 y 2001, le eliminas el catalizador, relocalizas los sensores en la tuberia, colocas su fluodmaster con tuberia de 2 1/4 plg, 2,5 plg 0 3 plg y eso queda bello, mas aun si tiene header. Si eliminas el catalizador y/o la bombonita SI obtienes mejor arrancada con la camioneta, mejor desahogo de gases de escape(mas rapido) y con solo el fluodmaster, dynomax o otro, obtienes un sonido aunque SI mas duro, queda sonando muy bien.
[b]CARLOS ES FLOWMASTER[b]
jtmgordo
Cantidad de envíos : 1197
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Mensaje por pericles el 7/9/2010, 11:27 am
En mi caso yo monte un Borla y le deje la bombonita resonadora el resultado excelente da muy buen sonido sí llegar a ser molesto y sí se siente más desahogada la camioneta
pericles
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 161
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
Mensaje por giannet18 el 7/9/2010, 11:55 am
mi dynomax es de entrada y salida de 2 1/4 " , puedo poner tuberia de 2.5" ? o debo comprar otro dynomax con entrada y salida de 2.5"
giannet18
Mensaje por jtmgordo el 7/9/2010, 12:00 pm
si debes comprar uno nuevo de 2.5 o dejar el tuyo con tuberia de agual diametro si lo haces al contrario no haces nada solo mal gastar plata. saludos
jtmgordo
Mensaje por driver05 el 7/9/2010, 12:04 pm
Si lo podrías colocar pero frenarías la velocidad de salida de los gases ya que el cambio de diámetros actuaria como un embudo, prácticamente quedarías igual como comenta el pana javier.
driver05
